Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 07.04.2014, 11:26   #141
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
Albert ни хрена не выходит. Включается, а выключается только после 1,5 - 4 минут после выключения АСС.
Какая строчка отвечает за время до принудительного выключения компа, ели комп висит? Может проще подправить этот параметр?
Возникли проблемы с компиляцией. Точнее сказать совсем не могу скомпилировать.
Последний раз редактировалось gordon7771; 07.04.2014 в 12:27.
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 23:21   #142
nasos
Аватар для nasos
nasos is on a distinguished road
2Albert.****
Спасибо большое за ваш девайс!
Хотел сам мастерить, да тут набрёл на вашу разработку.
Пока не воплощал в жизнь, но если всё же не удастся обойтись без него, тогда обязательно соберу.
Собственно пишу с вопросом по конструкции. Вам не кажется, что ёмкость С2 (на входе стабилизатора) бессмысленна. Выходит что она работает на всю сеть авто, а не на стабилизатор. Я б поставил после предохранителя диод катодом к ёмкости С2.
nasos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 02:13   #143
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от nasos Посмотреть сообщение
2Albert.****
Про С2 особо не задумывался. Положено - вот и поставил. Я так понимаю это от местных вч помех и не более. Любые доработки приветствуются, но диод это лишние потери напряжения, особенно при прокрутке стартером. Лучше дроссель, но и так все шоколадно!
Проект Matrix
Старый 23.04.2014, 02:18   #144
Albert.comp
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
Попробую вникнуть поглубже. Память немного замылилась. А для компиляции ставь оригинальную прогу MPLAB IDE лучше 8й там какой то версии. Распространяется бесплатно. Есть в сети и у разработчика.
Проект Matrix
Старый 24.04.2014, 18:35   #145
Юран каюр
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
Юран каюр is on a distinguished road
Если кому надо поблизости могу прошить контроллер, есть чем.
Юран каюр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 21:36   #146
gordon7771
Регион: 58
MPLAB пробовал, но не смог вникнуть в этот процесс.
Старый 08.05.2014, 01:45   #147
serega061
Машина: Приора 21723
serega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura about
Да, в MPLAB просто с наскока трудно разобраться. Попробуй почитай вот это,http://www.labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=337, написано просто и доходчиво. Должно помочь.
PS. Люди! Научите ссылки переименовывать. Чет не могу понять как
serega061 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 00:31   #148
Albert.comp
Сообщение от serega061 Посмотреть сообщение
Ссылку не трудно переименовать. Когда вставляешь ссылку, часть текста автоматически (в ссылке) подсвечивается . Ничего не трогай - просто набери на клаве любое слово - ссылка в сообщении превратиться в твое слово.
Проект Matrix
Старый 13.05.2014, 01:07   #149
Albert.comp
Да первый раз всегда сложно. По стопам других - легче. Глянь в ютюб. А в двух словах - создать новый проект.
Назвать его. Положить желательно где основная программа MPLAB. На английском.
Добавить окно на стол
Правой кнопкой добавляем наш исходник *.asm
Запускаем *.asm . Появится окно с программой. Компилируем. (проверь что внизу горит твой процессор- можно выбрать сверху в окне)
Если все ок - ERROR 0!
Ну это так - для затравки. Потом у тебя появятся связанные вопросы. Спросишь помогу чем смогу.
Проект Matrix
Старый 13.05.2014, 18:14   #150
serega061
Альберт, спасибо за ответ... Попробовал сейчас отредактировать свое сообщение - нифика.. Ни че не получается опять))) ...
Вставляю ссылку - вся подсвечивается синим, навожу мышку - светится красным...
Х.З. Мож потому что браузер такой (Opera AC 3.8.0)
P.S. Тоже могу помочь с прошивкой контроллера кто рядом
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
