Старый 03.05.2014, 08:11   #1371
Winlin
Winlin is on a distinguished road
После того как выбрал сеть, надо опять нажать "<_|"
попадаю снова в настройки сети. Дальше что нажать?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 08:20   #1372
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Если снова попадаешь в настройки, значит Профиль сети в Windows не сохраняется, так как настройки заданы неправильно.
Старый 03.05.2014, 08:34   #1373
Winlin
а как попасть СНОВА в настройки , если уже один раз все настроил правильно?
поставил в профиле сети "автоматом подключаться"
теперь разъединиться не могу. Как попасть в профиль сети и снять галку?
Пробовал удалить сеть, и снова ее найти , галку снял, но все равно автоматом цепляется.
Что то похоже вообще никак нельзя отсоединиться от сети. Создал вторую БЕЗ авто подключения. Все равно после первого подключения уже не удается разъединиться. Идет дисконнект и сразу подключение.
Старый 03.05.2014, 08:55   #1374
Bersenev
Аватар для Bersenev
WiFi менеджер это надстройка над системой управления беспроводными сетями в windows, а api предоставляемый Windows умеет только создавать и удалять профили, а изменять их не позволяет, поэтому можно только удалить, а потом создать заново. А вот изменить профиль можно через Управление беспроводными сетями в Windows.
За автоматическое подключение WiFi менеджер не отвечает, этим занимается Windows, WiFi менеджер только создаёт профиль сети
Старый 03.05.2014, 14:18   #1375
M.Владимир
Аватар для M.Владимир
Машина: BMW X5 2004г
M.Владимир is on a distinguished road
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
А икарконфиге, настраиваются пути к музыке, видео, картинкам. Вкладка pictures
Спасибо!!!получилось
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
M.Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 15:33   #1376
Winlin
Но винда то дает разъединить, а ИкАР -нет
так получается. Не в упрек, а чтобы знать как должно работать.
Т.е. пока ты в зоне действия сети и один раз соединился с ней, то отсоединиться можно только удалив профиль или переподключиться на другую сеть. А чтобы от не отсоединиться на следующую и т.д.?
Старый 03.05.2014, 16:29   #1377
Bersenev
Аватар для Bersenev
Изначально речь шла не об отключении от сети, а об изменении профиля сети, на этот вопрос я и отвечал.
А вот отключение от сети я не делал, как то не было в этом необходимости, и пока никому не требовалось, но посмотрю есть ли такая возможность в api, если есть, то добавлю
Старый 03.05.2014, 22:01   #1378
M.Владимир
Теперь у меня вопрос на который, если и датут клубни ответ, то всё равно врядли разберусь Как прописывать программы в iCar DS, вот к примеру есть программа 3DMark 2006 у него есть запускной фаил 3DMark06.exe , запускаю iCar DS далее Настройка\Установка программ, там в первых трёх пунктах, что делать вроде понятно, а что прописывать дальше Помогите пожалуйста, так как есть программа Navitel, запускаю её через MyCustomEmulator.dess но как встроить её в iCar DS ума не хватает.Читал про скрипты но ничего не понял.Решил выложить скрин того что пытаюсь прописать, пример взял что в голову пришло, если кто знает подскажите, что вписывать дальше.
Старый 03.05.2014, 22:12   #1379
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
А чем не устраевает андройд эмулятор bluestask, уже давно его выписали, работает шусто и стабильно?
По поводу запуска своей программы, обясни как ты ее запускаешь?
Старый 03.05.2014, 22:27   #1380
M.Владимир
Если ты про Navitel , то у меня есть созданый фаил bat, запускаю эмулятор а под ним уже саму программу Navitel.
Выложил скрин, что прописано в этом bat файле. Но суть не в этом, меня вообще интересует вопрос как прописывать программы в Икар
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
