Старый 13.05.2014, 12:40   #11
Rage2
Машина: Ford Focus III
Елы-палы, причем тут ГУ, если у него звук идет по цифре в усь.
Меняй фронт и делай шви дверей.
Результат тебя впечатлит.
Рекомендую Morel Tempo6, не дорогой комплект, но очень вкусно за эти деньги!
Далее думай о замене уся, нужен с цифровым входом.(оптика или кокс, смотря что идет из ГУ)
Старый 13.05.2014, 12:43   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Друг, который ему подсказывал по железкам прав в том, что выход по цифре с головы. Неправ в том, что вся обработка вынесена
в усилитель, ибо на голове присутствует проц DSP, где уровни, эквалайзер и проч. Усилитель менять ведь в любом случае ?
Так с него и начинать, далее видно будет. Насчёт динамиков не нужно "бухтеть "пока. Пример...купил свою пять лет назад
весьма покоцанной со стоковой головой. Уровень звука вполне устраивал за исключением подхрипывания правого, переднего в двери.
Каково-же было изумление, когда через месяц-два дошли руки посмотреть. Там стоял двухваттный динамик от трёхпрограммного
громкоговорителя. Прошу учесть, что хороший звук люблю как дома, так и в машине и начинал более 40 лет назад с этим возится.
Не знаю какой стаж у топик стартёра по настройкам головы и прочего, тут тоже повнимательней нужно подойти.
В привод сунуть диск CD покачественней ( не МР3 c битрейтом 128), звук в настройках в центр, эквалайзер как обычно...
низы - верха приподнять, середину опустить, тонкомпенсацию пока отключить, уровень запоминаемый с источника не задирать.
И отписать наконец (сколько уже спрашивать -то ?) чего нехватка в звучании. Верха-низы ? Общий уровень громкости и т.д.
Старый 13.05.2014, 13:18   #13
Vladget
повторюсь "шумка+динамики+провода" это для начала и "неззя" исключить что то, то есть исключить то можно, но когда сделаешь два из трех, а потом третье, то разница сразу ощутима, все это просто дверь все равно разбирать что бы поменять динамики шумка продается любая, провода то же
Старый 13.05.2014, 15:51   #14
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
А что её разбирать, если в первом сообщении написано, что ТС не претендует на изысканность. Напротив динамиков в любом
случае в стоке наклеен кусок вибропласта. После замены усила и саба послушает и если дверь и обшивка будут "гулять" портя звучание,
завибрит. На китай-провода лучше не смотреть, искать 2.5 х 2 в хозяйственных магазинах из нашенской меди.
При апгрейдах в первую очередь меняют усил, затем акустику, затем источник, шумка дверей и крыши по необходимости.
Старый 13.05.2014, 16:07   #15
Rage2
Я не согласен...шумка нужна....с ней даже штатное гуано начинает на порядок лучше звучать, появляются вполне хорошие низы как минимум.
И двери приятней закрываются и не дребезжат..
Старый 13.05.2014, 16:59   #16
Vladget
+1 а если еще и провода поменять то низы еще более прорисовываются (о как) ну и ессно желательны кроссоверы для разделения на "пищалки" и на то что в дверях .
Че то как бы опять мы тут дискутируем, дискутируем и ТС то хоть это читает? вроде вначале был
Старый 13.05.2014, 18:10   #17
Vlad-bodryi
Машина: Forester
вот просматриваю я темы и ржу над вами! по-ходу чтоб поднять активность на форуме достаточно темку создать по звуку и начнётся такая сва-л-ка... самое интересное что аудиофилы дествительно неадекватные личности... извиняюсь конечно за неадекватных, но именно эти слова подходят для них. я просто сам аудиофил, но я больше физическим свойствам излучающего устройства доверяю, но и также учитываю физические свойства человеческого организьма!
такой хрени я конечно нигде не встречаю как про звук...
чтобы звук улучшить, надо идти от обратного, то-есть от излучателей(динамиков)!
Старый 13.05.2014, 19:02   #18
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Тоже считаю что надо начать с шумки, достаточно 2-х передних дверей. Эфект будет очень существенным. А дальше уже будет понятно, в какую сторону двигаться... Сам езжу на Sportage, как раз недавно проделал подобное - ограничился шумкой - хватило... Шумка хорошая - делали профи.
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 19:21   #19
Rage2
Нет бы пройти мимо "свалки"....смеемся, а сами вон сколько "мусору" подкинули )))))))
Где аудиофилов тут увидели, уважаемый)) да и причем тут они? Мне вовсе не понятно...
Старый 13.05.2014, 23:35   #20
Smailm
Машина: Kia Sorento (R) Premium 2013
Smailm is on a distinguished road
А что значит "плохо слышно"? Тихо? Или громко, но уши режет? Или как?
Середину очень плохо слышно. Если эквалайзеры оставить по дефолту, то звук вообще плоский, без минимального баса.
Автор сам похоже не знает чего хочет.
Автор знает чего он хочет. Хороший звук, за не большие деньги (примерно 20 - 30 тыс). Мне не нужен мега бас, мне не нужен мега усилок и супер динамики. Задача саба обеспечить бархатное бухание в помощь динамикам. Кстати очень понравился звук у Форда Эксплорера Лимитед 2013 (там где голова Sony) - бархатный звук.
Я думаю для начала надо поставить CarPC, с чем согласится большинство на данном форуме
В машине уже стоит голова работающая на Windows CE 6.0. Какая бы она убогая не была, но свои задачи она выполняет. Если она не является источников плохого звука (а видимо она в этом и не виновата), то голову пока можно и не трогать (подожду нормальных девайсов с CarPlay).
На хрена усилитель, если динамики ***** и двери гудят и гремят?
Двери норм, но шумку сделать можно. Вопрос. Какой лучше использовать материал (качество/цена)?
Smailm вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
