Старый 13.02.2014, 14:16   #1051
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Провел эксперимент:
имеем:
2 USB 3.0
камера С920
флэха 16Гб 3.0
камера давно в 3.0 воткнута - проблем нет
воткнул флеху в другой слот, настроил запись на неё (и темп, и основное) (предварительно очищена и отформатирована)
Итог:
сначала пишет всё прекрасно. После ухода компа в сон и пробуждения выходит предупреждение об ошибке и предложением исправить флэху. Записи нет (видимо, инициализируется позже сервиса, сервис потом уже не "подхватывает" диск).
Пока вернул обратно запись на HDD.
P.S. даже в этом случае между роликами (30 секунд) существует промежуток в 4 секунды...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 14:19   #1052
harmru
Аватар для harmru
Сообщение от lufton Посмотреть сообщение
Подскажите как исправить проблему: установил на чистую машину, подправил файл настроек, теперь файлы сохраняются во временной папке и не переносятся в папку с записями. Хотя папка с сегодняшним днём создаётся. Может я не совсем понимаю принцип работы. Я думал что каждый отрезок сохраняется во временной папке, а по окончании записи или достижения длительности отрезка автоматически переносится в основную папку. Это не так?
Ещё вопрос: в папке с программой лежит конфигуратор, но он не работает. Как починить?
Извините если вопросы уже задавали, пока нет возможности изучить всю ветку. Спасибо.
конфигуратор пока не работает вообще.
папки разные указаны? Для временных файлов и постоянных?
Старый 13.02.2014, 17:17   #1053
lufton
Машина: Honda Civic Sedan 90"
lufton is on a distinguished road
Ещё такой момент: это так и должно быть что после отснятия фрагмента, продолжительностью, указанной в настройках, камера останавливает съёмку и снова включает? Получается 4-5 секунд видео просто улетают каждые 30 секунд. Может я чего-то не понимаю, но думал что потом должна быть возможность восстановить видео любой длительности без потери.
И ещё, как бы не пробовал настраивать сжатие, файлы всё равно огромные 30сек: 530Мб. Получается минута весит больше гига. Такое впечатление что сжатие не работает.
А на счёт переноса из временной папки в основную разобрался сам благодаря логам - оказалось в именах файла лучше не использовать символ ":".
lufton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 17:36   #1054
пиши файлы по 10-20 мин...и эти 4 сек на так будут актуальны.
а какой камерой идет запись?
Старый 13.02.2014, 18:05   #1055
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
сорри, пойду сдавать пожертвование)
не, спрашивайте, недо всю эту муть читать )). Да, текущий кусок за указанно N время пишется в темп, потом переносится в папку за день.
Конфигуратор не работает к сожалению, он сейчас в процессе переделки под ТАЧ. Давайте сюда ваши конфиг и лог
О каком сжатии идет речь? 530 за минуту это еще норм )). Да, камера останавливает съемку указанный в N интервал. Другой возможности выдрать из неё ролик просто нет. Блокировка идет на уровне потоков файловой системы.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 19:57   #1056
lufton
С переносом из временной папки вопрос решил почитав логи, спасибо. Пишу Logitech C525, заявлено 720p, автофокус, настроил 1280x720x30fps без автофокуса. Размер файла что со сжатием (тест прошёл нормально только на DV Video Encoder и MJPEG Compressor, на них и пробовал) что без, вообще без разницы, правда, кроме K-Lite Codec pack ничего не стоит (дайте инструкцию по настройке компрессии). Вот пример снятого видео.
Интересно то, что иногда картинка подтормаживает, не может это быть связано с тем, что поток не успевает записываться на HDD (не SSD)? Хотя скорость потока получается чуть больше 10Мб/сек...
Использую как службу, хотел настроить предпросмотр, но установка параметра в true не даёт никакого резальтата, я так понимаю что это связано с особенностью работы службы и GUI-шного потока? Если запускать из консоли, то предпросмотр работает.
Что будет если оборвать запись жёстким выключением ПК? Можно будет ли воспроизвести файл из временной папки или он будет окончательно повреждён?
Можно ли "перевернуть" видео-поток перед сохранением на диск? Видите ли, конструкция моей камеры не совсем подходит под использование её в нормальном режиме, мне её пришлось перевернуть, так может можно сделать такую настройку в программе для переворота кадра?
Старый 14.02.2014, 03:19   #1057
Илия
Это не старое видео? А то у нас еще снега хоть ж жуй. Позавидовал :-)
пробовать версии 64-86, ставить FULL и MEGA K-Lite. У меня неплохо жал Xvid
Врядли, у меня не на ССД пишет. Уменьшите разрешение.
Именно так, просмотра из сервиса не будет.
ваще не запишется. поток пишет в память, в конце ролика сбрасывает на винт.
Смысла писать такой функционал пока не вижу, у меня вообще видео для редактирования камера не дает. Не для h264 в теории это сделать можно. Некоторые плееры умеют переварачивать картинку. Если и будет, то в последнюю очередь, ща допишу конфигуратор, разберусь с нормальной записью двух и более камер и т.д
Мой CarPc
Старый 14.02.2014, 16:34   #1058
lufton
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Не, это у нас так в Херсоне, уже около недели наверное.
Сегодня попробую поэксперементировать.
А если у меня десятиминутные видео получаются по 10Гб, то все 10Гб храняться в оперативке, а потом пишется на винт? Получается в этот момент камера бездействует? Сохранить 10Гб на HDD достаточно долго.
Тот же Media Player Classic по нажатию на Alt+Num3 переворачивает, но хотелось бы иметь такую возможность, хотя бы не для H264.
Как открыть настройки выбранного кодека? Указать битрет и прочие параметры сжатия?
Старый 14.02.2014, 18:04   #1059
Илия
Система решает сама куда пихать, в память, своп, диск, хз.
ок.
http://sourceforge.net/p/dxdvrcaptur...ome/#b2ce/9192
Мой CarPc
Старый 14.02.2014, 18:06   #1060
Илия
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Провел эксперимент:
имеем:
2 USB 3.0
камера С920
флэха 16Гб 3.0
Итог:
До проблем с ЮСБ я пока не добрался, но руки уже чешутся.
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
