#661 |
![]() Регистрация: 09.01.2014
Машина: Saab 9000t m96
![]() Вопрос к обладателям свистка на Rockchip RK3188, кто-чем рутовался?!
Перепробовав кучу способов и программ так и не удалось рутануть девайс. Проги для отладки его не видят, хотя дрова уже все перепробовал. |
#662 | |
![]() Регистрация: 04.02.2014
Регион: 30
Машина: audi
Вот переписка (перевел на русский наспех): Добрый день! Я хочу установить Arunchained GPS Injector на свой Stick - Rikomagick MK802IIIs Bluetooth. В Stick установлен root. Я хотел купить приложение в GoogleMarket, но Google Market указывает что приложение не совместимо с моим Stick. Я знаю что мой соотечественник установил на аналогичный stick свою программу Arunchained GPS Injector. Я хочу купить это приложение минуя GoogleMarket. Скажите каким образом я могу вам оплатить и купить приложение минуя GoogleMarket? Area51 Да, это тоже возможно. Вы должны также иметь ту же учетную запись Google на ваших mk802IIIS как тот, который вы использовали, чтобы купить приложение на вашем Sony. * В зависимости от вашего устройства версии вы можете найти АПК в /data/app/mars.area51.arunchainedgps-1.apk (android < 4.1) or in /mnt/asec/mars.area51.arunchainedgps-1/pkg.apk (android >= 4.1) Так что если свисток к маркету не привязан,то GPS Injector не будет передовать координаты на навигационные программы свистка. Хотя сама программа видеть координаты будет и будет их читать. |
#663 |
![]() Регистрация: 27.07.2007
Машина: 2007\Ford\Focus II
![]() Попробовал вчера снова настроить мультипоинт.
Поворачиваю ключ - включается ГУ (свисток включается вместе с магнитолой, загрузка около 40 секунд). Вручную коннекчусь телефоном к магнитоле - все ок. Загружается свисток, руками выбираю на ГУ android, тыкаю в экран, вижу перечеркнутый палец, через 5-7 секунд оживает тач. Мультипоинт активен, все получилось. После перезагрузки магнитола сама коннектится к телефону, тач на свистке активируется также вручную. Однако дальнейшие поездки вчера и сегодня выявили, что срабатывает вся эта конструкция 3 раза из 5. Иногда Пару раз тач активировался, а через несколько секунд отваливался и ни в какую не хотел заводиться снова, только после выкл/вкл магнитолы (и соответственно свистка). Не могу понять из-за чего так происходит (вернее понятно - из-за пионера). У вас бывает такое, или все всегда работает как часы?
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан ВАЗ 2114 '03 - продан |
#664 |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
![]() Свисток свистку рознь, как правило, даже сток рутован. Ваш, видимо, исключение.
Попробуйте http://www.cnx-software.com/2013/03/...3188-mini-pcs/ или какую-нибудь кастомную прошиву от neomode (http://www.freaktab.com/forumdisplay...V-MK809III-etc). ShurikX, по-моему ответ предельно понятен - никак! Я не собираюсь в машине держать дивайс с доступом к моей почте, контактам и пр. Sangreal, цепляется всегда, держится на мертво. Не Вы ли воевали с mac адресом? Попробуйте как отвалится проверить mac адрес любым доступным способом. Пионера я бы подозревал только в самом крайнем случае. |
#665 | |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
Телефон к штатному монитору |
#666 | |
Регион: 30
Машина: audi
Что касается свистка, то думаю можно связаться с автором, он вполне отзывчивый и адекватный товарищ. Уточни будет ли работать Injector если после его установки и проверки лицензии на маркете снести из телефона учетку. Думаю он посоветует решение. |
#667 | ||
Пионера подозреваю потому, что у него нет "явной" поддержки мультипоинта, так, чтобы все было интуитивно понятно и прозрачно (следствие - наши танцы с бубнами). Если зайти в Bluetooth > Настройки > Соединение и законнектиться с каким-либо устройством из списка, а после выбрать другое - то связь с первым разрывается. Т.е. инициировать мультипоинт можно только со стороны устройства, но не со стороны ГУ. У меня сейчас соединение происходит автоматически в 4 случаях из 5, при этом в одном случае из этих четырех тач отваливается через 10-15 секунд после коннекта.
#668 |
![]() Регистрация: 04.07.2013
Машина: FJ Cruiser
![]() товарищи...
поделитесь сылочкой на БЕСПЛАТНОЕ скачивание ARUnchained GPS Injector... пожалуйста... |
#669 |
Регион: 30
Машина: audi
![]() Нету ее в сети бесплатной
![]() Но она стоит не много - 230 рублей. И чужая не встанет как надо на девайс - так как программа привязана к учетной записи, нужно "лечить". |
#670 |
![]() Подтверждаю - ломаной нет. Ставил купленную другим человеком - координаты видит, но не передает устройству, т.к. статус лицензии - "не проверена". Да и не такая уж высокая цена. Если не хотите привязывать пластиковую карту - заведите виртуальную на qiwi.ru
gk802, sph-da100 |
Здесь присутствуют: 95 (пользователей: 0 , гостей: 95) | |
