Старый 06.03.2014, 21:56   #301
romull29
Регион: 56
Машина: Mazda 6
romull29 is on a distinguished road
сгореть не должен, зарядник стабилизированный и регулятор стоит на минимальный ток, от аккума тоже пробовал, еще до зарядника, с машины снимал такая же история. От зарядника питать стал, потому что аккум неохота таскать
romull29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 22:04   #302
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Да нет там никакой стабилизации и быть не может по определению!
Нельзя электронные устройства питать от автомобильных зарядок - это научно доказанный факт!
Проверьте еще раз внимательно правильность всех подключений, наличие отсутствия (с) неконтакта, наличие сигнала, там где он должен быть, установки в программе управления (выбор входа, состояние mute), установки в винде и т.д. и т.п.
Если ничего не получится - обменяю на новый. Подробности - в личке.
Вообще утомило это все уже! Каждый девайс перед отправкой в магазин/заказчику проверяю лично на работоспособность и функциональность.
Старый 06.03.2014, 23:49   #303
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну почему-бы и не питать от зарядного, если он на диодном мосту собран и на выходе кондёр в несколько тыс.
А обменивать девайс смысла нет, ибо все мы тут свидетели безобразного подключения. Без замера напряжения,
без того, что-бы внутрь заглянуть, а на чём собрано. Общеизвестно, что все автозарядные на ХХ выдают повышенное
напряжение и зарядное зарядному бывает неровня. Если моё держит 25 Ампер, ему по барабану ток через подключенную
железку и если выставить напряжение оно мало изменится при нагрузке. А вот у него вообще может быть собрано на тиристоре,
как это практикуется иногда для снижения веса. Почему-то некоторые рьяно берутся за инсталляцию, не имея начальных знаний
по электротехнике, что за самонадеянность ?
Старый 07.03.2014, 07:06   #304
romull29
Регион: 56
Машина: Mazda 6
Напряжение на выходе зарядника при нагруженном усилке я измерял, он составляет 14,9В с пульсациями до 15.3В и начальные знания в электотехнике и электронике у меня есть (конденсатор от транзистора отличаю) и еще, я уже полгода питаю от этого зарядника сабвуферный усь macaudio и ни каких проблем если ни наполную катушку слушать а то тепловик выбивает))))))))))))
Старый 08.03.2014, 13:29   #305
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Привет, у меня такая же материнка, и то же не мог настроить звук, потом всё получилось. Выход брал вот отсюда:
А в программе включал, ставил галочки здесь:
ID:	35074   Нажмите на изображение для увеличения
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 15:04   #306
Jorik_h
Регион: 14
Машина: Suzuki Grand Vitara 2004
Jorik_h is on a distinguished road
По умолчанию Заказал данный усилитель, пока не получил.
Вопрос такой, в начале поста упоминался Digital Audio Module , можно ли где- то его приобрести?
Спасибо.
Jorik_h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 18:17   #307
romull29
Регион: 56
Машина: Mazda 6
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
Все также пробовал, ни фига не работает
Старый 15.04.2014, 16:58   #308
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
_Lexus is on a distinguished road
Скажите, насколько корректно будет применение сабжевого усилителя для замены штатного в магнитоле.
У меня сейчас стоит 2-х диновый пионер, что стоит на выходе не понятно (не видно).
Есть 4 линейных выхода, насколько корректно пускать, например, фронт на стерео вход.
Можно ли получить улучшение звучания или получится а лучшем случае тоже самое?
П.с. гу sph-da100 стоит порядка 11 к.р., но звук не фонтан.
_Lexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 17:46   #309
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Я именно так и сделал - отключил магнитольный усилок, а включил этот. Но у меня стоит штатная голова Kia. Звук стал по-лучше...
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 12:36   #310
lesnick2000
lesnick2000 is on a distinguished road
на основной стороне-2 и на обратной 1-детальки 22-16 М5...Кто-то может подсказать-что это и аналог?
lesnick2000 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
