Старый 20.06.2014, 13:17   #1
gorar
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
gorar is on a distinguished road
По умолчанию "Апаратные" медиа-кнопки
Для начала извините если такое было уже - не нашел.
Есть андроид комп на базе MK888B + Простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии (от YAM1966).
Проблема в том что на медиакнопки (созданные контролером) реагирует только встроенный проигрыватель андроида "Музика" (а в нем настройки минимальные). При запуске другого плеера он реагирует в лучшем случае на "плей" и "стоп", а на "следующ.", "предыдущ." - никакой реакции. Также нет возможности выбрать каким плеером будет открыватся музыка при нажатии на плей (по умолчанию запускается встроенный плеер).
Подскажите как заставить плеер (jetAudio напр.) реагировать на кнопки.
gorar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 13:28   #2
Denkos
Сообщение от gorar Посмотреть сообщение
как вариант удалить стоковый.
Старый 20.06.2014, 13:51   #3
gorar
После удаления стокового ВОЗМОЖНО будет запускатся другой плеер при нажатии на плей, но это врятли скажется на реакцию других плееров на все кнопки (я же говорил что после запуска другого плеера им можно управлять кнопками но только "плей" и "стоп")
Старый 20.06.2014, 14:29   #4
alexvtk
Аватар для alexvtk
Все этим контроллером запускается. Стоковый, как рекомендовано выше, удалить и не ставить кучу плейеров, а установите один. У некоторых, например, по-моему, в поверамп, надо поставить галку "реагировать на кнопки гарнитуры" или подобное. И будут аппаратные медиа кнопки. У меня этот HID контроллер замечатьно рулит Mort Player-ом в ТВ боксе. Кстати, медиа кнопки у меня рулят и видеплейером МХ. При его запуске аудиоплеер убивается таскером.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 20.06.2014, 15:01   #5
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Посмотрите содержимое файлов qwerty.kl, Generic.kl в папке system\usr\keylayout, если там ваши медиакнопки
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 18:38   #6
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Хм, как же тогда у ТС срабатывает от медия кнопок стоковый плейер?
ЗЫ: А если попробовать просто внешнюю клаву с медиа кнопками? Посмотрите конфиги контроллера, может где что пропустили в настройках?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.06.2014, 12:15   #7
gorar
Просмотрел эти файлы... если честно то незнаю что искать.
Выкладываю всю папку keylayout подскажите то делать дальше?
Тип файла: rar keylayout.rar (12.6 Кб, 540 просмотров)
Старый 25.06.2014, 13:50   #8
alexvtk
Аватар для alexvtk
Есть там медиа кнопки. А другие рекомендованные меры по удалению стокового плеера пробовали?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.06.2014, 14:36   #9
gorar
Пока нет, небыло возможности (только сегодня руки дошли). Ищу как это сделать.
Старый 25.06.2014, 15:22   #10
gorar
Стоковый плеер удалил.
Теперь при нажатии на плей запускается и играет ПоверАмп но из 6 кнопок которые я установил работают 4: плей, стоп, перемотка вперед и назад. А следующий / предыдущий трек - увы так и не работают.
П.С. переда удалением стокового еще раз проверил: кнопки следующий / предыдущий трек работали.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
