Старый 06.02.2014, 00:11   #111
Rage2
Машина: Ford Focus III
...Сейчас обкатываю новый БП на Мк, позже поделюсь подробностями.
Как-то так
DC-DC MeanWell NSD15-12S5
МК ATtiny45
ID:	34635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34636 Нажмите на изображение для увеличения
ОПИСАНИЕ
1. алгоритм работы
-постоянное напряжение 4.5в на выходе БП для планшета (на контакты вместо контроллера или батарейки), но отключается если АСС отсутствовало более 17часов.
-при вкл АСС, через 2 сек подается 5.2 на хаб, еще через 3 сек - на ОТГ.
-при выкл АСС, через 5 сек напряжение на ОТГ пропадает, напряжение на ХАБе держится еще 20мин.
-после того как появилось напряжение на ОТГ, спустя 3-5сек появляется +12в REMOTE(для включения усилителя, исключает громкий "ПУК" в динамиках), и сразу пропадает, если асс выкл.
2. контроль напряжения акб
-при понижении до 11.5в и ниже, через 60 сек откл напряжение на ОТГ, еще через 10сек отключается питание ХАБа, и через 5мин полное отключение БП.
-при понижении до 9.5в и ниже, через минуту полное отключение БП.
-стабилизация напряжения
3. разъемы
вход:
-постоянные 12в от АКБ
-12в котрые появляются при вкл АСС (например прикуриватель)
-земля (GND)
выход:
-5.2в на USB OTG
-5.2в на питание USB HUB
-4.5в на плату планшета
-12в - для управления усилителем (REMOTE)
-земля (GND) "гальваника", т.е земля отвязана от кузова авто.
-светодиодный индикатор, показывающий режим работы БП.
Все временнЫе тайминги и настройки задаются в прошивке МК
Последний раз редактировалось Rage2; 19.06.2014 в 19:24.
Старый 22.02.2014, 11:04   #112
Orland303
Orland303 is on a distinguished road
Супер. Подскажи как собрать такое "чудо".
Orland303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 02:24   #113
Rage2
Сообщение от Orland303 Посмотреть сообщение
Подскажу, но не более
http://pccar.ru/showpost.php?p=283114&postcount=227
Нашел в ящике с барахлом керамическую GPS антенну, кажись от старого планшета или навигатора.
Попробую ее подключить к нексу...посмотрим как она себя покажет.
Пока только припаял кабель и SMA-разъем...саму антенну в термоусадку.
ID:	34859 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34860 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rage2; 24.04.2014 в 18:29.
Старый 23.02.2014, 10:32   #114
НСО154
Машина: РРС, Форд
Не плохой блок питания, но сколько я их здесь не видел ни в одном нет элементарного предохранителя от к.з.
Имхо: пренебрегать этим не стоит.
Тесла по-русски
Старый 01.04.2014, 10:45   #115
almaty_alex
Машина: Lexus RX300
almaty_alex is on a distinguished road
Как-то так
МК ATtiny45МК
Выложи пожалуста схему и какие компоненты использовал, а то в электрике не все волокут... попрошу знакомого чтоб соорудил такой блок.
Зарание спасибо за помощь!!!
almaty_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 13:22   #116
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
интересует схема подключения регулятора громкости.
заранее спс.
Старый 01.04.2014, 15:23   #117
Rage2
Да какая тут схема? Все элементарно....три провода с выхода звуковой на вход АЛЬПС, а из него три провода на вход уся. Это и есть "в разрыв" межблочника.
Три провода это: R, L, GND.
Старый 01.04.2014, 15:27   #118
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
понял
Старый 15.04.2014, 21:16   #119
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Rage2, самодельную GPS антенну пробовали подключать?
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 00:05   #120
Rage2
Ага, только она же активная и ей нужно питание 3-5в, чего я еще не сделал.
android, corolla, toyota, андройд планшет
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
