Старый 27.03.2014, 16:41   #21
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
эх блин то что надо мне. как бы сделать это. ни але в таких делах. и авто как у автора.46ая. автор подскажи. )
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 12:36   #22
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Нарисовал наглядную схему. Разъем магнитолы показан со стороны магнитолы, соответственно не забывайте что штекер зеркальный, если я правильно помню на нём указаны номера выводов, свертесь с ними.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 12:39   #23
zyxel812
Машина: e46
Сообщение от Piligrimlt Посмотреть сообщение
Подниму тему. Можно ли подключить крутилку (не знаю как это устройство правильно называется)от штатного мафона на е46?
Ты бы поподробней описал что должно получится в итоге. Не совсем понятно, к чему хочешь подключить крутилку, а так же не понятно хочешь ли ты чтобы она оставалась в мафоне или ты хочешь её от туда "выдрать". Опять же, штатные мафоны тоже разные бывают.
Старый 09.04.2014, 14:08   #24
zyxel812
Машина: e46
Оказывается MC33290 уже не производят, её трудно достать, а там где она есть стоит дорого. Есть аналог - L9637 от STMicroelectronics. Привожу наглядную схему подключения для этой микросхемы. Порт D0 в данном случае подключать не нужно.
Старый 10.04.2014, 03:49   #25
NickolayCh
Машина: e39
NickolayCh is on a distinguished road
А прошивка под ATMega 32U4 (http://goo.gl/90Yifn) есть уже или брать плату на AT90USB162? Заранее спасибо.
NickolayCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 10:25   #26
zyxel812
Машина: e46
На данный момент прошивки для 32u4 нет. Однако, видимо появится, сама плата с контроллером у меня уже есть, если в выходные микросхему для связи с машиной смогу купить, то сделаю прошивку и для 32u4.
Старый 10.04.2014, 13:40   #27
NickolayCh
Машина: e39
Понял.
L9637 нужна в смысле? Я правильно понимаю что если я кнопки на руле собираюсь к планшету (в связке с небмвшной головой) подключать, то мне эту микросхему для IBUS особого смысла брать нету?
Старый 10.04.2014, 15:19   #28
zyxel812
Машина: e46
Поясню процесс.
Нажатия кнопок на руле передаются по шине I-BUS. Родная голова работает с шиной на прямую. Не родные устройства, такие как планшет, компьютер (car pc), не родные головы ничего о I-BUS не знают. Так вот, данный контроллер с помощью микросхемы L9637 или MC33290 перехватывает данные на шине I-BUS (не зависимо от наличия родной БМВешной головы), выявляет нажатия кнопок на руле и пересылает нажатие в подключенное к порту USB устройство прикидываясь клавиатурой. Т.е., компьютер или планшет видят данное устройство как обыкновенную клавиатуру с мультимедиа клавишами (пример). Нажатие кнопки на руле передается по шине I-BUS через микросхему в контроллер и контроллер эмулирует нажатие одной из таких мультимедиа клавиш (или одной из обыкновенных клавиш, в зависимости от настроек контроллера). Обычно устройства с Андроидом без всяких плясок с бубном понимают такие мультимедийные клавиши, достаточно воткнуть контроллер и всё будет работать без дополнительных настроек (под всем я подразумеваю управление громкостью и переключение треков). Винда же мультимедиа кнопки без дополнительных драйверов обычно не понимает. Для работы с виндой контроллер обычно настраивают на эмуляцию обычных "горячих" клавиш, которые понимает используемый плеер.
Т.е. данный контроллер можно использовать для подключения кнопок на руле к CarPC, данный контроллер нельзя использовать для подключения кнопок на руле к не штатной голове (хотя, если не штатная голова умеет работать с обычной клавиатурой, то можно, но я таких не встречал). Без микросхемы контроллер превращается в обычную клавиатуру, непосредственно к нему можно подключить только обычные кнопки.
Старый 10.04.2014, 16:56   #29
NickolayCh
Машина: e39
Хм, про магнитолу да, я так и понял - у меня адаптер где-то валяется для управления неродной. Ну получается эти мультимедийные кнопки для андроида через ibus2keyconf.exe тоже надо будет прописывать, так? И подключение к i-bus если штатной головы нет надо будет от чего-то еще найти (от старых проводов или климат например).
P.S. Закажу тогда 32u4 - буду благодарен если получится сделать прошивку под нее.
Старый 10.04.2014, 19:00   #30
zyxel812
Машина: e46
Сообщение от NickolayCh Посмотреть сообщение
Да, после программирования контроллера нужно будет прописать нажатия каких именно кнопок контроллеру эмулировать. Это делается один раз, настройки запоминаются в энергонезависимой памяти контроллера.
Да, наверное ж не отрезали тебе родной разъем для магнитолы. Если отрезали, то придется i-bus поискать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
