Старый 25.01.2014, 12:21   #51
awtoap
Аватар для awtoap
Если срач лезет через питание, тоесть попадает не через плохую землю, то и ба3121 тебе не поможет. Смотри питание.
Старый 25.01.2014, 14:18   #52
lti1
Аватар для lti1
Звуки от генератора это же связанно с землей? В моей ситуации вообще по моему сложно, питание и звук подключены к планшету через плату от док станции, и далее по шлейфу через 30 pin'овый разъем к планшету (съемный вариант). Так вот когда планшет не установлен звук вообще очень сильный, хотя получается к входу головы в данном случае ни чего не подключено кроме платы от док станции. Когда планшет установлен срач становится тише, но все же есть, в паузах очень сильно заметно. Вот и хотел попробовать поставить BA3121.
ID:	34466   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lti1; 26.01.2014 в 12:35.
Старый 25.01.2014, 15:28   #53
Maxim Droy
Почему вы не возьмете просто питание с гальванической развязкой? Именно питание, а не звук. Уже все так давно делают и все прекрасно работает, а вы мучаетесь.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 18:57   #54
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Наверное так и сделаю, просто думал, что лучше NSD15-12S5 или BA3121.
Старый 15.02.2014, 00:50   #55
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Всем привет. Прошу помощи!!! Вторую неделю бъюсь с наводками по звуку при работе компа. Купил BA3121, спаял схему - звука нет вообще. При этом небольшой фон всё таки есть, явно от генератора - при работе акселератора фон то появляется, то пропадает. Пока землю питания не соединишь с общим по выходу - звука нет. Если соединяешь, то появляется и звук и фон становится гораздо сильнее. Схему перепаивал 2 раза, с разными микрухами(у меня их пять штук), результата нет.
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 00:59   #56
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Кстати есть такая мысль - общий провод(звуковой не звонится на корпус), т.е. между общим питания и общим звука есть некое сопротивление, может микра просто не работает без чистой земли на 4 ноге???
Старый 15.02.2014, 12:17   #57
Vladget
Вот посмотри http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28454
Старый 15.02.2014, 20:59   #58
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Ну вроде победил ребус))) В отличие от приведённой схемы минус питания подал отдельно на 4-ю ногу. Соответственно выход GND на усь (6-я нога) с 4-й не соединял. И вынес платку из корпуса PC, по-ближе к усилку - шум пропал.
Старый 26.02.2016, 20:27   #59
1_e_x_a
1_e_x_a is on a distinguished road
Ни как не получается убрать шумы даже при помощи ВА3121 сигнальный на +12, кондеры все по 10 uF землю по всякому пробовал и на выход планша и на вход усилка и на общую землю разницы практически нет спаено все по схеме, межблочник самодельный из микрофонного кабеля 2 жилы и экран на концах JACK разьемы к усилку 4 шт. В чем проблема понять не могу весь день мучился и кстате пока все это у меня тестируется на столе, в машину не ставил страшно подумать что будет там
1_e_x_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 16:18   #60
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от 1_e_x_a Посмотреть сообщение
Поставь гальваническую развязку, самое дешевое mistery mad-GL, или купи трансформаторы американские для автозвука для твика усилителе ЗЧ.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
