Старый 21.03.2014, 21:07   #351
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Вот тоже интересно, имею два питания, один в хабе другой для планшета.
Минус общий как и у всех, но если в планшет ставлю батарею, то и шумов от планшета нет, даже не смотря на то, что развязки нет. Сегодня наконец пришли NSD15-12s5, пока поставлю только одну на питание планшета, посмотрим
Шумов теперь вообще нет, если стабильно будет работать, то мой проект можно будет закрыть.
Всплыл, теперь другой косяк. Иногда после простоя, при старте авто, планшет начинает включаться с нуля. По диаграмме, напряжение просаживается до 9в, хотя аккумулятор новый.
Увеличил емкость конденсатора, пока все отлично.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Последний раз редактировалось armlive; 23.03.2014 в 17:49.
Старый 24.03.2014, 11:25   #352
anjey
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Камера ЗХ не подключена (EasyCap тоже не подключен), грешу только на наводки неаккуратно уложенных проводов под панелью (и они не все экранированные, а надо бы). Планшет, и хаб подключены на NSD. Кроме этого никакой земли от автомобиля не попадает.
Да-да-да, вся надежда на ВА3121. Если получится то блок питания переделаю на KIS-3R33
Тоже грешу на провода под панелью.
BA3121 мне не помогает, ну может чуточку тише стало.
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 11:44   #353
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
А как подключали ВА3121? Не надо запитывать отдельным проводом по "общему". "Общий" только сигнальный.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 26.03.2014, 12:48   #354
anjey
Машина: Lancer IX
Так и есть, только плюс от NSD подходит. Когда минус подключаешь, по моему вообще звука не было. Брал такой.
Старый 26.03.2014, 14:08   #355
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вся фишка, т.е. принцип работы этого ВА3121 состоит в выделении сигнала синфазной помехи и вычитании его из полезного сигнала. Могу предположить, что где-то есть дополнительная "земля", нарушающая принцип работы ВА3121. Как и куда подключены сигнальные провода? Случаем не шаманско-аудиофильские кабели, где экран распаян только по одной стороне?
Схематично так и ничего лишнего.
ЗЫ: Запитываем только +12В
Название: Подключение ВА3121.jpg
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 27.03.2014, 21:26   #356
Romualdos
Регион: 45
Машина: Ford Focus1
Romualdos is on a distinguished road
Подскажите в чем разница в использовании BA3121 и HiFimeDIY USB Isolator. У меня USB звуковуха SABRE.Прошивка Тимуровская. Какой минус USB 1.1?Будет ли звуковуха Sabre c HiFimeDIY USB Isolator корректно определятся планшетом? Не знаю что из этого взять, чтобы не ошибиться. Я понимаю, что принцип работы этих устройств различен, но интересует результат. Преобразователи KIS-3R33.Спс.
Romualdos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 12:03   #357
anjey
Машина: Lancer IX
alexvtk, кабели обычные плюшевые типа мистери кажется с тремя костылями в виде переходников RCA M-RCA F и RCA-jack. Хочу заменить на самодельные из Klotz MC 5000. Схему прилагаю(сорри за качество). Буду признателен, если укажите на ошибки.
[IMG][/IMG]
Старый 28.03.2014, 18:43   #358
alexvtk
Аватар для alexvtk
[IMG][/IMG]
Не заморачивайся на "брендовости - самодельности" кабелей. У меня сейчас планшет с 3,5 аудиоджека китайкабелем (правда, я его разъемы разрезал, контакты пропаял и потом сверху термоусадками "украсил") идет на ВА3121 и с нее вообще кабелем 3,5 -3,5 от комплекта для моника (попробовал и так и оставил его, пофигизм в природе радиотехника )
Попробую дать рекомендации:
1) Убедиться в 100%й работоспособности платы ВА3121 (я покупал только микросхемы, плату паял сам): просмотреть на пропай, "сопли", особенно эти дерьмокитайские разъемы, хотя, увы, других в природе нет, возможно перепутали вход-выход при подключении (без обид, я при своем опыте паяния иной раз такие "плюхи"допускаю, что сам потом удивляюсь), подключите платку на столе "неправильно", т.е. и - и +. Подайте сигнал на вход и выход на усилок, типа комповых колонок. Сигнал должен быть чистым, не хрипящим. При отключении питания от платы пропадать. В противном случае - значит плата не работает и кабели тут ни при чем.
2) Если плата 100% рабочая. УСБ аудио расположить максимально близко к аналоговому входу усилителя. Если усилок внешний, то в непосредственной близости от него.
ЗЫ: В Вашей схеме (если там все точно) по ВА3121 изъянов не увидел.
ЗЫЫ: При "дальнем" расположении усб аудио тоже помните о длине и качестве проводов (особенно по питанию, не только в смысле сбора помех, но по потерям обусловленным сопротивлением проводов), а то и звуковуха со своими проблемами вылезет.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 03.05.2014, 23:10   #359
starosta
Регион: 71
starosta is on a distinguished road
Здравствуйте, у меня вопрос по NSD15-12s5 - а без нагрузки она работать может? Ну тоесть я подаю питание, а потребители не подключены. Не погорит?
starosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 23:16   #360
Rage2
Машина: Ford Focus III
Не погорит
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
