Старый 13.03.2014, 22:42   #1151
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Когда же?
Ну, мы тут как к близкие к границе потихоньку готовимся к оккупации нашими "освободителями". Совершенно нет никакого настроения ничего делать в связи с некоторыми событиями в городе и стране. Сорре, друзья.
Последнюю неделю приболел, может с понедельника продолжу работу. А вообще, не дайте проге кануть в лету если у нас тут ..... инет вырубят танками. Исходники может забрать каждый.
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
На прежней версии между роликами 1 сек теряется. На новой 6 сек. Неприятно это. Была же всего 1 секунда. Эту величину стоит вернуть.
это возможно последствия моего импрува освобождение памяти прогой. надо будет посмотреть еще раз.
Может быть дело в том, что show_devices с камерой Logitech quickcam pro 9000 показывает индекс 62: 1280x720 pixels 30 fps MJPG, а камера 30 не может - только 10 кадров?
Но прежняя версия просто писала 10 кадров и не кочевряжилась.
немного не понял. На разных машинах и системах параметры могут меняться. Так же может влиять версия DirectX. Библиотека обработки видео не меняется от версии к версии, но она зависима от интерфейсов системы, дров, кодеков и т.д.
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Всем Доброго утра!
Продолжаю эксперименты, вот очередное наблюдение:
[RunRecordWork ] - System.IO.FileNotFoundException: Файл 'f:\Rec\280214' не найден.
попробую исправить на след неделе, спасибо!
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 23:28   #1152
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
держись ,сам с под харькова ,мечтаю на родину съездить не как в другую страну .
Старый 14.03.2014, 10:38   #1153
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
...немного не понял. На разных машинах и системах параметры могут меняться. Так же может влиять версия DirectX. Библиотека обработки видео не меняется от версии к версии, но она зависима от интерфейсов системы, дров, кодеков и т.д...
Так в том-то и дело, что у меня просто лежат рядом две папки с разными версиями твоей программы и я их попеременно переименовываю в "DxDvrCapture_x86", естественно с выполнением команд "_5_uninstall_service.cmd" и "_4_install_service.cmd" и таким образом экспериментирую. Разница видна сразу и явно.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 11:09   #1154
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Странно, поставил предыдущую версию, всё равно 4 секунды между роликами. Раньше было меньше секунды
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 14:50   #1155
Илия
Я понял, буду думать как сократить это значение!
Мой CarPc
Старый 14.03.2014, 20:06   #1156
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Илия,
Купил вторую камеру С920. Подключил, настроил конфиг...Начались глюки. Одна камера пишет нормально. Вторая - файлы по 128kb. Причём передняя камера пишет в папку "RecRear".
Код:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="StreamDevices" type="DxDvrCaptureService.StreamDevices, DxDvrCaptureService" />
    <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
      <section name="DxDvrCaptureService.Settings1" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
    </sectionGroup>
  </configSections>
  <appSettings>
    <add key="ServiceInstall_ServiceName" value="DirectX DVR Capturing service" />
    <add key="ServiceInstall_ServiceDescription" value="DirectX DVR Capturing service. Provides recording from UVC Web cameras." />
    <add key="ServiceInstall_ServiceDisplayName" value="DirectX DVR Capturing service" />
    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
    <add key="ClientSettingsProvider.ConnectionStringName" value="DefaultConnection" />
  </appSettings>
  <StreamDevices>
    <Cameras>
      <add videoDeviceIndex="0"
 audioDeviceIndex="2"
 frameRate=""
 recordingWidth=""
 recordingHeight=""
 streamFormatIndex="70"
 streamFormat="H264"
 videoCompressor=""
 audioCompressor=""
 autoFocus="false"
 focusValue="0"
 paranoidLogging="true"
 fileNamePattern="_{0}.avi"
 fileNameDateFormat="dd_MMM_HH.mm.ss"
 filePath="D:\RecFront"
 todayFolderNameFormat="ddMMyy"
 recordingDurationPerFileInSec="30"
 recordingSizeLimitMb="20480"
 subtitleDateFormat="dd/MMM/yyy HH:mm:ss"
 writeSubtitle="true"
 playSoundOnRecordStart="false"
 playSoundOnRecordStartPath="D:\DxDvrCapture_x64\blup.wav"
 playSoundOnRecordStartVolume="1"
 emergencyFolderPath="D:\RecFront\!Emergency"
 emergencyFiles="5"
 emergencyDurationMinutes="0"
 tempFilePath="D:\TempFront\"
 useGpsDevice="false"
 gpsLibrary="OpenGps"
 gpsDevicePortName="COM8"
 gpsDevicePortBaudRate="4800"
 emulateGpsDevice="false"
 autoDetectGpsDevice="false"
 showPreview="false"
 previewWindowWidth="800"
 previewWindowHeight="600"
 previewWindowPositionLeft="0"
 previewWindowPositionTop="0" />
      <add videoDeviceIndex="1"
 audioDeviceIndex="-1"
 frameRate=""
 recordingWidth=""
 recordingHeight=""
 streamFormat="H264"
 videoCompressor=""
 audioCompressor=""
 autoFocus="false"
 focusValue="0"
 paranoidLogging="false"
 filePath="D:\RecRear"
 emergencyFolderPath="D:\RecRear\!Emergency"
 emergencyFiles="5"
 tempFilePath="D:\TempRear\"
 showPreview="false"
    </Cameras>
  </StreamDevices>
  <system.web>
    <membership defaultProvider="ClientAuthenticationMembershipProvider">
      <providers>
        <add name="ClientAuthenticationMembershipProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientWindowsAuthenticationMembershipProvider, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" connectionStringName="DefaultConnection" credentialsProvider="" />
      </providers>
    </membership>
    <roleManager enabled="true" defaultProvider="ClientRoleProvider">
      <providers>
        <add name="ClientRoleProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientRoleProvider, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" cacheTimeout="86400" connectionStringName="DefaultConnection" />
      </providers>
    </roleManager>
  </system.web>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0" />
  </startup>
  <userSettings>
    <DxDvrCaptureService.Settings1>
      <setting name="Setting" serializeAs="String">
        <value>ddddd</value>
      </setting>
    </DxDvrCaptureService.Settings1>
  </userSettings>
  <connectionStrings>
    <add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source = |SQL/CE|" />
  </connectionStrings>
</configuration>
Log:
Код:
5064 2014-03-14 16:53:43,402 [5064] INFO  Logger                                        [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
5064 2014-03-14 16:53:43,512 [5064] INFO  Logger                                        [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
5064 2014-03-14 16:53:43,592 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - New CapturingProcessor initialized.
5064 2014-03-14 16:53:43,592 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - Recording started.
4476 2014-03-14 16:53:46,547 [4476] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - INIT!
4476 2014-03-14 16:53:46,547 [4476] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - 11429296
5064 2014-03-14 16:53:49,793 [5064] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - INIT!
5064 2014-03-14 16:53:49,793 [5064] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - 11429296
5064 2014-03-14 16:54:20,105 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - Recording finished.
5064 2014-03-14 16:54:20,109 [5064] INFO  Logger                                        [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
5064 2014-03-14 16:54:20,109 [5064] INFO  Logger                                        [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
5064 2014-03-14 16:54:20,134 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - New CapturingProcessor initialized.
5064 2014-03-14 16:54:20,139 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - Recording started.
4476 2014-03-14 16:54:20,254 [4476] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - INIT!
4476 2014-03-14 16:54:20,254 [4476] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - 11429296
5064 2014-03-14 16:54:23,269 [5064] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - INIT!
5064 2014-03-14 16:54:23,269 [5064] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - 11429296
5064 2014-03-14 16:54:53,536 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - Recording finished.
5064 2014-03-14 16:54:53,540 [5064] INFO  Logger                                        [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
5064 2014-03-14 16:54:53,540 [5064] INFO  Logger                                        [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
5064 2014-03-14 16:54:53,575 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - New CapturingProcessor initialized.
5064 2014-03-14 16:54:53,575 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - Recording started.
4476 2014-03-14 16:54:53,755 [4476] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - INIT!
4476 2014-03-14 16:54:53,755 [4476] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - 11429296
5064 2014-03-14 16:54:56,765 [5064] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - INIT!
5064 2014-03-14 16:54:56,765 [5064] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - 11429296
5064 2014-03-14 16:55:27,033 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - Recording finished.
5064 2014-03-14 16:55:27,037 [5064] INFO  Logger                                        [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
5064 2014-03-14 16:55:27,037 [5064] INFO  Logger                                        [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
5064 2014-03-14 16:55:27,067 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - New CapturingProcessor initialized.
5064 2014-03-14 16:55:27,067 [5064] INFO  Logger                                        [RunRecordWork     ] - Recording started.
4476 2014-03-14 16:55:27,257 [4476] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - INIT!
4476 2014-03-14 16:55:27,257 [4476] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - 11429296
5064 2014-03-14 16:55:30,267 [5064] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - INIT!
5064 2014-03-14 16:55:30,267 [5064] INFO  Logger                                        [StartRecord       ] - 11429296
ID:	35247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35248   Нажмите на изображение для увеличения
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 21:18   #1157
Илия
Да, я знаю, постараюсь пофиксать как можно быстрее.
Мой CarPc
Старый 19.03.2014, 23:26   #1158
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Друзья, потестировал по просьбам желающих GPS функционал, и выяснил, что библиотека OpenGPS хоть и не грузит проц, но и не определяет нормально скорость. Так что советую использовать GeoFramework.
Библиотека OpenGPS выдаёт скорость в милях, поэтому показания и занижены в полтора раза, ИМХО.
GeoFramework грузит процессор на 55%. Пропадает весь смысл программы.
Прямо замкнутый круг какой-то.
Андрей
Старый 20.03.2014, 14:47   #1159
Илия
Да, в милях. Пофиксал. Огромное спасибо!
Замени DDL на эту
Тип файла: zip DxDvrCapture.GpsManager.zip (5.7 Кб, 451 просмотров)
Мой CarPc
Старый 20.03.2014, 23:04   #1160
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Замени DDL на эту
Теперь другая ерунда выскочила - координаты в .srt файл вообще не пишутся.
Причём заметил: ролик только начинает писаться в TEMP, а .srt файл уже сформирован и лежит готовенький в папке REC с предыдущими роликами, причём его можно вполне открыть и "заглянуть в будущее". Он как бы бежит впереди паровоза.
Ролик ещё пишется, а титры уже его ждут готовенькие, но без координат.
Андрей
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
