меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 24.03.2014, 22:40   #2071
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
да у него связь с блоком похоже нестабильна с Теку3, а с Течстимом пишет что нормально,
может из-за таймингов , а с Теку2 попробовать может там нормально будет,
структура программы Теку2 немного другая и позволяет настройками поиграть
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 25.03.2014, 00:18   #2072
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Так в чем проблема? Подключаете свой адаптер к Techstream снимаете лог, подключаете к TECU-3 снимаете лог, сравниваете и просветление наступит.
Спасибо большое буду пробовать.
asdASD вне форума
Старый 25.03.2014, 00:22   #2073
asdASD
Аватар для asdASD
Да, Валентин говорит плохая связь, а почему - кто ее знает. Спасибо.
asdASD вне форума
Старый 25.03.2014, 07:58   #2074
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Не зависит от того вручную ты выбрал или через поиск. У тебя все также плохая связь. Я незнаю почему. RTO надо добавлять не на ABS а на EFI в первую очередь - у тебя там все глючит. Хотя можешь на каждый блок поставить как в течстриме - 100.
После опроса InfoECU находится разное количество поддерживаемых PID и параметров реального времени.
Выбираю:Тип ECU: EFIv1. При опросе может быть:
1.Поддержка PID Параметров реального времени (SID=01H)
2.Поддержка PID Параметров реального времени (SID=21H)
RTO выставил – 100, как в Techstream.
Машина - AVENSIS ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25#
Двигатель 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 200807
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели ZZT251L-AEMNKW. Европа.
Адаптер ОРИОН. То же самое и VAG К+CAN 1.4.
При соединении с Techstream обнаруживаются: двигатель, ABS/VSC/TRC, EMPS, Immobiliser, SRS, Body и постоянное количество параметров реального времени.
В чем же может быть причина?
P.S: Мужики, у кого нибудь такое наблюдается или только у меня. Спасибо. Логи прилагаю.
Попробуй с такой DLL (Во вложении). Поместить нужно в папку TECU3\ECU\TOYOTA\EFI. Отпишись изменилось что-нибудь или нет.
Тип файла: rar dev.rar (174.4 Кб, 606 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 25.03.2014, 22:14   #2075
asdASD
Аватар для asdASD
Валентин пробовал на чистой программе (вновь скачаной). RTO-60 и RTO-100, с замененной DLL. Мне кажется опять что-то не то. Посмотри пожалуйста. Вложил нарисовавшиеся файлы, может пригодятся. Спасибо большое. Логи прилагаю.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 25.03.2014, 22:58   #2076
pol063
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
pol063 is on a distinguished road
Smile
про расчёт коэффициента мап( маф) так и не услышал?
как его правильно вычеслить и вписать?
[/QUOTE]
ниссан скан тэч и ддлреадер не являются дилерскими программами, чтобы утверждать, что что-то не совпадает
Для справки - в Consult-III для AT по RxTx есть 6 вариантов и еще 6 для CVT.
Ну можно было выложить здесь хоть что-то Как обычно - логи, кадры, InfoECU и т.д..[/QUOTE]
так я же не утверждаю -я вижу параметры,вот и сказал об этом...
выложу обязательно -лучше наверное запись параметров в реальном времени сделаю...
я ведь правильно увидел,что акпп практически не пользуются,вот и не пишут
pol063 вне форума
Старый 26.03.2014, 04:08   #2077
Делай RTO=200.
Еще тут вспомнил одну вещь, на которую уже давно говорили. Если у тебя ноутбук - отключай службы экономии энергии. Они в зависимости от нагрузки на ЦП меняют его частоту - что неприемлемо для работы диагностических программ.
Например, Intel Turbo Boost отключается в BIOS.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 26.03.2014 в 11:49.
Старый 26.03.2014, 09:36   #2078
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Сегодня с PRIMERой 2004 г. qr20de mcvt копался.
ХХ не обучает. НЕт базы.
Тип файла: rar LOG.rar (14.8 Кб, 842 просмотров)
jurassan вне форума
Старый 26.03.2014, 11:25   #2079
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Не понял проблемы.
Старый 26.03.2014, 20:57   #2080
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Не понял проблемы.
не могу допами воспользоваться.
обучение ХХ - пишет отсутствует база данных.
vag-k. 3.5.2.3.
jurassan вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
