#671 | |
![]() Регистрация: 03.03.2014
Регион: 09
Машина: bmw e46
посмотрел. нет папки этой. а если самому создать, не? |
#672 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#673 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() halis09, Vlavlabur, стучитесь в скайп, помогу..только с вас пиво
#674 |
Регион: 09
Машина: bmw e46
#675 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Регион: 73
Машина: Mazda 3
![]() Все разобрался! походу провод был перебитый сейчас все работает, только одно но! при прошивке из рекавери мод install_qv4l2_easycap_nexus7.zip в папке init.d создается скрипт 60modules. Но у меня там тоже был скрипт 01Skrypt который перехватывал значения кнопок USB клавы. так вот пока я не переименовал свой скрипт в 89Scrypt, камера не включалась (при условии, что клава воткнута в хаб). Думаю нужно добавить в шапку упоминание о других скриптах с нумерацией от 61 до 89.
Еще начинает тупить проигрывание музыки (не зависит от плеера и режима производительности), хотя видео файл с внешнего HDD воспроизводится без тормозов - мистика. |
#676 |
Регион: 73
Машина: Mazda 3
![]() Еще раз более подробно: в папке Init.d можно закидывать скрипты для автозагрузки чего либо. Порядок исполнения скриптов определяется их названиями, например: "01Скрипт"," 06Скрипт", "58Скрипт". Т,О. вначале запуститься скрипт "01Скрипт", потом" 06Скрипт", и только вконце "58Скрипт". Поумолчанию в андроиде там всегда 3 скрипта: 00banner, 50selinuxrelabel, 90userinit. Я кинул туда "01Scrypt", который перехватывает значения нажатых клавишь на юсб клаве. После прошивки через тврп файлом install_qv4l2_easycap_nexus7.zip там же появился скрипт "60modules", который запускался, как видно из его названия после моего скрипта. так вот картинка не появлялась до тех пор пока не поменять очередность запуска скриптов, т.е. я переименовал свой скрипт просто "89Scrypt" (можно любым именем, главное чтобы оно начиналось от 61 и до 89). Ну вроде подробно объянил. проверял сто раз схема работает именно так как я описал.
#677 |
![]() Регистрация: 23.04.2014
![]() Все равно какие-то грабли. Подключил изикэп напрямую, без хаба.
Чип utv007. Появляется /dev/video3 Запускаю каркам (1.4bbb если че), подсоединяю желтый, каркам находит сигнал, показывает, и... через секунду-две либо зависает либо вылетает. Меняю тип захвата с utv007 на stk1160 - оба-на, показывает! Только фон зеленый, цвета искажены, но различимо, и не вылетает! Переключаю снова на utv007, снова вылет/зависон через секунду. Что за хрень...
Nexus 7 2013 Wi-Fi + easycap |
#678 |
![]() YuryK, питалова ему не хватает, только хаб с доп.питанием.
#679 | |
![]() Спасибо! Только это не объясняет, почему в режиме stk1160 он не слетает.
После нескольких дней мучений и штудирования этой темы нашел ответ на проблему Цитата:
Ядро ElementlX cm11 из шапки для нексуса 2013. Рекомендую обновить прошивку и закомментировать в ней старый драйвер.
#680 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
