#51 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
![]() Поставил два NSD15-12S5 вместо LM2596, регулировал их по даташиту:
подтягиванием ноги TRIM к Vout+ или Vout- каждый по-своему 1-ый к V- через 10кОм выход NSD=5,24В выход на USB HUB 2-ой на V+ напрямую (0кОм) выход NSD=4,58В на материнку планшета. Значительно уменьшились шумы на выходе звуковой карты, поэтому убрал гальваническую развязку. Теперь надо гальванически изолировать камеру (видеорегистратор). Потому что, при его подключении к Easycap я тут же получаю "шумную" землю от автомобиля.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#52 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Почему одной нсдшкой не обошелся? Ее же за глаза.
Камеру можно пустить через граунд луп изолятор http://ru.aliexpress.com/wholesale?S...tId=0&manual=y Или попробовать через мистери мад-гл, принцип у них думаю тот же. ....хы или вешать еще одну нсдшку на 12в для камеры )))))) |
#53 | |
Машина: X-Trail T30
2. мад-гл попробовал, принцип да верный, только индуктивность там лишняя (имхо, меньше Генри надо) на экране одни помехи. AV сигнал же около 120-130МГц ? а звук 20-20000Гц
#54 |
Машина: X-Trail T30
![]() Очередной взмах напильника к установленному планшету.
Еще перед новым годом прикупил пульт Sony RM-X6S (б/у на авито за 300р, повезло!) по всякому его крутил-вертел думал куда пристроить. К сожалению, в процессе кручения-верчения фоток я не делаю (очень процесс увлекает). Пробовал припиливать его к ардуинке (гусары не кричите), но как-то не получалось на Arduino Nano с эмуляцией HID клавиатуры. По случаю заказал в китайском бутике АлиБабы Arduino Pro Micro, который как раз с HID проблем не имеет. и использовал тот самый скрипт что когда-то писал в теме про "резистивные кнопки" - вот этот. ИК-потроха из пульта все выброшены. Поворот вокруг оси и кнопка MODE используются как аппаратные кнопки Nexus. Остальные (7 штук) для Быстрого запуска (ну мне так нравится). например нажатие на сам джойстик - вызывает Nova Launcher (эквивалент HOME) не решил еще окончательно куда же его прикрепить. пока так. ну и в догонку ссылка на альбом 1.
#55 |
![]() Регистрация: 23.09.2007
Машина: KIA RIO 2012 г.
![]() вопрос по gps антенне: на какой контакт паять центральную жилу, или без разницы? на него (в сторону планшета) получается тоже пойдет ток, не выйдет из строя гпс?
#56 | |
Машина: X-Trail T30
#57 |
![]() Спасиб за ссылку! То что нужно!
#58 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() вообще-то 7-8 МГц, но mad-gl такие частоты не пропускает уже.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#59 | |
#60 | |
android, nexus, x-trail |
