Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 26.02.2014, 17:42   #471
s.m.
Сообщение от gorar Посмотреть сообщение
на сколько я понял командой sh install-recovery.sh (напр.)? Вечером попробую, но разрешения выставлял 755
нет, неправильно исполняете.
Права перепутал с 644, должно быть таки 755.
интерпретатор уже указан в самом скрипте, поэтому, если находитесь в самой папке с install-recovery.sh, то ./install-recovery.sh
Если не в папке, то с указанием полного пути к файлу от корня
/system/etc/install-recovery.sh
Если все правильно, он должен отработать молча. Все так же, как и в любом Линуксе, никаких отличий.
Еслы Вы про это то тоже пытался так сделать но никаких результатов. Хотя я подозреваю что в этом варианте мне мог помешать тот факт что гдето указано что файл скрипта нужно создавать в режиме Unix перевода строк, но в своих редакторах ненашол такой функции и создавал обычный DOS *.txt. Критично ли это?
конечно! никакой шелл скрипт не будет работать, если концы строк неправильные, потому что тогда не будет найден интерпретатор, который указан в первой строке файла и который исполняет сам файл.
Под виндой удобно использовать Notepad++ - он знает про переводы строк Unix и не портит их, если они уже есть в файле.
И такую прогу тоже пытался присобачить - но! Прога установилась, попросила рут, но никаких настроек не нашол. В посте с прогой была информация что надо создать папку (сейчас не могу вспомнить где, все дома) и туда запихнуть скрипт autostarts.sh - но всеравно никакого толку.
а какие настройки Вам в ней нужны? Прога проста как пробка. Я такую могу написать сам минут за 30. Не работает скорее всего из-за Вашего кривого редактора. Во избежание таких проблем ВСЕГДА проверяйте скрипт сначала из консоли на работоспособность и только потом указывайте его где-либо. Рут ей нужен из-за замечательной системы безопасности в Андроиде, когда есть две крайности - ничего нельзя проге за пределами песочницы, в которую ее запихивает Андроид, но можно все, если попросить права рута. И никаких промежуточных вариантов. В данном случае для исполнения шелловских скриптов рут обязателен.
Старый 26.02.2014, 22:37   #472
gorar
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
gorar is on a distinguished road
Немножко неполучается: если запускать скрипт командой sh получается бардак.
у меня вот такой скрипт
Код:
#!/system/bin/sh
su
insmod /system/lib/modules/cp210x.ko
setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0
запуск этого скрипта с терминала только активирует рут но не работает все остальное.
Код:
#!/system/bin/sh
запуск этого скрипта выдает ошибку что нет прав на установку модуля (логично). Но если перед выполнением получить права рута то все устанавливается
gorar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 22:48   #473
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
а с моим вопросом ни кто не знает как быть?
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 23:01   #474
gorar
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Как вариант помучить прогу pl2303drv, функции те же а привязки к ядру нет.
Последний раз редактировалось gorar; 26.02.2014 в 23:04. Причина: добавил ссылку
Старый 27.02.2014, 00:13   #475
s.m.
Код:
#!/system/bin/sh
su
Код:
#!/system/bin/sh
Второй скрипт правильный.
Естествено, все команды в консоли идут только от рута, при запуске скрипта из init.d или из autostart тоже все из под рута или другого правильного пользователя
Попробуйте все же теперь сделать install-recovery.sh или init.d перед использованием autostart
Старый 27.02.2014, 01:19   #476
gorar
УРА! заработало!
Заработало через install-recovery.sh, через init.d чтото никак. Ну начало есть. Теперь все это собрать в кучу и запустить в авто. Действительно проблема была в кривом редакторе, а также команде su в скрипте.
Спасибо!
Старый 03.03.2014, 23:34   #477
gorar
УРА! заработало!
Ну, заработал скрипт. Но вот проблема как писали выше: что в навител что в жпс-тест постоянно мигают подключенные спутники с частотой обновления модуля (настраивал на разные варианты 1Гц, 3 Гц, 5Гц), а также неважно на какой скорости порта (пока проверял на 9600 и 115000).
Кто-то решил эту проблему?
Есть идея: возможно проблема в библиотеке, не сохраняются данные о подключенных спутниках и при каждой посылке данные обрабатываются не как изменение уровня, а как появление сигнала (подтвердите или опровергните этот вариант)
П.С. GPS - GM3NRU300 (на CP2102)
Старый 07.03.2014, 21:26   #478
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Может кому пригодится - написал сегодня однострочник для установки текущего времени на устройстве с GPS. При желании можно выпилить из строки cut и переписать для чистого sed-а. Я оставил cut в угоду читабельности
Код:
busybox date -D %H%M%S%d%m%y -s "$(cat /dev/ttyUSB0 |busybox grep -m1 GPRMC | busybox cut -f2,10 -d, | busybox sed -e 's/.000,//')"
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 21:38   #479
s.m.
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
Код:
Интересно, но NMEA уже должен быть корректным?
Это офигительная вещь для тех у кого есть GPS, но нет батарейки и интернета и после включения время неправильное.
А как быть с часовым поясом?
Старый 11.03.2014, 18:13   #480
webnet
Машина: volvo xc70
webnet is on a distinguished road
Может у кого уже всё работает на этой системе
webnet вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
