Старый 19.02.2014, 15:47   #531
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
Сообщение от Bkmz Посмотреть сообщение
Когда же мы увидим версию с авторотацией ? хотя бы 180.
Поездил по тестировал месяц и могу сделать такие выводы (они не раз здесь описывались) что бы не словить проблем:
1. Нужен ХОРОШИЙ кабель от изикэпа до камеры. Когда у меня стояла магнитола - все замечательно работало с кабелем который шел в комплекте к камере (жирненький вроде как), может и были небольшие наводки, но картинка была хорошей. Но с ним (кабелем из комплекта) не работал изикэп, картинки не было. Поменял на 1RCA - 1RCA 5м, SPARKS GOLD и вуаля )))
2. Питание камеры. Тут наверное больше к владельцам VAGа т.к. если запитать от фонаря заднего хода - будет куча наводок. Я решил через реле. После чего стабильность работы увеличилось. И в течении дня прекрасно все работает, ну может только с открыванием каркама промашки бывают.
3. Хаб и его питание тоже влияют на работу. С Dlink не всегда у меня работает корректно. Менять его на что то другое точно надо!
Скажите, а какую прошивку используете?
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 17:46   #532
Rage2
Машина: Ford Focus III
Bkmz Какой хороший пост, народ, берите пиример.
На счет ротации к Диману, но у него со временем сейчас туго.....ждемс
Старый 19.02.2014, 19:12   #533
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Оки, будем ждать)
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 19:15   #534
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
Прошивка usbrom, последний релиз.
Старый 19.02.2014, 23:08   #535
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
А можно ещё Димана попросить, что бы при включенном автоматическом режиме, при заходе в Каркам вручную, он также сворачивался сразу при отсутствии сигнала или например с задержкой 2-3 секунды, если не были запущены настройки.
Объясню зачем:
Я так и не смог добиться стабильного автоматического запуска, поэтому сейчас, если каркам не открылся, я его открываю вручную, при этом после попадания сигнала он остаётся с чёрным экраном и приходится сворачивать вручную. Далее он некоторое время работает автоматически.
Добавление автоматического закрытия позволит убрать лишнее действие (сворачивание)
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 23:37   #536
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Я уже предлагал внести в программу регулировку чувствительности сигнала для запуска, это бы исправило многие проблемы.
Последний раз редактировалось armlive; 20.02.2014 в 21:25.
Старый 03.03.2014, 13:22   #537
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Изикап отваливается периодически.
Парни, а насколько стабильно работает UVC?
Eric02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 01:01   #538
SpulN
Регион: 11
SpulN is on a distinguished road
Привет всем, carcam у меня периодически вылетает и дергается изображение, попробовал разработать свою версию, у меня вроде работает стабильно, предлагаю добровольцев протестировать, пока все настройки зашиты в программе и поменять их никак, устройство /dev/video0, система PAL, чип utv007 (имеющийся у меня в наличии). Испытания проводил на nexus 7 2012 с пересобранным стоковым ядром. Реакция на появление или отсутсвие сигнала пока не реализована. Тайп по экрану выход из программы. После скачивания просто переименуйте в backcarcam.apk и установите на свой планшет.
Тип файла: zip backcarcam.apk.zip (17.6 Кб, 688 просмотров)
SpulN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 11:35   #539
Макс_79
Братва, подскажите пож-та = Изикап отваливается после 4-5 часового простоя, требуется передернуть или перезагрузить планшет - патом видится, в чем может быть дело? Роутер D-link с внешкой поменял на другой = такая же хрень!!!
Старый 06.03.2014, 12:16   #540
armlive
Сообщение от SpulN Посмотреть сообщение
Поменяй /dev/video3 система NTSC и чип STK1160, тоже потестю
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
