#691 |
![]() Регистрация: 03.12.2013
Регион: 55
Машина: Дастер
![]() Приплыли
![]() Ноги 3,4,10 у 2660 звонятся на землю! А это как раз сигнальные HDMI. Я так понимаю, бобик здох? Вся надежда на Вас ancc, можете исключить HDMi из прошивки, как класс?
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366 |
#692 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
#693 | |
Регион: 55
Машина: Дастер
Похоже контроллер дохнет на глазах ![]() Не зависимо от прошивки, не запускается. При включении кнопкой, мигнет зеленым и снова в ждущий режим. Похоже не проходит какойто внутренний тест, возможно все таки он тестирует при запуске порты относящиеся к HDMI... Но зато есть плюс, теперь не создается условий для слета прошивки... и можно в любой момент заити на 2662... Если возможно, отключите аппаратно HDMI в прошивке ![]()
#694 |
![]() если у вас контроллер полуживой, то может он просто греется сильно и когда немного поработает уже не запускается. попробуйте выключить чтобы охладился. может потом снова заработает (без HDMI) пока снова не нагреется.
я не помню. надо посмотреть, но вроде там нет никакой инициализации HDMI, до тех пор пока вход не включили. |
#695 | |
Регион: 55
Машина: Дастер
Пробовал выключить HDMI через меню INPUT, в меню выключается, а по факту остается доступным, и если в меню SOURSE выбрать HDMI, то соответственно происходит попытка запуска HDMI с последующим зависанием. Остальные входы переключаются без проблем. Пробовал на вход av1 подать сигнал с домашнего плеера, картинка искажена по цвету и вся в помехах. Вот пока такой результат. Буду заказывать себе новый контроллер, мне в проекте без HDMI ни как нельзя.
#696 |
![]() все правильно. если через active inputs отключить hdmi, то на него нельзя будет переключиться кнопкой source, а через меню можно будет.
#697 |
![]() Регистрация: 28.02.2007
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
![]() Опробовал прошивку от 05.04.2014 с видео от китайца. Пока моя камера так и не заработала, зато теперь вновь моргает как и раньше, а от фотоаппарата все гуд. Вообщем пока не сдается зараза. А можно в дополнительном меню добавить возможность самому повыбирать видеорежимы (6,7 , да и все какие есть) хотя бы пока для отладки? Ну или через I2C шину какими командами можно принудительно включать нужный видеорежим? Я шью через софт от Alex_ST. Там есть возможность посылать команды по I2C как я понял.
#698 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Я тоже попробовал прошивку с инициализацией от китайца. Ничего не поменялось. Иногда работает нормально, но в основном - вижу просто черный экран.
Причем что интересно - если сигнал убрать (отключить питание камеры) - то появляется надпись No Signal. Если сигнал подать - то надпись пропадает. При этом видно, что меняется синхронизация (картинка при появлении надписи подергивается) Т.е. контроллер видит сигнал, но не выводит его. Возможно, просто что-то выводится поверх картинки... В общем, инициализация от китайца не помогла. Придется искать дальше. На всякий случай утрочню. Камера моя выдает NTSC.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#699 |
Регион: 62
![]() Моя если не изменяет память PAL. Контроллер не может подобрать правильно видеорежим. В отладчике видно, что он постоянно прыгает между 6 и 8 режимом, а потому на экране картинка то появляется то исчезает. Правда когда картинка есть, то цвета в ней искажены, об этом я писал раньше. Надо бы подключить снова отладчик и посмотреть, что сейчас твориться. А на FT2232 Tx и Rx на каких портах сидит? А то я свой отладчик на FT232RL отключил из-за его конфликта с FT2232 при прошивке.
#700 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Как и предполагалось, у меня не работает отражение/переворот. :-( Прийдется новый шлейф мутить. А нельзя переворачивать средствами проца? А не подачей сигналов на пины матрицы.
UPD Посмотрел мануал на свою матрицу, не нашел там ног отвечающих за перевертывание. Как быть?
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! Последний раз редактировалось -=zds=-; 05.04.2014 в 19:32. |
