Старый 28.01.2014, 18:58   #2921
Rage2
Машина: Ford Focus III
В общем понадобилось подключить пару винтов и флеху.....
Сделал как тут http://pccar.ru/showpost.php?p=262193&postcount=1204 , работает. Но, диски не маунтятся после ребута. После загрузки андройда их нужно перетыкать в хабе....что не есть гуд...
Если уводить в дип-слип, то работают.
Еще кажись понял почему у некоторых не получалось...это скорее всего из-за хаба на двух микрухах. (типа два 4-х портовых в одном) В таком случае, пути к диску (номер порта в хабе) например..
devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.1
уже будут другие...
У меня хаб такой 7-port AirTone, он честный 7-портовый (одна микруха) и с конденсаторами на каждом порту. С ним все работает.
З.ы нумерация портов у него такая..
ID:	34512 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rage2; 28.01.2014 в 19:47.
Rage2 вне форума
Старый 28.01.2014, 19:30   #2922
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
2Rage2
а ты мог бы заглянуть в хаб, посмотреть на какой он микрухе, это вопрос в тему радио которое нормально работает только на D-Link с ISP1521BE внутри.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 28.01.2014, 19:48   #2923
armlive
Машина: Nissan Qashqai
уже будут другие...
Вложение 34512 Вложение 34513Вложение 34514
Короче, если два хаба стоят, как у меня, то вообще гемор
armlive вне форума
Старый 28.01.2014, 20:01   #2924
Rage2
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Если во второй хаб тыкнуть более чем одну флешку, то она уже не маунтится, видно только ту, которая подключилась первой..... поэтому нужно править пути
Итак, у меня второй хаб воткнут в третий порт первого хаба.
путь к нему такой devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3
для флешек во втором хабе пути получаются такие..
devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3.1
devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3.2
devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3.3
devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3.4
Проверил...работает =)
Для определения путей, можно юзать обычный проводник, подключая флешки к хабу мониторить появления папок по пути /sys/devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/......
Rage2 вне форума
Старый 28.01.2014, 20:33   #2925
Maxim Droy
Вложение 34512
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 28.01.2014, 20:43   #2926
Rage2
Чего такого надо понавключать, что одного хаба не хватило.
Речь не про это....а про псевдо 7-портовые хабы, китайские клоны...
начинка их такова...на них инструкшин амурчика по подключению нескольких флешек не работает
Название: 2012-10-31 18.34.05.jpg
Maxim Droy что не так?
Rage2 вне форума
Старый 28.01.2014, 20:50   #2927
Maxim Droy
Порядок офигенный. Он, конечно логичен, со стороны расположения микриков. Но с точки зрения человеческой логики...
Старый 28.01.2014, 22:34   #2928
Maxim Droy
У меня вообще больше 4-х флешек на D Link не видит как ни крути, побаловался и снес.
ПоверАмп с ними запутывается, Навител карту не видит, воткнул , SSD на 160гигов за глаза.
Зачем тратиться на дорогущий SSD, если скорость USB 2.0 ниже, даже чем у обычных жестких дисков
Старый 28.01.2014, 23:15   #2929
Экспериментировал с хардами и плюнул. Контроллер sata-to-usb не умеет засыпать, и постоянно жрет 100 и больше мА. При этом хард останавливается и не жрет. С таким потреблением на долго не оставить планшет в машине. А постоянно отключать не вариант, сканирование библиотеки музыки занимает 2 и более минут.... долго.
Старый 28.01.2014, 23:27   #2930
Maxim Droy
А если отключать поэтапно? Так и для других устройств полезнее может быть. Сначала планшет, потом хаб
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
