Старый 03.05.2014, 16:58   #1201
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Тут обнаружил, что если запущен сервис и идет запись файлов (загрузка CPU 1-3%), начинает тормозить программы навигации и Icar (особенно при загрузке). Из-за чего так и не понял.Наверное переустановлю систему.
нужна шарилка GPS порта
Пытался ставить 4.5 и 4.5.1 - безрезультатно - винда не дает
Что значит не дает? Я запустил с мол пинка на работе с 7ки, дома на 8ке, в машине на 7 Embedded обкоцаной....
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Это я виноват.. Под XP выше 4-й версии не поставишь. Попросил тогда, Илия перекомпилировал.
Я ни в коем случае не против развития программы! Но сам с XP пока не готов уходить. Так что, если есть возможность, в идеале, версии компилить и там и там
4,5 у меня в машине не ставиться, не хватает места на винте. Кому очень нужно могу сделать на 4,5. или на 3,5.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 17:01   #1202
prts
Машина: dfgh
Использую GPSGate (правда в режиме эмулятора и он при загрузке системы не грузится, приходится запускать в ручную). Возможно как раз проблемы в нем.
Насчет win8.1 - у меня при установке выдает сообщение -"установлена более поздняя версия" и установка останавливается. Может скачал что-то не то, Дай ссылку на скачивание.
Последний раз редактировалось prts; 03.05.2014 в 17:04. Причина: добавил
Старый 05.05.2014, 12:57   #1203
Илия
Попробуй отключить в свойствах системы все .NET, а потом включить обратно.
Мой CarPc
Старый 05.05.2014, 13:53   #1204
prts
Машина: dfgh
Пробовал отключать.
Даже использовал Cleanup Tool. Удалял все версии Net.
Но в Подключении/удалении компонентов все равно оставались и 3,5 и 4,5. После этого запустил установку 3,5 - установилась, а 4,5 - не устанавливается.
Пишет - уже установлен, но отключен. Где включить не нашел (ставил галочку Windows Identity Foundation 3,5 - не помогло).
Запускал Setup Verification Tool (файл в приложении).
При попытке запуска сервиса для Win 8 выдает ошибку (скриншот)
Может дело в сборке?
ID:	35912   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip setupverifier_main_05-05-14_10.29.30.txt.zip (15.9 Кб, 412 просмотров)
Старый 05.05.2014, 13:57   #1205
Илия
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=17718
Мой CarPc
Старый 05.05.2014, 15:09   #1206
prts
Машина: dfgh
Попытка установки не увенчалась успехом
Старый 05.05.2014, 15:29   #1207
Илия
Пробовал отключать.
Аааа, ну так бы и сказал сразу. Фикс для установки-удаления на Win 8:
Тип файла: zip (un)install.zip (1.1 Кб, 413 просмотров)
Мой CarPc
Старый 05.05.2014, 15:31   #1208
А что там в zipe?
Старый 05.05.2014, 15:32   #1209
Илия
Был указан неверный путь к инсталлятору сервиса. В зипе батники установки-удаления.
Мой CarPc
Старый 05.05.2014, 15:54   #1210
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
А не по этой ли причине у меня на win 8.1х64, прога не появлялась в сервисе?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
