Старый 12.06.2014, 01:06   #31
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Самый простой и топорный вариант.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=285904&postcount=118
Старый 12.06.2014, 01:10   #32
vorobey-ru
vorobey-ru is on a distinguished road
Спасибо.
А в чем его преимущество в сравнении с простой шестиногой кнопкой-качелькой , которая меняет полярность ?
vorobey-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 01:13   #33
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от vorobey-ru Посмотреть сообщение
Спасибо.
А в чем его преимущество в сравнении с простой шестиного кнопкой-качелькой , которая меняет полярность ?
В том, что используется 2 провода до блока мотора от кнопки, вместо 4х.
Старый 12.06.2014, 01:16   #34
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Это усовершенствование такого варианта:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=172322&postcount=12
Тут 4 провода до мотора идёт.
Старый 12.06.2014, 01:16   #35
vorobey-ru
Только в количестве проводов ? Но ведь , наверняка, и в варианте с кнопкой не обязательно тянуть 4 провода к моторчику - можно раздвоить провод рядом в контактами кнопки ... Или конструкция кнопки не позволяет ? Для стеклоподъёмников есть кнопки с пятью ногами. Интересно, а какая там схема контактов ?
А в двух словах можешь пояснить что это за конструция и как работает ?
Старый 12.06.2014, 01:27   #36
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Только в количестве проводов ? Но ведь , наверняка, и в варианте с кнопкой не обязательно тянуть 4 провода к моторчику - можно раздвоить провод рядом в контактами кнопки ... Или нет ?
Ну смотря как реализована схема, по первому варианту 2 провода, по второму 4.
поднимается монитор, срабатывает концевик, разрывает цепь, мотор останавливается, потом меняешь полярность переключателем, ток начинает течь параллельно разомкнутому концевику через диод, мотор начинает крутить в другую сторону.
Старый 12.06.2014, 01:30   #37
vorobey-ru
..поднимается монитор, срабатывает концевик, разрывает цепь, мотор останавливается,.
А насколько сложно это реализовать в нашем случае ? Концевики где монтировать ? Уже кто-то реализовал на практике ?
И вообще, стоит ли делать все эти схемы с диодами и концевиками ? некоторые говорят, что с мотором и приводом ничего не случится и без отсечки питания . Просто нужна кнопка без фиксации - питание подается пока держишь нажатой. Что скажешь на сей счет ?
Кстати, у меня на приводе ( фото на первой странице) стоит вроде как переменный резистор в тремя проводами. Его можно как-то использовать без сложных схем с контроллером ? Или как-то приспособить чтобы отправлять планшет в сон ?
Старый 12.06.2014, 01:35   #38
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
А насколько сложно это реализовать в нашему случае ? Концевики где монтировать ? Уже кто-то реализовал на практике ?
У меня реализовано было с начала вариант по 4м проводам, потом я переделал на вариант по 2м проводам, и потом сделал автоматическое управление через ардуину.
Концевики на оси можно поставить, можно в крайних положениях монитора замыкать. Где удобно, там и ставь.
вот как у меня было, в начал видео как раз видно:
http://www.youtube.com/watch?v=V0AtLTtVdOg
Старый 12.06.2014, 01:39   #39
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Если нет варианта найти 3х позиционную кнопку с парными контактами нужного формата (а это не просто ), то вот такой вариант можно сделать с использованием 3х реле.
Тут можно использовать 2 отдельные кнопки на замыкание, или можно 3х позиционный переключатель с одиночными контактами ( такой на много проще найти).
Схемку на скоряк набросал
Старый 12.06.2014, 01:44   #40
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Стоит или не стоит решать тебе, как удобнее.
Можешь не ограничивать мотор, но если он упрётся и создастся нагрузка на него большая, есть вероятность его спалить или свернуть механизм подъёма.
С использованием резистора, можно конечно насочинять схему на транзисторных ключах, которые будут срабатывать от нужного порога, выставляемого этим резистором. А можно и на микроконтролллере замутить (на ардуине)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
