Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 10.05.2014, 10:22   #81
SergeBegger
Регион: 75
Машина: Subaru Lancaster 2001
SergeBegger is on a distinguished road
Сообщение от Slayer605 Посмотреть сообщение
gstspeech грузит систему на 100%, потому что долбится к серверу festival (127.0.0.1:1314), который должен быть запущен как festival --server --language Russian
С language Russian не запустится пока не поправишь файл /usr/share/festival/languages.scm, как написано например тут http://habrahabr.ru/post/60977/
SergeBegger, как поправить код, что бы вместо ConsoleKit использовалось это?:
dbus-send --system --print-reply --dest=org.freedesktop.login1 /org/freedesktop/login1 "org.freedesktop.login1.Manager.PowerOff" boolean:true
Фестиваль с русским в Ubuntu работает "из коробки". Какую систему используете?
Наверное Арч с системд? Консоле-кит совсем отсутствует?
SergeBegger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 13:29   #82
Slayer605
Аватар для Slayer605
Машина: Kia Sportage R
Slayer605 is on a distinguished road
Арч с системд использую, файл languages.scm поправил и gstspeech вроде работает.
ConsoleKit совсем убрали
2012-10-30 - ConsoleKit has now been removed from the repositories. Any package that previously depended on it now relies on systemd-logind instead. That means that the system must be booted with systemd to be fully functional.
Slayer605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 20:53   #83
Slayer605
Заметил ещё проблему с русскими именами файлов.
No such file "/home/qcarpc/muzlo/07-.mp3"
10.05.2014 19:44:49:gstcore:Ресурс не найден.
10.05.2014 19:44:49:gstcore:gstfilesrc.c(1044): gst_file_src_start (): /GstPlayBin2laybin/GstURIDecodeBin:uridecodebin2/GstFileSrc:source:
в ~/ .bashrc и ~/.xinitrc стоит
export LANG=ru_RU.utf8
export LC_ALL=ru_RU.utf8
ls -l нормально отображает русские имена.
Старый 13.05.2014, 18:38   #84
SergeBegger
Регион: 75
Я русифицировал по мануалу Возможно у вас не хватает
Код:
Настройка X.org
Установите шрифты ttf-dejavu и ttf-liberation из репозитория [community]:
pacman -S ttf-dejavu ttf-liberation
Старый 13.05.2014, 18:51   #85
SergeBegger
Регион: 75
По умолчанию Изменения в qcarpc2, radio-net
Изменения в версии, сырцы здесь
В кратце:
qcarpc2
systemd, я так понимаю, не избежен, как svchost
- в powerctrl добавлена работа с logind (проверено на Archе - работает)
qcarpc2-module-radio-net
- переписан юзабилити radio-net модуля, убраны "графические эффекты", работа идет в одном окне,
- появилась память на последнюю станцию, при запуске воспроизведение идет с нее.
- gthtgbcfy код под изменения на сайте известного интернет радио
Старый 13.05.2014, 19:12   #86
SergeBegger
Регион: 75
Вот скрины с Арча, все играет, только отображение информации страдает из-за отсутствия в Арче патченого taglib (в Ubunte - libtag1-rusxmms).
ID:	36013   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2014, 21:34   #87
Slayer605
Сообщение от SergeBegger Посмотреть сообщение
Все собралось, установилось, запустилось без проблем.
Для Poweroff/Reboot пришлось создать файл /etc/polkit-1/rules.d/10-poweroff.rules
PHP код:
polkit.addRule(function(actionsubject) {
    if (
action.id == "org.freedesktop.login1.suspend" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.suspend-multiple-sessions" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.power-off" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.power-off-multiple-sessions" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.reboot" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.reboot-multiple-sessions" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.hibernate" ||
action.id == "org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions") {
        if (
subject.isInGroup("power")) {
            return
polkit.Result.YES;
        } else {
            return
polkit.Result.AUTH_ADMIN;
После установки шрифта mp3 заиграло
А теги можно полечить, если их забить в utf8
Старый 14.05.2014, 16:09   #88
Hammer
Hammer will become famous soon enough
Поставил я вашу программу на cubieboard, все классно, все вроде работает, только есть одна проблемка с разрешением - оно у меня 800x480. В связи с этим - вопрос: в каких местах мне нужно подправить, чтобы плеер более-менее влезал в экран? Только сам плеер или весь "десктоп" тоже?
Hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 16:58   #89
SergeBegger
Регион: 75
Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
А програмно не растягивается на 800х600 ?
Старый 14.05.2014, 17:03   #90
SergeBegger
Регион: 75
По умолчанию О размерах...
Конкретной привязки размеров почти нет:
- верхняя и нижняя панели фиксированны 80px
- все остальное маштабируется, но все кнопки или 80х80 или 60х60, поэтому местами может быть ограничение по минимальному размеру.
Все ограничено размером иконок, и в диалогах - нужен как минимум Qt Designer....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
