Старый 05.02.2014, 22:46   #121
vorobey-ru
vorobey-ru is on a distinguished road
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
Так на самом моторике маркировка о чём говорит ?
А кто ж её видел ? Он внутри корпуса стоит .
vorobey-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 13:57   #122
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Подключить и проверить, больше никак.
Старый 11.02.2014, 15:40   #123
vorobey-ru
Для этого нужно иметь полный комплект штатной навигации и заменить свой информационный дисплей на аналогичный с кнопками управления подъемом монитора .. Работка ещё та ..
Старый 11.02.2014, 16:49   #124
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от vorobey-ru Посмотреть сообщение
Ну так мотор подключить только, тебе же мотор проверить нужно.
Старый 11.02.2014, 17:00   #125
vorobey-ru
Монитор подключается к блоку навигации с ДВД . А сам блок нави - в разъем чейнджера на ГУ . Надо панель разбирать , если проверять на машине , и ещё ставить другой блок кнопок ( с информационным дисплеем который) чтобы подать команду.
Наверное, можно проверить и просто подключившись к разъему монитора, но надо точно на какие пины подавать напряжение чтобы не сжечь чего ..
Старый 11.02.2014, 21:25   #126
НСО154
Машина: РРС, Форд
У тебя как дела идут?
Тесла по-русски
Старый 12.02.2014, 00:08   #127
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Пока всё заморожено, набираю силы после прибывания в больнице.
Схема готова, плата разведена, осталось плату вытравить, для этого принтер нужен, а он на работе, а я на больничном .
Ну и примастрячить дисплей управления этой схемой в место заглушки касетника, там что-то колхозить придётся чтоб туда впехнуть его. Ну и всё это собрать, вот и всё. На макетке на столе работает всё.
Старый 23.02.2014, 20:35   #128
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Снял центральную панель, с целью в место, где на некоторых комплектациях предусмотрен касетник, разместить дополнительный дисплей управления автоматизацией монитора и другой электроники/электрики.
Боковые части рамки из того же ПВХ 6мм. С верху будет закрыто всё оргстеклом 2мм (его ещё не приобрёл). Слева и справа дисплея этого будет размещаться по 2 кнопки управления системой.
ID:	34871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34877   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.02.2014, 20:40   #129
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
И так, схема полностью работает на макетке.
ID:	34879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34882   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.02.2014, 21:13   #130
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Позже будет монтаж на текстолите и видео с демонстрацией работы
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
