Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 25.06.2014, 07:24   #561
dmitry-c
Регион: 45
dmitry-c is on a distinguished road
dmitry-c попробуй "софтовый" драйвер.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19270
Спасибо за совет. Вчера домучил ведроидного зверя, данные в cat /dev/ttyUSB0 идут, но софт не работает. Либу записал 3 раза под разными именами gps.default.so, gps.sun4i.so, gps.exDroid.so т.к. в каталоге /system/lib/hw не было файлов в имени которых встречалось бы слово gps. Файл android.hardware.location.gps.xml есть, содержимое такое же, менять не стал. Костыль usbgps4droid не работает, выскакивает ошибка, причем как только пытаешься запустить gps программу. Без него на экране тоже появляется значок передачи gps данных, но в программах ничего нет, ни так ни так.
dmitry-c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 12:43   #562
Rage2
Машина: Ford Focus III
dmitry-c, скорее всего либа из шапки на андр 4.4 уже не пашет.
UPdate; Пашет! =) проверено на 4.4.2
Последний раз редактировалось Rage2; 24.07.2014 в 15:35.
Старый 25.06.2014, 13:04   #563
dmitry-c
Регион: 45
Я уже думал откатиться на 4.2.2... попробую на досуге.
Старый 02.07.2014, 01:22   #564
BadSan
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
BadSan is on a distinguished road
Приветствую уважаемых гуру!
Выручайте братцы, подключил gps модуль, делал все, как написано выше. Спутники определяются, ловит очень быстро, навител показывает расположение правильно, но в движении не определяется скорость и направление, причем на карте в движении показывает изменение правильно, только карта всегда в режиме "север сверху", также не получает данные о дате-времени.
Андроид 4.4.2 , версия ядра 3.10.33 (прошивка от Finless, ссылка есть в сообщении уважаемого Rage2), проц. Cortex A9, девайс такой,
GPS-модуль такой:Тыц
Заранее признателен за помощь!
Последний раз редактировалось BadSan; 07.07.2014 в 11:05.
BadSan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 10:29   #565
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
кто-нибудь победил "мигание" спутников??
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 12:27   #566
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Мне от мигания спутников, неточного определения координат в движении и скакания координат при остановке на BU353 (SiRF IV) помогло настроить в SiRFDemo следующее (для этого нужно переключиться в Binary Protocol):
- Static Navigation enabled
- HDOP/VDOP enabled
- Track smoothing disabled
- уточнение координат (не помню как пунт называется) - сначала по координатам, потом по времени (по умолчанию - сначала по времени)
При переключении обратно в NMEA можно поиграться с рейтами прихода слов, GGA и RMC можно сделать почаще. Но у меня эффект был странный. По идее - чем больше число, тем чаще приходит сообщение, у меня получилось наоборот - 10 это раз в 10 секунд, а не 10 раз в секунду.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 13:55   #567
webnet
Машина: volvo xc70
webnet is on a distinguished road
опять столкнулся с автозагрузкой,
в терминале всё загружается и данные идут с gps.
а вот само не хочет всё загружать.
вот мой install-recovery.sh
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/cdc-acm.ko
setprop ro.kernel.android.gps ttyACM0
sleep 50
chmod 666 /dev/ttyACM0
права на него 775 выствленны.
на cdc-acm.ko 644
на gps.default.so тоже 644
надо ли на сами папки modules и hw выставлять права?
webnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 14:10   #568
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
выстави права вручную на /dev/ttyACM0 через рут экплорер, без перезагрузки
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 14:28   #569
webnet
Машина: volvo xc70
какие именно ? 775?
Старый 25.07.2014, 14:30   #570
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
по цифрам не скажу, галочки поставь в первых двух столбиках
Приора
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
