Старый 04.04.2014, 00:21   #21
Airat
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
Вот мой подопытный- пока не был разобран, изучал софтовую часть, т.к. можно считать этой мой первый, глубоко изученный андроид, были небольшие трудности, но благодаря инету проблемы были решены-планшет рутирован, поставлена тимуровская прошивка, патч автовключения при подаче питания, нарисовал оболочку использую виджеты, прикручен навител, 7ways, 2gis и т.д.
Запитать планирую по такой схеме: система на постоянку запитана от двух КИСов, один вместо акб планшета, другой на хаб. при подаче питание на разъем USB планшет просыпается и включается. S1 -ключ который все отрубает от АКБ авто, S2- трехпозиционный выключатель (либо просыпается от АСС, либо постоянно включен,либо выключен-например при коротких поездках чтоб не будить планшет). АСС подаю на 2 реле, один из которых подает +5 В на USB, а второе реле замыкает 4 и 5 контакты микроюсб (вычитал у кого то в проекте и решил также сделать)
На всякий случай думаю вывести кнопки управления и врезать где нибудь на панели. Подпаиваться к разъему не стал, очень мелкие контактные площадки и моим мощным паяльником можно сжечь дорожку, поэтому взял шлейф с подходящим шагом и подпаял к ней провода с разъемом. Технология не сложная, но требует терпения и точности.
Параллельно идут работы над рамкой. Покупать новую рамку для нового проекта жаба задушила, поэтому взял рамку от старого проекта, все лишнее срезал и начал лепить заново, учитывая прежние ошибки.
оформление наверное будет таким же как раньше, матовая краска смотрится дешево, а глянец блестит, выделяясь из интерьера-поэтому винил полированный метал.
и на этом пока все, еще нужно собрать блок питания, когда придут КИСы, разделить голову магнитолы от тела (решил использовать бездисковое ГУ, т.к. радио ловит лучше, есть ручка громкости, и не обязательно всегда включать планшет, чтоб был звук), слепить панельку для морды майфуна, и разместить все в автомобиле)
ID:	35509   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35516   Нажмите на изображение для увеличения
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 23:18   #22
Airat
наконец то завершил работы по электрической части: блок питания собран, все кабели распаяны. Также подпаял внешнюю gps антенну, спасибо Timtman и Rage2 за идею и ответы. Все это пока собрано на столе, проходит отладку. Остается только заняться доделать программную часть и смонтировать в авто
ID:	35663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35664   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2014, 23:05   #23
Airat
рамку оклеил винилом. в местах касания экрана к рамке, заклеил тонкие полоски поролона, чтоб была некая подушка и стекло не треснуло. сзади закрепил планшет пластинами, плюс еще залил термоклеем.
ID:	35818   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2014, 23:35   #24
Airat
на днях закончил работы над подиумом панельки магнитолы. там же врезаны выносные кнопки планшета и 2 выключателя блока питания.Саму магнитолу с блоком питания планшета и хаба разместил в штатный 2-хдиновый отсек. вот как все это выглядит:
ID:	35970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35971   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2014, 23:40   #25
Airat
прошу добавить в название темы "(теперь андроид)"
Старый 27.05.2014, 23:36   #26
Airat
итак, очередные работы выполнены, планшет встал на родное место, но перед этим пришлось изрядно потрудиться. Usb вход магнитолы кабелем вывел к штатному месту автомобиля-у прикуривателя, для этого спаял угловой переходник из двух разъемов папа и мама, спаял короткий 3.5 jack кабель для вывода звука из планшета, ну и резать нужно было пластик торпедо, т.к. рамка никак не хотела влазить в отсек.
Камеру к планшету пока не подцепил, хотя easycap уже куплен, а в идеале видео должно дублироваться на мониторе в козырьке и на планшет.
ID:	36203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36204   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
