#481 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() У сайта новый адрес - http://vdiag.net
#482 |
![]() Регистрация: 31.01.2013
Машина: пыж 4007
![]() Помогите. Всю голову сломал.
Переделываю панель под себя. Сам ничего не добавлял, так как не умею. Отталкиваюсь от исходников. В принципе все сделал. Но осталась одна проблема. Гистограмму оборотов двигателя я поставил вертикально. Для этого в коде поменял параметра отображения гистограммы РПМ на: // Отрисовка гистограмм // Обороты ДВС. (1-410) - изменение гистограммы в пикселах с шагом 10px var pa=Number(RTMAS[3])-Number(RTMASMIN[3]); if(pa<0){pa=0;}; var h1=Math.round(pa*(410/ ((Math.abs(Number(RTMASMAX[3])-Number(RTMASMIN[3])))*10)))*10; if(h1==0){ h1=1;}; if(h1>410){ h1=410;}; Gist0._y=Gist0._y-h1+1; Gist0._height=h1; При этом в макромедиа флеш при тестовом прогоне видно узенькую полоску гистограммы. Т.е. она отображается. Но когда запускаю панель, то от гистограммы ничего не остается, даже 1 пикселя... Что еще я не учел? Что делать? Если недостаточно информации - спросите - что еще надо. Спасибо
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330 Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657 |
#483 |
Машина: пыж 4007
![]() Разобрался.
Я с начала по привычке разворачивал как в фотошопе через масштабирование мышкой, а потом, когда не получилось, продублировал непосредственно в скрипте.Получилось масло масляное. Вернул все в зад. И проделал что писал выше, но уже не играясь мышкой в графическом рабочем поле. После этого в свойствах гистограммы убрал высоту до 3 пикселей и увеличил ширину по месту. Спасибо Валентину. Очень. Это действительно уберконструктор (это я про программу). Можно лепить все что хочешь.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330 Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657 Последний раз редактировалось напор; 01.02.2014 в 00:24. |
#484 |
Машина: пыж 4007
![]() Тут у меня идея загорелась. Допустим, есть(будут) 2 монитора. На одном открыт IGO8, на другом панель приборов. В иго есть окошко с подсказкой о следующем маневре. Хочу, чтоб это окошко отображалось и в панели приборов:
У меня есть очень ощущение, что это реально. Что-то типа захват части экрана, картинка в картинке. Думаю, если не реалтайм, то допустим скриншот раз в 3-4 секунды... Либо по умолчанию, либо при условии, что открыт IGO Валентин, как думаешь, реально ли это. Если да, то помоги/подскажи/как это сделать.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330 Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657 Последний раз редактировалось напор; 02.02.2014 в 17:43. |
#485 |
Машина: пыж 4007
![]() Валентин, сейчас программа открывается поверх всех окон. Можно ли сделать, чтоб она запускалась без такого приоритета?
#486 |
Машина: пыж 4007
![]() В общем сделал как хотел.
У нас в колхозе все так делают.))) Правда актуально только для двухмониторных систем. Выглядит примерно так: 1. ScreenshotMaker автоматом раз в секунду скриншотит нужный участок и кладет скрины в папку Skin панели. 2. Панель раз в 2 секунды обновляет изображение скриншота. При желании окошко можно выключить. Таким образом в принципе можно транслировать любой участок основного монитора. Полная версия ScreenshotMaker с полным автоматом стоит денег. Во вложении скин, кнопка, пример скрина, и бесплатная версия ScreenshotMaker (она начинает скриншотить по нажатию горячей клавиши). Всё кроме ScreenshotMaker надо положить в папку skin панели приборов. Если кто-то додумается, как повесить горячую клавишу на флешевую кнопку, то без проблем можно будет пользоваться и бесплатной версией скриншотера. Исходники по требованию.
#487 |
Регион: 31
Машина: Ниссан Теана
![]() Нужно ли менять параметры под ниссан теана объем 2349л ???
Производительность форсунок надо менять? 201,15; // Производительность форсунки (мл/мин) 4; // Количество цилиндров у двигателя 1495; // Объем двигателя (мл) |
#488 |
![]() Нужно, причем нужно калибровать этим коэффициентом исходя из потраченного топлива. Объем ДВС можешь не менять - у тебя он не участвует в расчетах.
#489 |
Регион: 31
![]() т.е. я должен сам вычислить расход топлива допустим на скорости 60км\ч и потом методом подбора подставлять параметр производительность форсунок так???? А программа что неможет определить по датчику МАФ и по форсункам какой идет расход???
#490 |
![]() Может, но точность будет "плюс минус километр". Так что надо подбирать.
obd ii, panel |
