Старый 07.05.2014, 15:37   #371
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
А может такое быть что контакт PWRDN висит в воздухе ? Схема усилка сделана по даташиту (на мой взгляд). Я не нашел куда идет этот контакт. Там стоит tc 2001, а не 2000.
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 18:42   #372
gordon7771
Регион: 58
armlive поправь если не прав. В даташите TC2000 контакт 8 (HMUTE) связывается с контактом 25 (PWRDN) STA508.
Старый 07.05.2014, 18:55   #373
gordon7771
Регион: 58
Все протыкал там в принципе и тыкать особо не чего. Между контактами 8 TC2000 и контакт 25 STA508 связи не обнаружил. Контакт 25 STA508 контачит с резистором 10К и чип конденсатором (думаю 100nF) похоже как в даташите. Может попробовать замкнуть эти контакты на прямую.
ID:	35936   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.05.2014, 19:00   #374
gordon7771
Регион: 58
Нет напругу не померил. Сейчас пойду в машину замерю, отпишусь.
Старый 07.05.2014, 20:28   #375
gordon7771
Регион: 58
Замеры сделаны.
При воспроизведении переменка - от 0,25 до 4,9 mV
При постановке на паузу - 0,00 mV
Постоянное напряжение 0,00 - 0,01 mV
Но самое интересное что щечлков уже нет.
Поменял только провода с Jack 3.5.
С лева старые провода с переходником. С права новые, которые воткнул только сейчас. Новые провода потолще и длиннее. Хотя сильно сомневаюсь что в них дело. И думаю от положения усилка и преобразователя на сидении авто тоже толков нет.
ID:	35938   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.05.2014, 20:37   #376
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
Замеры сделаны.
Нашел схему, но на двухканальный, но думаю они похоже, там PWRDN на постоянно подключен к 5 в через 10к.
Провода вряд ли, но те покачественней
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 07.05.2014, 20:40   #377
euge41
Регион: 86
euge41 is on a distinguished road
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Можно, но паять надо)))
А схема сложная? Или спаять топор и воткнуть в центр экрана?
euge41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 20:57   #378
armlive
Сообщение от euge41 Посмотреть сообщение
Объясни сначало как у тебя реализовано. Планшет, звуковая, питание, усилитель?
Старый 07.05.2014, 21:10   #379
gordon7771
Регион: 58
На левом фото усилителя, рядом с крайним правым линейным входом есть два контакта MUTE и +5V. В этом месте замеры не делал, но тестер показал:
+5V - TC2000 контакты 26,25,21
STA508 контакт 23
MUTE - TC2000 контакт 24
Наверно просто контакт приглушения звука.
Старый 07.05.2014, 22:12   #380
armlive
STA508 контакт 23
Вообщем тебе нужно подключить вольтметр к 8 контакту на TC2000 и землю или подпаять светодиод через резистор 1ком, подать сигнал и отключить сигнал, если напряжение будет появляться (светиться светодиод) при отключении и слышны щелчки, то это оно
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
