Старый 22.06.2014, 19:41   #61
vorobey-ru
vorobey-ru is on a distinguished road
Кто разбирается, подскажите как перепаять перемычки на плате дисплея Мазда 6-рестайл чтобы активировать кнопки управления мотором привода монитора штатной навигации ?
Очевидно, там нужно кнопку INFO сместить из средней позиции ближе к центру, снизу по краям допаять две кнопки и перенести на них функции кнопок CLOCK и AMB, которые сейчас распаяны вверху. Верхние кнопки должны начать работать как TILT ( регулировка наклона монитора) и OPEN\CLOSE ..
Фото платы в высоком разрешении :
http://s020.radikal.ru/i722/1406/28/90821784bc48.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1406/0d/2341a4c76601.jpg
Сейчас так :
Должно получиться :
В итоге , было и стало :
Последний раз редактировалось vorobey-ru; 22.06.2014 в 20:34.
vorobey-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 21:14   #62
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
Самый простой способ: отпаять резисторы R815, R817, R830, R833 и уже тестером определиться что и куда паять. потому что по плате не понятно, дорожки переходят со стороны на сторону, не получается проследить.
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 21:22   #63
vorobey-ru
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
Самый простой способ.
Спасибо. Я так и думал ..
Но наверняка удастся прозвонить только кнопки управления приводом навигации, так как они не завязаны на плату и тупо замыкают контакт на своих дорожках. А вот кнопки на часы, показания БК и наружную температуру, по идее, работают только при подключенной плате . Как проверить ? Если ошибешься с перемычкой , то может что-то сгореть , или риска нет ?
Старый 22.06.2014, 21:50   #64
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
ну сгореть не сгорит, скорее всего. но их можно прозвонить тоже. нужно вызвонить на какие резисторы эти кнопки сейчас запаяны. и соответственно с новых мест один должны звониться на одну из контактных площадок этого резюка.
Старый 22.06.2014, 22:27   #65
vorobey-ru
нужно вызвонить на какие резисторы эти кнопки сейчас запаяны. .
Ну, как бы, тут вариантов немного ... Перемычки эти , я так понимаю, должны переставляться в соседнее гнездо( которое пустое ) , чтобы перекинуть цепь на другие дорожки и завести её на нижние крайние кнопки или вывести на контактный разъем .. Управление приводом монитора легко прозвонить, так как вход и выход находится на контактах в красном круге (там припаивается контактный разъем ) - два входа по 4.3 V и на выход общая "масса" , на которую их замыкают кнопки TILT и OPEN\CLOSE ..
А вот как изменить перемычкой и проверить действие кнопок CLOCK и AMB не совсем понятно ... Неясно куда дорожка вообще должна идти от кнопки ..
Последний раз редактировалось vorobey-ru; 22.06.2014 в 23:36.
Старый 23.06.2014, 11:14   #66
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Попробуй прозвони меж собой то что в красных кружках.
Старый 23.06.2014, 16:00   #67
vorobey-ru
Спасибо , попробую.
Есть подозрения, что дорожки запараллелены и для активации AMB в нижнем положении нужно просто допаять кнопку . А перемычками меняется функциональное назначение верхних кнопок.
Старый 10.07.2014, 00:33   #68
vorobey-ru
Короче, всё сделал . Всё работает . Всем спасибо за советы.
Теперь осталось поменять оболочку на "автомобильную" с крупными иконками , поставить ПО и полностью автоматизировать вкл.\выкл.
Старый 11.07.2014, 23:15   #69
vorobey-ru
Видео залил
https://www.youtube.com/watch?v=g4ANNrkTfl0
Старый 12.07.2014, 01:50   #70
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Молоток, всё качественно, вроде )
Логика включения как осуществлена? жмётся кнопка Power ?
Удобно мышкой на ходу пользоваться?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
