#491 |
![]() Здравствуйте. Раньше андроид не видел. Теперь появился на А20. Пытаюсь пристегнуть BU-353. ROOT сделал по инструкции, но при попытке воткнуть в систему драйвер PL2303 выдается сообщение типа что рут для интерактивной оболочки и ничего не меняет. Что это означает и что делать? И еще вопрос. На диске прилагаются драйвера для андроид и файл "makeFail". Написано запустите его и он сам все сделает что нужно. Но он не запускается! и вообще куда его ставить? Прошу подсказать.
#492 |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Машина: duster
![]() Теперь дальше по-порядку "после ввода "cat /dev/ttyUSB0", побежали NMEA данные, либа на месте, но нави-софт не видит спутники"
пункт: "Настройки -> Местоположения -> По спутникам" отсутствует. Создаю отсутствующий элемент android.hardware.location.gps.xml в папке \system\etc\permissions с содержимым из инструкции, перезагружаю устройство, пункт "Мое местоположение -> По спутникам" не появляется. Есть и было до этого только "Мое местополжение -> По координатам сети" Надпись не появилась, но навигационный софт видит спутники!!! Спасибо авторам!!! Последний раз редактировалось DaveMF; 16.03.2014 в 16:35. |
#493 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Как показывает практика, наличие пункта: "Настройки -> Местоположения -> По спутникам" не является обязательным.
Еще бывает, что отключают gps в файле /system/build.prop командой gps.enable=false, если такой там у вас нет, тогда можно попробовать добавить туда строку(или изменить false на true) gps.enable=true После сохранить, сделать ребут и посмотреть появился ли пункт в меню. Хотя если все работает, то полагаю можно оставить как есть. Для MK908, как и многих других Тв-Стиков полно кастомных прошивок, большинство из них делает Finless Вот ветка его форума по вашему свистку http://www.freaktab.com/forumdisplay...T428-MK908-etc Поставив кастом, то как правило в них уже есть поддержка директории автозагрузки init.d. |
#494 |
![]() Регистрация: 22.02.2013
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
![]() За несколько дней работы, 2 раза были проблемы с установкой времени (тучи и дождь), наверно приемник еще не успел найти спутники. Но время не менялось вообще (не переходило на начало времен). После софтовой перезагрузки или ручого запуска скрипта сразу все ставало на места. Сегодня поменяю задержку до 30сек думаю за это время должен уже точно все найти.
#495 | |
![]() Регистрация: 26.12.2013
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
Подумаю на выходных по поводу поля A (которое показывает валидные данные). Может быть будет смысл сделать retry на установку времени как-то задействованный на это поле. Надо поисследовать логи гпса. Кстати, если есть лог "с тучами" - будет круто на него посмотреть, особенно на поле валидности. |
#496 | |
Машина: Land Rover Freelander II
![]() Удалось кому-нибудь победить это мерзкое "включение-выключение GPS" с периодичностью раз в секунду? |
#497 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Но возможно, что дело все-таки в нестабильном приеме сигнала со спутников - у меня приемник стоит под торпедой
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#498 |
![]() Регистрация: 25.04.2012
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
![]() Андройд 4.2.2
как добавить в настройках пункт меню "Настройки -> Местоположения -> По спутникам" прописал gps.enable=true, меню нет. требует IGO |
#499 |
Регион: 51
![]() Для тех у кого не появился пункт меню "Настройки -> Местоположения -> По спутникам"
пункт меню "Настройки -> Местоположения" первоначально должен быть отключен. создаем файл android.hardware.location.gps.xml в папке \system\etc\permissions, назначаем права, перезагружаемся. все это делалось на чистой системе. |
#500 |
![]() Регистрация: 24.12.2013
Машина: volvo xc70
![]() скинте кто нибудь данный файл . cdc-acm.ko
