Старый 03.02.2014, 12:44   #1031
меня пока устраивает 720I , а вот 1080I очень много квадратизма и картинка становится менее читабельной.
У меня 1080 смотрится лучше(на квадраты не рассыпается), чем 720.
Может дело в железе?...это минимум для этой камеры.
Для записи видео в формате HD 1080p необходимы:
процессор 2,4 ГГц Intel® Core 2 Duo;
не менее 2 ГБ оперативной памяти;
http://www.logitech.com/ru-ru/produc...ction=features
Старый 03.02.2014, 12:49   #1032
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
коммерческой не собираетесь делать?
а кому оно нужно будет? Как выложу на mp3car.com, если пойдет, то для буржуев сделаю платной )))
еще важно скорость записи на диск. На флеш 2.0 оно вообще сейчас не пишет.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:18   #1033
Leha080
А не чего что проц вообще не грузит! Ведь камера сама кодирует в Н264 и больше не каких ресурсов пк ей не нужно, кроме как записать на диск! Эти требования если использовать родные дрова и кодировать силами процессора!
Картинка не то что бы рассыпается, она просто очень сильно сжата, как будто ДВД Рип смотриш в 1.3гига.
Старый 03.02.2014, 21:58   #1034
Даже не знаю, что тут ответить....лучше помолчу
Старый 04.02.2014, 11:50   #1035
Leha080
можно пример 1080i записи?, хочу глянуть, может я просто большие требования возлагаю на эту камеру!
Старый 04.02.2014, 13:12   #1036
Вот ....сейчас пишу миникамом...качество получше будет.
Старый 04.02.2014, 22:42   #1037
Тут без ютубовского сжатия 1920х1080, 30fps H264.
Старый 05.02.2014, 00:11   #1038
Leha080
Ну у тебя такиеже квадраты, пока стоял нормуль только поехал и все . Уменя монитора нет с Фулл может поэтому не могу увидеть разничу, на телевизоре 1360х798 я разницы не вижу, только то что квадратов больше
Старый 05.02.2014, 00:13   #1039
Leha080
естественно ,там поток то какой! но нужно проц грузить для сжатия, хотябы в тот же Н264
Старый 06.02.2014, 22:32   #1040
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Илия, подскажи, плиз, как с этим бороться?
...System.IO.IOException: Неверный дескриптор....
Установлены две камеры. Постоянно отключается запись.
Да, и тоже важный вопрос: как добиться меньшей загрузки процессора? При работе DxDvrCapture почти 100% загрузка!
Intel Atom CPU D2700 2,13GHz Dual, 4Gb, Win7
Код:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="StreamDevices" type="DxDvrCaptureService.StreamDevices, DxDvrCaptureService" />
    <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
      <section name="DxDvrCaptureService.Settings1" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
    </sectionGroup>
  </configSections>
  <appSettings>
    <add key="ServiceInstall_ServiceName" value="DirectX DVR Capturing service" />
    <add key="ServiceInstall_ServiceDescription" value="DirectX DVR Capturing service. Provides recording from UVC Web cameras." />
    <add key="ServiceInstall_ServiceDisplayName" value="DirectX DVR Capturing service" />
    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
    <add key="ClientSettingsProvider.ConnectionStringName" value="DefaultConnection" />
  </appSettings>
  <StreamDevices>
    <Cameras>
      <add videoDeviceIndex="0"
 audioDeviceIndex="1"
 frameRate=""
 recordingWidth=""
 recordingHeight=""
 streamFormatIndex="27"
 streamFormat="H264"
 videoCompressor=""
 audioCompressor=""
 autoFocus="false"
 focusValue="0"
 paranoidLogging="true"
 fileNamePattern="Front_{0}.avi"
 fileNameDateFormat="dd_MMM_HH.mm.ss"
 filePath="D:\Rec\Front"
 todayFolderNameFormat="ddMMyy"
 recordingDurationPerFileInSec="180"
 recordingSizeLimitMb="10024"
 subtitleDateFormat="dd/MMM/yyy HH:mm:ss"
 writeSubtitle="true"
 playSoundOnRecordStart="true"
 playSoundOnRecordStartPath="D:\DxDvrCapture_x64\blup.wav"
 playSoundOnRecordStartVolume="1"
 emergencyFolderPath="D:\Rec\Front\!Emergency"
 emergencyFiles="5"
 emergencyDurationMinutes="6"
 tempFilePath="D:\TempFront\"
 useGpsDevice="true"
 gpsLibrary="GeoFramework"
 gpsDevicePortName="COM7"
 gpsDevicePortBaudRate="4800"
 emulateGpsDevice="false"
 autoDetectGpsDevice="false"
 showPreview="false"
 previewWindowWidth="600"
 previewWindowHeight="400"
 previewWindowPositionLeft="0"
 previewWindowPositionTop="0" />
      <add videoDeviceIndex="1"
 audioDeviceIndex="-1"
 frameRate=""
 recordingWidth=""
 recordingHeight=""
 streamFormatIndex="3"
 streamFormat=""
 videoCompressor="4"
 audioCompressor=""
 autoFocus="false"
 focusValue="0"
 fileNamePattern="Rear_{0}.avi"
 filePath="D:\Rec\Rear"
 emergencyFolderPath="D:\Rec\Rear\!Emergency"
 emergencyFiles="5"
 tempFilePath="D:\TempRear\"
 useGpsDevice="false"
 gpsLibrary="OpenGps"
 showPreview="false"
 previewWindowPositionTop="0"/>
    </Cameras>
  </StreamDevices>
  <system.web>
    <membership defaultProvider="ClientAuthenticationMembershipProvider">
      <providers>
        <add name="ClientAuthenticationMembershipProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientWindowsAuthenticationMembershipProvider, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" connectionStringName="DefaultConnection" credentialsProvider="" />
      </providers>
    </membership>
    <roleManager enabled="true" defaultProvider="ClientRoleProvider">
      <providers>
        <add name="ClientRoleProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientRoleProvider, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" cacheTimeout="86400" connectionStringName="DefaultConnection" />
      </providers>
    </roleManager>
  </system.web>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0" />
  </startup>
  <userSettings>
    <DxDvrCaptureService.Settings1>
      <setting name="Setting" serializeAs="String">
        <value>ddddd</value>
      </setting>
    </DxDvrCaptureService.Settings1>
  </userSettings>
  <connectionStrings>
    <add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source = |SQL/CE|" />
  </connectionStrings>
</configuration>
Тип файла: txt _DxDvrCapture.log.txt (10.4 Кб, 862 просмотров)
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Последний раз редактировалось Zhirnov; 08.02.2014 в 14:46.
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
