Старый 16.05.2014, 15:06   #721
mainsat
Регион: 55
mainsat has a spectacular aura aboutmainsat has a spectacular aura aboutmainsat has a spectacular aura about
Сообщение от meruslan Посмотреть сообщение
.config CONFIG_LOCALVERSION и CONFIG_LOCALVERSION_AUTO
Если выключаю CONFIG_LOCALVERSION_AUTO, то modinfo easycap.ko:
Код:
version:        0.9.01
description:    easycapdc60
author:         R.M. Thomas <rmthomas@sciolus.org>
license:        GPL
srcversion:     F55FD553DEC037B5B7510F5
alias:          usb:v05E1p0408d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
depends:
staging:        Y
vermagic:       3.0.8+ SMP preempt mod_unload ARMv7
parm:           readback:read back written registers: (default false) (bool)
parm:           bars:Testcard bars on input signal failure: 0=>no, 1=>yes(default) (int)
parm:           gain:Audio gain: 0,...,16(default),...31 (int)
parm:           ntsc:NTCS default encoding (default PAL) (bool)
Если добисываю что-нибудь в кавычки CONFIG_LOCALVERSION="" , то это просто дописывается к тому что есть.
Как сделать, чтобы было 3.0.8 без + ?
mainsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 15:11   #722
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от mainsat Посмотреть сообщение
удали или закомментируй эту строчку (выделено красным) или весь блок как я говорил ранее http://pccar.ru/showpost.php?p=245205&postcount=92
Старый 16.05.2014, 18:12   #723
mainsat
Регион: 55
Все получилось, работает. Но почему-то появляются вертикальные полосы как типа градиент, когда нет сигнала на входе изикапа.
Старый 16.05.2014, 18:24   #724
Rage2
Нужно грузить модуль easycap.ko с ключом bars=0
Код:
insmod /system/lib/modules/easycap.ko bars=0
Старый 17.05.2014, 01:14   #725
mainsat
Регион: 55
Вот модули easycap.ko и uvcvideo.ko для Zenithink-C71A-Amlogic-8726-MX ядро 3.0.8. Может кому пригодятся. Можно в первый пост прикрепить их. Если есть у кого возможность попробуйте на Ainol с таким же процем и ядром.
Но вот CarCam как-то не стабильно работает, бывают зависания планшета и только резет помогает.
Всем спасибо за помощь!
Старый 17.05.2014, 13:10   #726
Rage2
mainsat, модули у тебя получились довольно жирными (~900кб), т.к в при компиляции в них влезла куча лишнего для дебага.
Вечерком напишу как сделать, чтобы они похудели в десять раз. Там ничего сложного.
Молодец, справился сам. Добавил в шапку.
Теперь попробуй компильнуть stk1160 модуль, он новее и работает получше.
Старый 18.05.2014, 11:14   #727
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Вот и я стал счастливым пользователем камеры и изикапа. Как у всех, не без проблем) Нексус 2012, выход из слипа если не воткнуть заднюю скорость, для активации сигнала и соответственно каркама, до активации флешки, то потом автоматически не активируется каркам.
Кто-нибудь сталкивался, что за хрень?
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 21:50   #728
Derion_71
Регион: 71
Derion_71 is on a distinguished road
Добрый день. Являюсь обладателем устройства на базе чипа USBTV007. В шапке темы написано что оно работает. Устройство, на котором пытаюсь запустить, Asus padfone infinity new. Работать отказывается. Carcam вещает черный экран. Пробовал подключать устройство к компьютеру - оно работает. Посоветуйте где почитать. (Android на устройстве 4.2.2)
Derion_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 22:01   #729
Derion_71
Регион: 71
а где написано что для него?
Что "для него"? В шапке написано что устройство с таким чипом как у меня работает. Или информация там касается только гугл нексус?... Как в таком случае попробовать завести это чудо на другом планшете?
Старый 18.05.2014, 22:11   #730
Derion_71
Регион: 71
шапка вроде на русском.
Большое "спасибо" за проявленную вежливость и полноту сообщенной информации.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
