Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 02.04.2014, 21:57   #21
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
А в чем проблема реализовать преобразователь TTL->LVDS. Микросхем вагон и маленькая тележка. Весь преобразователь это плата с одной микросхемой и разъемами. Конечно если это будет реализовано уже на плате и самому делать не придется, то вообще круто, но и пока это не проблема.
я правильно понимаю что здесь TTL?
а с помощью например такого я могу получить LVDS 24bit?
Старый 02.04.2014, 22:17   #22
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
да абсолютно верно, только распиновки сопаставить надо.
han2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 01:31   #23
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
oledv, матрицу и тач тоже посчитали?
Емкостной тач без проблем подключите и откалибруете?
Какой смысл в этих ваших девбордах?
Я промолчу про габариты....и кучи проводов
Одним из главных показателей это то что я могу использовать ту матрицу которая может идеально в писаться в окно, что и требуется Fhantom.
если найдете емкостный тач для моей матрицы 5,6 HV056WX1-100 1280х800, то я с удовольствием попробую найти решение ).
по цене + матрица N070ICG которую хотят 50$ + контролер для нее 26$
+ тач 100$, но я использовал бы резитивный т.к. все равно основное управление на кнопках и мне не в игры играть на ней.
И самый главный приоритет это использование двух AV входов на LCD контролере для камер.
Размеры? они небольшие, притом что все прекрасно влезет в корпус штатной магнитолы, а она у меня не больших размеров 170x140x110mm + fm радио HD Tuner DMHD 1000I разместится в нем и останется еще место для финтифлюшек ) , а самое прикольное DMHD 1000I почти в два раза больше Radxa Rock )
Провода? их не больше чем при использовании планшетов притом что все на штатных разьемах.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 12:45   #24
nikolna
Аватар для nikolna
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
вот здесь есть на 5,6 и 5.7 размером 126.7(w)x100.1(D)x1.3(H) - 112.29x83.44, но тебе вроде все равно по соотношению сторон не подходит
http://www.alibaba.com/product-detai...653037050.html
http://www.alibaba.com/product-detai...510123262.html
Старый 03.04.2014, 15:16   #25
oledv
Регион: 51
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
к сожалению не подходит (
у меня
Dimensional outline = 131.7 × 87.7
Active area = 120.96 × 75.60
с трудом нашел резитивный от бука, и переплатил )))
китайцы предлагали изготовить но партию(
Старый 09.07.2014, 15:25   #26
Selme
Машина: Mitsubishi Pajero Sport New
Selme is on a distinguished road
Какая куча железа? все работает
например Radxa Rock RK3188 ARM Cortex-A9 1,6 ГГц, 4 ядра, 2 Гига, Bluetooth 4.0, WiFi, цена 99$
+ GPS = ~ 20$ подключается без проблем к UART на плате + еще один порт UART свободен
+ 3 USB HOST (один на разъеме расширения), S/PDIF
только минус по HDMI можно получить 1920х1080 или 1280х720
Добрый день.
А не подскажите вы в своем проекте тач какой использовали и контроллер к нему?
Selme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 19:01   #27
oledv
Регион: 51
Selme тач резистивный, т.к. других не найти под мою матрицу 5,6" и то на тот момент был только один вариант.
контролер на базе ATmega32U4 Контроллер резистивного сенсорного экрана, совместимый с Андроид
Старый 10.07.2014, 00:23   #28
Selme
Спасибо
Старый 10.07.2014, 01:54   #29
Selme
а можно еще помучаю
Выбор именно Radxa чем то основан, почему не ODROID
и по разрешению, матрица я так понимаю обычная. как побороли очень мелкие значки))
Старый 10.07.2014, 19:09   #30
oledv
Регион: 51
Selme, клюнул на проц и дизайн платы, но на новой плате обещают контролер тача, хотя он есть уже на кубике 2 и 3.
спустя время еще находил интересные варианты, все надо пробовать.
матрица 1280х800, разрешение стоит 1280х720.
мелкие значки? пока только крупным интерфейсом лаучера, стоит Нова.
при установке DPI больше 160 интерфейс переходит в телефонный режим http://pccar.ru/showthread.php?t=20894.
НО, разработчики радхи обещают в андройде 4.4.2 сделать возможность выставлять 240 DPI
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
