#301 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
У мну вообще защитный стоит....http://www.chipdip.ru/product/1.5ke18a/, под нагрузкой напруга падает до ~4.5в.
Батарейку всегда будет показывать 0%, т.к нет контроллера. |
#302 | |
![]() Регистрация: 16.09.2012
#303 |
![]() Регистрация: 14.09.2013
Регион: 33
Машина: Citroen c4
laytya Видел схемы те, но уж больно там ювелирная работа получается
#304 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#305 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Но разница в напряжении есть! И её хватает! Батарейка показывает "0",т.к. её просто нет, как и контроллера! ![]() На выходе DC/DC преобразователя напругу приподнял сопротивлением на 10кОм(между TRIM и -V Out).
#306 | |
![]() Регистрация: 23.11.2009
Регион: 74
на NSD10-12S5 я перепаял резистор -- получил 4,1 вольта схемотехника там классическая: на выходе TL431, нагружена на оптрон... напряжение открывания задается резисторным делителем... (фотку надо? если что - позже прилеплю) Последний раз редактировалось CheGuevara; 08.02.2014 в 15:33. Причина: другой DC-DC преобразователь у меня, однако |
#307 | |
Регион: 33
Машина: Citroen c4
#308 |
Можно проще, если стоит NSD15-12S5. Там на ногу трим резюк, только его цепряем на плюс. И будет понижайка.
Вот у NSD10-12S5 ноги TRIM нет. Тут дело в том как от одного блока сделать два разных напряжения . 4,5 на плату и 5 на юсб. Последний раз редактировалось Rage2; 08.02.2014 в 16:41. |
#309 | |
Регион: 74
Я поставил 2 шт NSD10-12S5 Тут еще такой вопрос: а всегда ли (в смысле на всех ли планшетах) минус аккумулятора соединен напрямую с минусом на разъеме усб? Что-то мне подсказывает, что контроллеры заряда измеряют ток в минусовом проводе аккума... т.е. в этой цепи (минус аккума - минус усб) есть токоизмерительный резистор... Хотя может я и сгущаю , но NSD10-12S5 применил из-за гальванической развязки...Последний раз редактировалось CheGuevara; 08.02.2014 в 15:34. Причина: другой DC-DC преобразователь у меня, однако |
#310 |
Чем по вашему диод плох?
Два блока экономически не выгодно)) Последний раз редактировалось Rage2; 07.02.2014 в 11:12. |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
