#841 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Любой подходящий прогер прошьет. Как проверить точно ли флешь исправна? Постал 3
я сдуру купил - не то. Точно проверить не может. Проверял. |
#842 |
![]() Регистрация: 28.02.2007
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
![]() Ancc наконец то я добрался до контроллеров. Прошил вашей последней прошивкой свой контроллер и китайский контроллер. Логи для обоих контроллеров по HDMI ниже. Логи отличаются. Надеюсь из них станет понятно в чем проблема. На начальное включение и выключение не обращайте внимание в логе моего контроллера, пульт дурит.
#843 |
Регион: 62
![]() Следующий отчет. А что за параметр HPC? В моем контроллере он циклически меняется HPC=00844 или HPC=00843. И что означает эта строка в начале synchandler=FALSE ?
#844 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() Это все не то. Проблема вот в этом
рассчитывается сдвиг по такой формуле offset = (DWORD)32768 * div * 2 * _DPLL_N_CODE * stDisplayInfo.DHTotal / aclkcnt * stDisplayInfo.DVHeight / mcode; а потом делается так: offset = 32768 - offset; т.е. offset не должно быть больше 32768, а в случае вашей платы оно получается 33080, и после второй операции получается не то что должно быть. в логе видно что сильно отличается aclkcnt. Оно берется из этого регистра синхропроцессора. Address: 59 MEAS_ACTIVE_REGION_H (Active Region Measured by CRSTL_CLK Result) , кроме этого отличается mcode, оно берется отсюда: Address: BF DPLL_M (DPLL M Divider Register) Подскажите, там полярность синхроимпульсов у вас на чип приходит правильная? |
#845 |
![]() Регистрация: 03.12.2013
Регион: 55
Машина: Дастер
![]() А не могли бы Вы придумать прошивку для такой матрицы:? 7inch 800X480 AT070TN92 http://www.vslcd.com/Specification/AT070TN92.pdf Полный аналог этой матрицы установлен в книжке планшете Wexler T7008(очень распространенная и дешевая), хоть планшет и устаревший, зато вместе с сабжевым контроллером позволяет сделать полноценный сарРС на андрюшке, с полноценными видевходами и емкостным тачем, а разрешение не высокое и одноядерность, не такой уж и дефект, как выясняется на практике. С китайской прошивкой я это дело реализовал на столе, но Ваша прошка, гораздо интересней.
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366 |
#846 |
![]() Регистрация: 11.03.2007
![]() +1 Судя по моим экспериментам, для tfp410 важна полярность сигналов DE и IDCK.
полярность HS и VS я менял произвольно, она никак не влияла.
Astra H Service CAN Adapter |
#847 |
#848 |
![]() у меня я думаю проблема в том, что очень слабый сигнал от odroid.
при длине шлейфа больше 10 см. между odroid и контроллером уже начинаются помехи в линиях. Жду от китайцев разъем и макетку, что бы подключить конвертор уровней
#849 |
![]() а вы прошивку не шили? что говорит отладка?
Последний раз редактировалось basurman; 06.07.2018 в 01:05. |
#850 |
![]() нет, пока не шил
