Старый 20.05.2014, 10:07   #21
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
Скриншот терминала после ввода команды можно? и давай-ка в скайп, то нафлудим
первый скин ввел сначало права su
и после /system/local/dvb-rtl2832.sh
на втором скине просто сразу ввел
ID:	36130   Нажмите на изображение для увеличения
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 18:03   #22
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
Это ты как понял? ))))))
kostya740, немного очепятался....не ln, а ls.
команда ls - отобразить содержимое текущей директории
т.е набери в терминале ls /system/lib/modules/ и тебе выдаст список файлов в папке .modules/
на команду
пишет
/system/bin/sh: is: not found
Старый 20.05.2014, 20:26   #23
Rage2
Машина: Ford Focus III
Ls, а не is. (Только прописными буквами)
харе косячить с ачепятками
Старый 20.05.2014, 20:40   #24
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
)) да. модули показал все
но
следом так же ввел команду /system/local/dvb-rtl2832.sh
ответ такой же.
Старый 21.05.2014, 00:14   #25
Rage2
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
но
ответ такой же.
сделай еще раз
su
/system/local/dvb-rtl2832.sh и потом
dmesg (это выводит лог ядра, почаще его смотрим, там кроются все ответы.)
блин, жаль нет под рукой нексуса с прошей тимура....простеюшую задачу не можем выполнить, абсурд.
Старый 21.05.2014, 09:58   #26
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
)) неа не идет , вот лог ядра
Тип файла: zip лог ядра.zip (15.9 Кб, 490 просмотров)
Старый 21.05.2014, 10:20   #27
Rage2
Ты точно пробовал выполнить сперва скрипт, а потом снял лог???
Перед запуском скрипта свисток вынимай из хаба.
И отключи лишние модули для изикапа. Не хорошо что они все сидят в памяти.
Старый 21.05.2014, 10:47   #28
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
вот модули изикапа у меня как выглядит.
#!/system/bin/sh
# Load Easycap modules
insmod /system/lib/modules/qvideodev.ko
insmod /system/lib/modules/qv4l2-common.ko
insmod /system/lib/modules/qvideobuf2-core.ko
insmod /system/lib/modules/qvideobuf2-memops.ko
insmod /system/lib/modules/qvideobuf2-vmalloc.ko
insmod /system/lib/modules/saa7115.ko
insmod /system/lib/modules/stk1160.ko
#insmod /system/lib/modules/smi2021.ko
#insmod /system/lib/modules/usbtv.ko
#insmod /system/lib/modules/tveeprom.ko
#insmod /system/lib/modules/em28xx.ko
Старый 21.05.2014, 11:32   #29
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
su
ответ такой же
dmesg
Тип файла: zip лог ядра2.zip (17.5 Кб, 506 просмотров)
Старый 21.05.2014, 11:39   #30
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
u0_a40@android:/ $ su
u0_a40@android:/ # /system/local/dvb-rtl2832.sh
insmod: init_module '/system/lib/modules/dvb-core.ko' failed (File exists)
insmod: init_module '/system/lib/modules/dvb-pll.ko' failed (File exists)
insmod: init_module '/system/lib/modules/rc-core.ko' failed (File exists)
insmod: init_module '/system/lib/modules/dvb-usb.ko' failed (File exists)
insmod: init_module '/system/lib/modules/dvb-usb-rtl2832u.ko' failed (File exists)
Waiting for device
mkdir failed for /dev/dvb, File exists
mkdir failed for /dev/dvb/adapter0, File exists
link failed File exists
u0_a40@android:/ #
В ожидании устройства
mkdir не на /dev/dvb, существует файл
mkdir не на /dev/dvb/adapter0, существует файл
ссылка файл не существует
u0_a40@android:/ #
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
