#11 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() У обычного разъема USB, 4 контакта +,D+,D-,-. У разъема OTG USB (это хост) 5 контактов +,D+,D-,- и 5 контакт активация OTG.
Купи OTG шнур к планшету и разбери маленький штекер и разбери маленький штекер на обычном шнуре и увидешь
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#12 |
![]() Ну вывести кнопки желательно, а то ни включить не выключить, значит нужно снять заднюю крышку
#13 | |
Вот нашел
#14 |
![]() Регистрация: 26.03.2014
Машина: Toyota CAMRY 40
![]() У вас на данный момент в машине Nexus 7 с LTE? Тоже хочу его купить, но говорят что лучше предыдущий покупать. Все же я склоняюсь к новой модельке. Вот как у вас подцеплено питание? (просто вы писали что отказались от пробуждения планшета). И что такое HALL SENSOR? И схема, которая на первой странице, она рабочая? Вы на ней сидите? Это были более важные вопросы))) А еще есть такие вопросы: Как вы подключили 4 камеры? И как лучше подцепить один 4 канальный усилитель к планшету? Извините что очень много вопросов, но очень уж хочется в ваши ряды PCCARа. Помогите пожалуйста реализовать мечту. Может тоже чем буду полезен
#15 | |
1 У меня Nexus 7 с LTE, те кто говорит что предыдущий лучше, это их мнение, я же не зря 2013 установил (до него стоял 2012 не долго). 2 На счет схемы, а нахрена я её тогда суда выложил. Это моя схема, вы можете разработать другую 3 У меня штатные 4 камеры, есть специальный коммутирующий блок для такой реализации 4 HALL SENSOR - это датчик хола, основан на индуктивности есть википедия и гугл В планшете он используется с магнитным чехлом, открыл чехол-проснулся, закрыл-заснул
#16 |
![]() Обновил шапку, нашел прошивку, которая значительно увеличила стабильность и отлично работают все USB устройства, а так-же EasyCap с CarCam 1.4bbb работают без сбоев и отваливания!
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai Последний раз редактировалось armlive; 29.04.2014 в 18:01. |
#17 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() интересует, как правильно скомутировать usb host.
Верно я сделал? плюс от планшета вообще не тяну на хаб и никуда не подключаю. на планшете замыкаю 4 и 5 пин. к хабу тащу только землю, D- и D+. Без нагрузки по питанию, планшет будет запускать host режим? Например, без наличия +5в, он не не включает режим usb device.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#18 | |
Я 4 и 5 контакт замыкаю реле управляемое аурдино, то есть имитирую передергивание шнура. Я взял усб кабель и распаял его в штекере так: D+,D-. Черный на 4 контакт, а 5 на экран. Кабель идет в хаб, а в хабе реле и питание. В хабе + усб хаба припаян на + питания иначе хаб не активен
#19 | |
#20 | |
У меня вот что получается. Если плюс не подключать никуда от планшета, то не видит хаб с флехой. Если подключить напрямую флеху, тоже не видит, что не удивительно, ведь нет питания. Если подключить питание, то напрямую флеху фидит и нормально работает с ней. Но хаб активный постоянно, флешку подключать и тут же отключает. И так по кругу.
