Старый 21.05.2014, 19:24   #3961
iosheff
iosheff is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Нексус в FI моде не будет нечего питать, он наоборот ждёт питания.
Схема Ваша абсолютно рабочая, с перерезанным проводом "пробовал разорвать тут".
Fast charge никогда не пользовался но Возможно:
1. Схему нарисовали правильно, собрали - нет.
2. Плохой контакт ОТГ в планшет (часто расшатывается)
3. Плохой кабель ОТГ))), тоже бывает.
4. Криво встала прошивка Нексуса.
В общем вариантов много)))
Да сборку прверил не раз. Все контакты заново размотал и пересмотрел.
Криво встала прошивка Нексуса - недавно перепрошивал. Работает стабильно.
Кабель - хрен знает. Другого нет проверить. Но это вроде не подводил. Провода укоротил до максимума.
Я не совсем правильно выразился про питание. Незапитанный извне девайс начинает потреблять ток от зарядки нексуса (та, что идет на ОТГ) и по этому нексус, я не знаю почему, не может заряжаться в Fast. Когда приходит свое питание на девайс, то нексус уже не может (не умеет) менять режим. Нужно его передернуть. Тогда он пишет Fast charging. Как бы сделать это программно через таскер?
Буду подрубать нексус с задержкой. Детали уже купил, сегодня спаяю.
iosheff вне форума
Старый 21.05.2014, 21:25   #3962
Denkos
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
3. Если окажется что планшет в режиме APX, то спасут ли его сделанные ранее файлы с картинки?
Спасут, если только это с вашего планшета.
Denkos вне форума
Старый 21.05.2014, 21:39   #3963
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Да, файлы с моего планшета, но по ходу он у меня не в APX-режиме.
У меня же нет плюса (отпаял я его в разъеме). Я воткнул планшет в один порт хаба, из другого порта взял + и подключил проводом к плате. Никак ничего не определилось.
Мерил потребление - после подключения питания планшет кушает 120-200 мА и стабилизируется на 120. Нажатие на кнопку включения на потребление не влияет, то есть смерть подсветки дисплея исключается.
cherkasoff вне форума
Старый 23.05.2014, 14:03   #3964
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Сообщение от Angels13 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Хочу выразить огромную благодарность Denkos и Wave_is. Прочитав все 250 страниц у меня вообще Denkos ассациируется с этим негром в пыли
Мой проект (на английском. попозже переведу)
Хочу старожилам предложить попробовать проверить или тем кто только планирует. Дело в том что на наушники не распаян микрофоный вход НО как явление он есть вот схема:
Он работает проверенно вот этим человеком с 4pda
Исследовав распайку и сам разъем, понял что в нексусе микрофон в принципе выведен как на схеме, только земля и микрофон поменяны местами.
http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1400835731
Куплю джек 4-контактный и проверю
NiMar вне форума
Старый 23.05.2014, 18:01   #3965
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я как-то давненько предполагал, что у Н7 именно гарнитурный вариант распайки 3,5 джека. У меня в китайце именно так, что выяснилось случайно. Но пришлось ставить внешний микрофонный усилитель.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 23.05.2014, 22:25   #3966
Denkos
на куя вся эта затея
Denkos вне форума
Старый 23.05.2014, 22:34   #3967
alexvtk
Аватар для alexvtk
да ни накуя. в подробности вдаваться не вижу смысла.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 24.05.2014, 15:35   #3968
AmNik
Регион: 29
Народ. Помогите. СЛучился глюк. До этого с неделю все работало как часы... и засыпание и просыпание, и каркам не вылетал после сна.
теперь беда: после сна нет звука. плеер играет, планшет звуковуху (sound blaster play) видит, лампочка на звуковухе горит, а звука нет. (при этом все остальные юсб устройства работают отлично).
Помогает только перезагрузка+передергивание звукавухи. Работает до следующего выхода из сна. Если просто перезагрузить - нет звука. Нужно именно после перезагрузки передернуть звукавуху.
Есть какие мысли?
AmNik вне форума
Старый 24.05.2014, 15:53   #3969
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Есть какие мысли?
Без изикапа попробуй. У меня именно с ним кикосы с выходом изсна.
Oreshrek вне форума
Старый 24.05.2014, 15:54   #3970
Extrimer
Аватар для Extrimer
Машина: Toyota Corona
Extrimer is on a distinguished road
Подскажите в чем беда. Пытался сделать Y-образный кабель по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36182.В итоге планшет через раз стал определяться компом,потом и вовсе перестал.В сервисе заменили разъем питания,без результата(( Мож у кого есть на запчасти N7?Попробовать мать заменить. Еще прошивку сдуру снес
Extrimer вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
