#3211 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Chupa, не изобретайте велосипед, и не мучайте народ тут на форуме, закон Ома никто не отменял, возьмите обычный кабель с microUSB на одном конце, разрежьте штекер, повесьте соплю припоя между 4 и 5 пином - у вас получится OTG штекер, к этому же штекеру впаяйте + и - от БП, от разъема microUSB до БП провод хорошего сечения и покороче, на другой конец этого кабеля припаяйте USB B разъем (или какой там у вас у хаба), сам кабель до хаба тоже не забудьте укоротить, на БП выставить 5,3-5,4В, и все, все проблемы с питанием решены, нексус заряжается, переферия работает.
Купить microUSB разъем и припаять к нему провода не предлагаю, так как там контакты действительно очень маленькие, проще готовый штекер расковырять и подпаяться. P.S.: если вариант установки не съемный, то разъем microUSB из нексуса лучше вытащить через отверстие динамика наружу и там жестко зафиксировать, иначе, от вибрации, разъем неизбежно раздолбается и питание будет пропадать и USb host будет глючить. У меня съемный вариант установки и на заднюю стенку планшета выведена контактная группа на которую выходят контакты от microUSB разъема планшета, в машине часть жесткого чехла с ответными пружинными контактами, вот так все уже почти год и работает ![]()
#3212 | |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
#3213 | |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Сперва, я удалил из системы упоминания об фронтальной камере, теперь все приложения знают только камеру юсб. Поставил в автомайте включение видеорегистратора (ВР) при подключении питания и перезагрузку при выключении питания. ( у меня акб в планшете) Включил зажигание - запуск ВР. выключил, - система перегрузилась и ушла в сон. Все. Камера пишет честные 720 на 1280, для регика за 40 долларов ( из затрат на камеру ![]() Теперь еще предстоит Изикап пялить. Скоро прибудет ) Буду тебя долбить ![]() |
#3214 | |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
#3215 | |
Машина: Daewoo Sens
#3216 | |
Регион: 29
пара вопросов: как ты удалил все упоминания о стандартной камере???? у тя прошивка не тимуровская???? |
#3217 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Я так и сделал вчера, как здесь написано. Вебкамера(Logitech QuickCam Pro 9000) стоит из сегодняшнего проекта(см. подпись), подцепилась Nexusом на ура, заменил файл camera.tegra3.so, и закинул один (install-recovery.sh). Выставил требуемые права. Вопсчем все прекрасно начиналось - Видео в Скайпе работает на ура. Установил DailyRoads Voyager все заработало. Выключение проги поставил в ее настройках сразу по пропадании зарядки, запускаю прогу через Llama(через 5 сек после выхода планшета из сна). Прошивка стоит Тимуровская, соответственно засыпает через PowerEventMgr. Вот тут то и началась опа! При засыпании через PowerEventMgr планшет ЗАВИСАЕТ, отрубая питание( как бы не сгорел!). Причем через раз! Все уже перепробовал и время на засыпание увеличивал( до 10 сек.) - тажа хрень! Зависает при засыпании с полным ребутом! Может как то по другому DailyRoads Voyager настроить? Я так понимаю программа должна корректно видео дозаписать/завершить, а ей не дает это сделать PowerEventMgr. Видимо надо как то сделать, чтобы засыпание через PowerEventMgr происходило ПОСЛЕ закрытия проги-регистратора. Как это сделать - я не знаю...
#3218 | |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
#3219 | |
Регион: 73
#3220 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Качество Web откровенно га.но какая ни была бы. А регистрацией должен заниматься регистратор, а не поделка с проводами. (пройдено). |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
