#1101 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() Ребята скиньте кто конфиг готовый пожалуйста!
#1102 |
![]() Регистрация: 01.07.2012
![]() Илия, активировал вторую камеру в конфиге - первая (videoDeviceIndex="0") начала глючить (периодически пишет файлы по 128кв). До активации писала нормально. Вторая камера пишет.
Вот конфиг: Код:
<?xml version="1.0"?> <configuration> <configSections> <section name="StreamDevices" type="DxDvrCaptureService.StreamDevices, DxDvrCaptureService" /> <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> <section name="DxDvrCaptureService.Settings1" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" /> </sectionGroup> </configSections> <appSettings> <add key="ServiceInstall_ServiceName" value="DirectX DVR Capturing service" /> <add key="ServiceInstall_ServiceDescription" value="DirectX DVR Capturing service. Provides recording from UVC Web cameras." /> <add key="ServiceInstall_ServiceDisplayName" value="DirectX DVR Capturing service" /> <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" /> <add key="ClientSettingsProvider.ConnectionStringName" value="DefaultConnection" /> </appSettings> <StreamDevices> <Cameras> <add videoDeviceIndex="1" audioDeviceIndex="1" frameRate="" recordingWidth="" recordingHeight="" streamFormatIndex="92" streamFormat="" videoCompressor="" audioCompressor="" autoFocus="false" focusValue="0" paranoidLogging="true" fileNamePattern="Front_{0}.avi" fileNameDateFormat="dd_MMM_HH.mm.ss" filePath="D:\Rec\" todayFolderNameFormat="ddMMyy" recordingDurationPerFileInSec="180" recordingSizeLimitMb="10024" subtitleDateFormat="dd/MMM/yyy HH:mm:ss" writeSubtitle="true" playSoundOnRecordStart="false" playSoundOnRecordStartPath="D:\DxDvrCapture_x64\blup.wav" playSoundOnRecordStartVolume="1" emergencyFolderPath="D:\Rec\!Emergency" emergencyFiles="5" emergencyDurationMinutes="0" tempFilePath="D:\Temp\" useGpsDevice="true" gpsLibrary="OpenGps" gpsDevicePortName="COM9" gpsDevicePortBaudRate="4800" emulateGpsDevice="false" autoDetectGpsDevice="false" showPreview="false" previewWindowWidth="800" previewWindowHeight="600" previewWindowPositionLeft="0" previewWindowPositionTop="0" /> <add videoDeviceIndex="0" audioDeviceIndex="-1" frameRate="" recordingWidth="" recordingHeight="" streamFormatIndex="10" streamFormat="" videoCompressor="" audioCompressor="" autoFocus="false" focusValue="0" paranoidLogging="true" fileNamePattern="Rear_{0}.avi" fileNameDateFormat="dd_MMM_HH.mm.ss" filePath="D:\Rec\" todayFolderNameFormat="ddMMyy" recordingDurationPerFileInSec="180" recordingSizeLimitMb="10024" subtitleDateFormat="dd/MMM/yyy HH:mm:ss" writeSubtitle="true" emergencyFolderPath="D:\Rec\!Emergency" emergencyFiles="5" emergencyDurationMinutes="0" tempFilePath="D:\Temp\" useGpsDevice="true" gpsLibrary="OpenGps" gpsDevicePortName="COM10" gpsDevicePortBaudRate="4800" emulateGpsDevice="false" autoDetectGpsDevice="false" showPreview="false" previewWindowWidth="800" previewWindowHeight="600" previewWindowPositionLeft="0" previewWindowPositionTop="0"/> </Cameras> </StreamDevices> <system.web> <membership defaultProvider="ClientAuthenticationMembershipProvider"> <providers> <add name="ClientAuthenticationMembershipProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientWindowsAuthenticationMembershipProvider, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" connectionStringName="DefaultConnection" credentialsProvider="" /> </providers> </membership> <roleManager enabled="true" defaultProvider="ClientRoleProvider"> <providers> <add name="ClientRoleProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientRoleProvider, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" cacheTimeout="86400" connectionStringName="DefaultConnection" /> </providers> </roleManager> </system.web> <startup> <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0" /> </startup> <userSettings> <DxDvrCaptureService.Settings1> <setting name="Setting" serializeAs="String"> <value>ddddd</value> </setting> </DxDvrCaptureService.Settings1> </userSettings> <connectionStrings> <add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source = |SQL/CE|" /> </connectionStrings> </configuration> Код:
2228 2014-02-19 09:53:55,097 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2228 2014-02-19 09:53:56,753 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2228 2014-02-19 09:53:56,910 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 2228 2014-02-19 09:54:17,404 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 1984 2014-02-19 09:54:17,700 [1984] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2228 2014-02-19 09:54:20,154 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2228 2014-02-19 09:54:24,560 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2228 2014-02-19 09:54:24,560 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2228 2014-02-19 09:54:50,539 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2228 2014-02-19 09:57:51,226 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2228 2014-02-19 09:57:51,556 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2228 2014-02-19 09:57:51,566 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2228 2014-02-19 09:57:51,579 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2228 2014-02-19 09:57:51,579 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 4036 2014-02-19 09:57:51,595 [4036] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2228 2014-02-19 09:57:51,626 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2228 2014-02-19 09:57:51,626 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2228 2014-02-19 09:57:54,644 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2228 2014-02-19 09:57:54,649 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2228 2014-02-19 09:57:54,826 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2228 2014-02-19 10:01:14,271 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2228 2014-02-19 10:01:14,284 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2228 2014-02-19 10:01:14,291 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2228 2014-02-19 10:01:14,310 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2228 2014-02-19 10:01:14,316 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 1060 2014-02-19 10:01:14,323 [1060] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2228 2014-02-19 10:01:14,347 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2228 2014-02-19 10:01:14,353 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2228 2014-02-19 10:01:17,361 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2228 2014-02-19 10:01:17,367 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2228 2014-02-19 10:01:17,548 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2228 2014-02-19 10:04:18,654 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2228 2014-02-19 10:04:18,668 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2228 2014-02-19 10:04:18,675 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2228 2014-02-19 10:04:18,693 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2228 2014-02-19 10:04:18,700 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 4076 2014-02-19 10:04:18,707 [4076] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2228 2014-02-19 10:04:18,730 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2228 2014-02-19 10:04:18,737 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2228 2014-02-19 10:04:21,747 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2228 2014-02-19 10:04:21,752 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2228 2014-02-19 10:04:22,458 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2228 2014-02-19 10:07:23,204 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2228 2014-02-19 10:07:23,215 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2228 2014-02-19 10:07:23,225 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2228 2014-02-19 10:07:23,510 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2228 2014-02-19 10:07:23,515 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3912 2014-02-19 10:07:23,525 [3912] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2228 2014-02-19 10:07:23,545 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2228 2014-02-19 10:07:23,555 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2228 2014-02-19 10:07:26,566 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2228 2014-02-19 10:07:26,571 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2228 2014-02-19 10:07:30,500 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2228 2014-02-19 10:10:35,646 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2228 2014-02-19 10:10:35,660 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2228 2014-02-19 10:10:35,666 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2228 2014-02-19 10:10:35,687 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2228 2014-02-19 10:10:35,694 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 4484 2014-02-19 10:10:35,701 [4484] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2228 2014-02-19 10:10:35,724 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2228 2014-02-19 10:10:35,730 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2228 2014-02-19 10:10:38,742 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2228 2014-02-19 10:10:38,747 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2228 2014-02-19 10:10:38,929 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2228 2014-02-19 10:13:41,036 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2228 2014-02-19 10:13:41,047 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2228 2014-02-19 10:13:41,047 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2228 2014-02-19 10:13:41,078 [2228] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2228 2014-02-19 10:13:41,093 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 5096 2014-02-19 10:13:41,093 [5096] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2228 2014-02-19 10:13:41,109 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2228 2014-02-19 10:13:41,125 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2228 2014-02-19 10:13:44,140 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2228 2014-02-19 10:13:44,140 [2228] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2228 2014-02-19 10:13:46,175 [2228] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2372 2014-02-19 10:22:50,653 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2372 2014-02-19 10:23:05,310 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2372 2014-02-19 10:23:06,216 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3760 2014-02-19 10:23:18,138 [3760] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2372 2014-02-19 10:23:19,951 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2372 2014-02-19 10:23:19,998 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2372 2014-02-19 10:23:23,044 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2372 2014-02-19 10:23:23,044 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2372 2014-02-19 10:23:26,399 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2372 2014-02-19 10:26:26,994 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2372 2014-02-19 10:26:27,163 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2372 2014-02-19 10:26:27,171 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2372 2014-02-19 10:26:27,205 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2372 2014-02-19 10:26:27,213 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3384 2014-02-19 10:26:27,222 [3384] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2372 2014-02-19 10:26:27,249 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2372 2014-02-19 10:26:27,256 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2372 2014-02-19 10:26:30,266 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2372 2014-02-19 10:26:30,271 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2372 2014-02-19 10:26:30,458 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2372 2014-02-19 10:29:34,830 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2372 2014-02-19 10:29:34,842 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2372 2014-02-19 10:29:34,852 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2372 2014-02-19 10:29:34,867 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2372 2014-02-19 10:29:34,877 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3540 2014-02-19 10:29:34,882 [3540] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2372 2014-02-19 10:29:34,907 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2372 2014-02-19 10:29:34,912 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2372 2014-02-19 10:29:37,927 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2372 2014-02-19 10:29:37,932 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2372 2014-02-19 10:29:38,117 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2372 2014-02-19 10:32:38,491 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2372 2014-02-19 10:32:38,501 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2372 2014-02-19 10:32:38,506 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2372 2014-02-19 10:32:38,526 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2372 2014-02-19 10:32:38,536 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3660 2014-02-19 10:32:38,541 [3660] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2372 2014-02-19 10:32:38,566 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2372 2014-02-19 10:32:38,571 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2372 2014-02-19 10:32:41,582 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2372 2014-02-19 10:32:41,587 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2372 2014-02-19 10:32:41,820 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2372 2014-02-19 10:35:42,899 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2372 2014-02-19 10:35:42,911 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2372 2014-02-19 10:35:42,916 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2372 2014-02-19 10:35:42,941 [2372] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2372 2014-02-19 10:35:42,946 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3432 2014-02-19 10:35:42,951 [3432] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2372 2014-02-19 10:35:42,976 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2372 2014-02-19 10:35:42,986 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2372 2014-02-19 10:35:45,996 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2372 2014-02-19 10:35:46,001 [2372] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2372 2014-02-19 10:35:46,181 [2372] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2276 2014-02-19 12:06:49,109 [2276] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2276 2014-02-19 12:06:49,484 [2276] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2276 2014-02-19 12:06:49,547 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 2268 2014-02-19 12:06:50,625 [2268] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2276 2014-02-19 12:06:51,078 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2276 2014-02-19 12:06:51,078 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2276 2014-02-19 12:06:54,109 [2276] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2276 2014-02-19 12:06:54,109 [2276] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2276 2014-02-19 12:07:03,815 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2276 2014-02-19 12:10:04,497 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2276 2014-02-19 12:10:04,554 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2276 2014-02-19 12:10:04,564 [2276] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2276 2014-02-19 12:10:04,574 [2276] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2276 2014-02-19 12:10:04,584 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 4060 2014-02-19 12:10:04,594 [4060] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2276 2014-02-19 12:10:04,619 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2276 2014-02-19 12:10:04,624 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2276 2014-02-19 12:10:07,639 [2276] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2276 2014-02-19 12:10:07,644 [2276] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2276 2014-02-19 12:10:07,833 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2276 2014-02-19 12:13:08,706 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2276 2014-02-19 12:13:08,717 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 2276 2014-02-19 12:13:08,727 [2276] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2276 2014-02-19 12:13:08,732 [2276] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2276 2014-02-19 12:13:08,742 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3164 2014-02-19 12:13:08,747 [3164] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2276 2014-02-19 12:13:08,772 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2276 2014-02-19 12:13:08,777 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2276 2014-02-19 12:13:11,788 [2276] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2276 2014-02-19 12:13:11,793 [2276] INFO Logger [StartRecord ] - 63062333 2276 2014-02-19 12:13:12,210 [2276] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3384 2014-02-19 12:13:22,695 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3392 2014-02-19 12:13:22,695 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3384 2014-02-19 12:13:22,970 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3392 2014-02-19 12:13:22,975 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3384 2014-02-19 12:13:22,990 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3392 2014-02-19 12:13:22,995 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3396 2014-02-19 12:13:23,965 [3396] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM10 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 892 2014-02-19 12:13:23,965 [892] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM10 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3392 2014-02-19 12:13:24,025 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3392 2014-02-19 12:13:24,030 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3384 2014-02-19 12:13:24,050 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3384 2014-02-19 12:13:24,060 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3392 2014-02-19 12:13:27,061 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3392 2014-02-19 12:13:27,071 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3392 2014-02-19 12:13:27,505 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3384 2014-02-19 12:13:30,331 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3384 2014-02-19 12:13:30,340 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3384 2014-02-19 12:13:30,450 [3384] FATAL Logger [RunRecordWork ] - System.Exception: Function 'RenderStream Capture Video' causes an exception. See inner exception for details. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Параметр задан неверно. в DirectShowLib.DsError.ThrowExceptionForHR(Int32 hr) в CaptureWorker.CapturingProcessor.InitGraph() --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в CaptureWorker.CapturingProcessor.ThrowException(String functionName, Exception innerException) в CaptureWorker.CapturingProcessor.InitGraph() в CaptureWorker.CapturingProcessor.StartRecord() в CaptureWorker.Worker.RunRecordWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) 3384 2014-02-19 12:13:33,480 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3384 2014-02-19 12:13:33,490 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3384 2014-02-19 12:13:33,500 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3396 2014-02-19 12:13:33,509 [3396] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3384 2014-02-19 12:13:33,542 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3384 2014-02-19 12:13:33,551 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3384 2014-02-19 12:13:36,561 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3384 2014-02-19 12:13:36,569 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3384 2014-02-19 12:13:36,619 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3392 2014-02-19 12:16:27,612 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3392 2014-02-19 12:16:27,626 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3392 2014-02-19 12:16:27,635 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3392 2014-02-19 12:16:27,647 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3392 2014-02-19 12:16:27,657 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 2196 2014-02-19 12:16:27,667 [2196] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM10 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3392 2014-02-19 12:16:27,683 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3392 2014-02-19 12:16:27,692 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3392 2014-02-19 12:16:30,700 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3392 2014-02-19 12:16:30,709 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3392 2014-02-19 12:16:30,899 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3384 2014-02-19 12:16:37,395 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3384 2014-02-19 12:16:37,411 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3384 2014-02-19 12:16:37,421 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3384 2014-02-19 12:16:37,433 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3384 2014-02-19 12:16:37,441 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 2196 2014-02-19 12:16:37,450 [2196] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3384 2014-02-19 12:16:37,481 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3384 2014-02-19 12:16:37,488 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3384 2014-02-19 12:16:40,496 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3384 2014-02-19 12:16:40,503 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3384 2014-02-19 12:16:40,553 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3392 2014-02-19 12:19:30,943 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3392 2014-02-19 12:19:31,004 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3392 2014-02-19 12:19:31,016 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3392 2014-02-19 12:19:31,030 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3392 2014-02-19 12:19:31,041 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 2732 2014-02-19 12:19:31,051 [2732] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM10 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3392 2014-02-19 12:19:31,078 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3392 2014-02-19 12:19:31,085 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3392 2014-02-19 12:19:34,093 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3392 2014-02-19 12:19:34,100 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3392 2014-02-19 12:19:34,209 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3384 2014-02-19 12:19:40,956 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3384 2014-02-19 12:19:40,970 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3384 2014-02-19 12:19:40,980 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3384 2014-02-19 12:19:40,990 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3384 2014-02-19 12:19:40,997 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 1812 2014-02-19 12:19:41,005 [1812] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3384 2014-02-19 12:19:41,038 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3384 2014-02-19 12:19:41,048 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3384 2014-02-19 12:19:44,060 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3384 2014-02-19 12:19:44,067 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3384 2014-02-19 12:19:44,144 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3392 2014-02-19 12:22:34,247 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3392 2014-02-19 12:22:34,307 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3392 2014-02-19 12:22:34,316 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3392 2014-02-19 12:22:34,329 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3392 2014-02-19 12:22:34,338 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3108 2014-02-19 12:22:34,347 [3108] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM10 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3392 2014-02-19 12:22:34,362 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3392 2014-02-19 12:22:34,370 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3392 2014-02-19 12:22:37,380 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3392 2014-02-19 12:22:37,389 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3392 2014-02-19 12:22:37,539 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3384 2014-02-19 12:22:44,503 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3384 2014-02-19 12:22:44,516 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3384 2014-02-19 12:22:44,526 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3384 2014-02-19 12:22:44,543 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3384 2014-02-19 12:22:44,553 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3108 2014-02-19 12:22:44,566 [3108] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3384 2014-02-19 12:22:44,596 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3384 2014-02-19 12:22:44,621 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3384 2014-02-19 12:22:47,635 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3384 2014-02-19 12:22:47,646 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3384 2014-02-19 12:22:47,731 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3392 2014-02-19 12:25:37,666 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3392 2014-02-19 12:25:37,725 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3392 2014-02-19 12:25:37,734 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3392 2014-02-19 12:25:37,746 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3392 2014-02-19 12:25:37,753 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3956 2014-02-19 12:25:37,762 [3956] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM10 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3392 2014-02-19 12:25:37,776 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3392 2014-02-19 12:25:37,785 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3392 2014-02-19 12:25:40,794 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3392 2014-02-19 12:25:40,803 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3392 2014-02-19 12:25:40,908 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3384 2014-02-19 12:25:48,155 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3384 2014-02-19 12:25:48,167 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3384 2014-02-19 12:25:48,174 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3384 2014-02-19 12:25:48,186 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3384 2014-02-19 12:25:48,195 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 1656 2014-02-19 12:25:48,204 [1656] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3384 2014-02-19 12:25:48,231 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3384 2014-02-19 12:25:48,238 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3384 2014-02-19 12:25:51,245 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3384 2014-02-19 12:25:51,252 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3384 2014-02-19 12:25:51,302 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3392 2014-02-19 12:28:40,973 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3392 2014-02-19 12:28:41,034 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3392 2014-02-19 12:28:41,042 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3392 2014-02-19 12:28:41,062 [3392] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3392 2014-02-19 12:28:41,074 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 2536 2014-02-19 12:28:41,083 [2536] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM10 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3392 2014-02-19 12:28:41,100 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3392 2014-02-19 12:28:41,110 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3392 2014-02-19 12:28:44,119 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3392 2014-02-19 12:28:44,126 [3392] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3392 2014-02-19 12:28:44,245 [3392] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 3384 2014-02-19 12:28:51,741 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 3384 2014-02-19 12:28:51,753 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found 3384 2014-02-19 12:28:51,761 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 3384 2014-02-19 12:28:51,773 [3384] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 3384 2014-02-19 12:28:51,782 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 2808 2014-02-19 12:28:51,791 [2808] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 3384 2014-02-19 12:28:51,819 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 3384 2014-02-19 12:28:51,826 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 3384 2014-02-19 12:28:54,835 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 3384 2014-02-19 12:28:54,843 [3384] INFO Logger [StartRecord ] - 41622463 3384 2014-02-19 12:28:54,893 [3384] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 1260 2014-02-19 12:29:53,069 [1260] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2428 2014-02-19 12:29:53,069 [2428] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 1260 2014-02-19 12:29:53,188 [1260] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2428 2014-02-19 12:29:53,191 [2428] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2428 2014-02-19 12:29:53,204 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 1260 2014-02-19 12:29:53,203 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 3668 2014-02-19 12:29:54,044 [3668] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM10 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 904 2014-02-19 12:29:54,044 [904] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM10 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2428 2014-02-19 12:29:54,204 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2428 2014-02-19 12:29:54,214 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 1260 2014-02-19 12:29:54,219 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 1260 2014-02-19 12:29:54,234 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2428 2014-02-19 12:29:57,234 [2428] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2428 2014-02-19 12:29:57,239 [2428] INFO Logger [StartRecord ] - 3318699 2428 2014-02-19 12:29:57,775 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 1260 2014-02-19 12:30:00,603 [1260] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 1260 2014-02-19 12:30:00,616 [1260] INFO Logger [StartRecord ] - 3318699 1260 2014-02-19 12:30:00,662 [1260] FATAL Logger [RunRecordWork ] - System.Exception: Function 'RenderStream Capture Video' causes an exception. See inner exception for details. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Параметр задан неверно. в DirectShowLib.DsError.ThrowExceptionForHR(Int32 hr) в CaptureWorker.CapturingProcessor.InitGraph() --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в CaptureWorker.CapturingProcessor.ThrowException(String functionName, Exception innerException) в CaptureWorker.CapturingProcessor.InitGraph() в CaptureWorker.CapturingProcessor.StartRecord() в CaptureWorker.Worker.RunRecordWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) 1260 2014-02-19 12:30:03,676 [1260] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 1260 2014-02-19 12:30:03,688 [1260] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 1260 2014-02-19 12:30:03,695 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 1260 2014-02-19 12:30:03,743 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 1260 2014-02-19 12:30:03,753 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 1260 2014-02-19 12:30:06,762 [1260] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 1260 2014-02-19 12:30:06,772 [1260] INFO Logger [StartRecord ] - 3318699 1260 2014-02-19 12:30:06,964 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2428 2014-02-19 12:32:57,846 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2428 2014-02-19 12:32:58,006 [2428] INFO Logger [WriteGpsSubtitles ] - WriteGpsSubtitles: No GPS info. Exiting 2428 2014-02-19 12:32:58,015 [2428] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2428 2014-02-19 12:32:58,031 [2428] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2428 2014-02-19 12:32:58,058 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2428 2014-02-19 12:32:58,068 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2428 2014-02-19 12:33:01,081 [2428] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2428 2014-02-19 12:33:01,088 [2428] INFO Logger [StartRecord ] - 3318699 1260 2014-02-19 12:33:07,702 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 1260 2014-02-19 12:33:07,716 [1260] INFO Logger [WriteGpsSubtitles ] - WriteGpsSubtitles: No GPS info. Exiting 1260 2014-02-19 12:33:07,727 [1260] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 1260 2014-02-19 12:33:07,745 [1260] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 1260 2014-02-19 12:33:07,780 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 1260 2014-02-19 12:33:07,787 [1260] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 1260 2014-02-19 12:33:10,799 [1260] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 1260 2014-02-19 12:33:10,806 [1260] INFO Logger [StartRecord ] - 3318699 2496 2014-02-19 12:35:00,107 [2496] FATAL Logger [UnhandledException] - System.Exception: Unable to initialize read. Errorcode: 6 в OpenGPS.SerialStream.BeginRead(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count, AsyncCallback callback, Object state) в OpenGPS.SerialStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) в System.IO.StreamReader.ReadBuffer() в System.IO.StreamReader.ReadLine() в OpenGPS.NMEAReceiver.ReadResponseThread() в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() 2428 2014-02-19 12:36:17,587 [2428] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2288 2014-02-19 12:36:17,587 [2288] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2428 2014-02-19 12:36:20,180 [2428] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2288 2014-02-19 12:36:20,290 [2288] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2428 2014-02-19 12:36:20,321 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 2288 2014-02-19 12:36:20,337 [2288] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS worker started. 2432 2014-02-19 12:36:28,842 [2432] FATAL Logger [RunGps ] - System.IO.FileNotFoundException: Unable to open COM9 в OpenGPS.SerialStream.Open(String port) в OpenGPS.NMEAReceiver..ctor(Int32 port) в DxDvrCapture.GpsManager.Managers.OpenGpsManager.RunGps(GpsVars gpsVars) 2428 2014-02-19 12:36:30,046 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2428 2014-02-19 12:36:30,061 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2288 2014-02-19 12:36:30,092 [2288] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2288 2014-02-19 12:36:30,108 [2288] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2428 2014-02-19 12:36:33,093 [2428] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2428 2014-02-19 12:36:33,093 [2428] INFO Logger [StartRecord ] - 16754362 2428 2014-02-19 12:36:34,247 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2288 2014-02-19 12:36:37,136 [2288] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2288 2014-02-19 12:36:37,143 [2288] INFO Logger [StartRecord ] - 16754362 2288 2014-02-19 12:36:39,016 [2288] INFO Logger [RunRecordWork ] - GPS still not found. Writing sibtitles without GPS data. 2428 2014-02-19 12:39:35,024 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2428 2014-02-19 12:39:35,545 [2428] INFO Logger [WriteGpsSubtitles ] - WriteGpsSubtitles: No GPS info. Exiting 2428 2014-02-19 12:39:35,552 [2428] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2428 2014-02-19 12:39:35,563 [2428] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2428 2014-02-19 12:39:35,581 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2428 2014-02-19 12:39:35,588 [2428] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2428 2014-02-19 12:39:38,597 [2428] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2428 2014-02-19 12:39:38,936 [2428] INFO Logger [StartRecord ] - 16754362 2288 2014-02-19 12:39:39,285 [2288] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished. 2288 2014-02-19 12:39:39,299 [2288] INFO Logger [WriteGpsSubtitles ] - WriteGpsSubtitles: No GPS info. Exiting 2288 2014-02-19 12:39:39,307 [2288] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup... 2288 2014-02-19 12:39:39,319 [2288] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching. 2288 2014-02-19 12:39:39,349 [2288] INFO Logger [RunRecordWork ] - New CapturingProcessor initialized. 2288 2014-02-19 12:39:39,355 [2288] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording started. 2288 2014-02-19 12:39:42,363 [2288] INFO Logger [StartRecord ] - INIT! 2288 2014-02-19 12:39:42,369 [2288] INFO Logger
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64 |
#1103 | |
![]() Регистрация: 15.05.2011
Машина: Chevy Aveo LS 2006
![]() Тю, ёлки, выложил же конфиг несколькими сообщениями ранее + в шапку добавил. Вы вообще читаете тему?
filePath="D:\Rec1\" tempFilePath="D:\Temp1\" filePath="D:\Rec2\" tempFilePath="D:\Temp2\" GPS отключить, или поставить шаринг портов и читать из одного порта. а не gpsDevicePortName="COM10" gpsDevicePortName="COM9" А вообще запись с двух камер пока работает недостаточно стабильно. У меня небыло физической возможности протестировать на двух уствройствах, но на днях будет. Постараюсь исправить. Да что там его ковырять. Открываешь Notepad++, включаешь размерку как для XML, выделяешь секцию <Cameras> (остальной код служебный, читать и разбирать его ненужно), копируешь базовые настрйки выделенные красным отсюда, прописываешь 1 раз значение для 6-8 параметров, сохраняешь и готово. Но осталось недолго мучится, UI конфигуратора готов, осталось только одивить. Он будет работать под ТАЧЬ (можно будет тыкать пальцами прямо в машине), будет читабелен и удобен, появится превью видео для тесма, разделение на разделы и т.д. ![]()
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
#1104 |
![]() ну GPS не работает, т.к. машина под навесом стоит...
#1105 |
![]() вылетает с ошибкой, а не должен
#1106 | |
#1107 |
#1108 |
![]() Илия, да я видел, так он же пустой!
мне нужен сконфигурированный для любой камеры, что бы понять что писать и как писать |
#1109 |
![]() Всё работает с конфигом, который выложил выше. С теми же папками, что в конфиге.
~aviator~, бери мой конфиг.
#1110 |
![]() Где он лежит?
