#3831 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
можно использовать удлинитель OBD2, типа такого, разрезать провод и изолировать провод соединяющий 6-е выводы
говорят можно высверлить пластмассу напротив нужного вывода и разрезать провод http://ru.aliexpress.com/item/30CM-O...553194601.html
не стесняйтесь спрашивать |
#3832 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
Я конечно не знаю хорошо вашу машину, но "очень бедно" и "бедно" при оборотах выше 3500 да если еще под нагрузкой заставляет усомниться либо в вашем эксперименте, либо в исправности двигателя.
#3833 | |
![]() Регистрация: 01.02.2013
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
двигатель стоит рб20де нео форсунки разной производительности-при тех же значениях мафа получаются топливные карты на 10% беднее вот теперь понятно ![]() |
#3834 |
#3835 |
#3836 |
А на оборотах меньше 3500 лямбда колеблется и если да, то в каких пределах?
#3837 | |
хочу пояснить - у нас коррекция макс 10% разрешена эбу по лямбде, потом типа мозг разрывает обратную связь- но по факту я усомнился, 0н не разрывает-эксперимент явно это показал |
#3838 | |
Увы, но вы опять не правы. |
#3839 | |
отсоедините датчик кислорода и замерьте мультиметром напряжение на разъёме косы от эбу 2 состав смеси обычный датчик кислорода показывает, не корректно говорить о её точной пропорции,но что она бедная или богатая -это верно 3 включением и отключением датчика проверяется не только его работоспособность но и обратная связь -если разница есть по разгону и динамике ниже 3500об -значит связь не разрывается |
#3840 |
1 .. и видим напряжение, например, на переходе база эмиттер входного транзистора или что там стоит на входе.
2 .. стехиометрический тоже довольно корректно. 3 .. повторюсь блажен кто верует, вы первый кто добился обратной связи без перехода через стехиометрический состав . |
| Метки |
| диагностика jobd toyota |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
