Старый 28.01.2014, 02:02   #71
eyeless
eyeless is on a distinguished road
Сообщение от Different234 Посмотреть сообщение
Согласен! Поэтому я и сделал проект на odroid, а не как все на 7" планшетах. Я подумываю может купить cubietruck или коробочку на rk 3166 они вроде как могут выдавать 480p по hdmi без танцев с бубнами. Или мне это не поможет?
кубик 480р выдает без танцев с бубнами, инфа 146%
eyeless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 02:45   #72
Different234
Машина: Acura RDX
Different234 has a spectacular aura aboutDifferent234 has a spectacular aura about
И какое в итоге разрешение получится? 720x480 с полосами сбоку??
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе
Different234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 00:41   #73
eyeless
на том контроллере что у меня получается немного растянуто по ширине, т.е. апскейлинг 720х480 до 800х480 по идее
в общем-то почти не заметно и меня пока устраивает) конечно если удастся завести VGA на 800х480 будет круто, нет - оставлю так
Старый 31.01.2014, 23:38   #74
Different234
Машина: Acura RDX
По умолчанию парковочные линии
Сегодня после раздумий заказал себе Vizant CA-7008H Коробочка накладывает траекторию движения авто, с поворотом рулевого колеса линии меняют свое направление соответственно. На след неделе думаю придет, интересно что получится! Обещают вроде как настройки под модель машины.
еще на али нашел похожую коробку только немного дороже, хотя возможно это клоны))) Car Intelligent Parking Assist System(IPAS)
Старый 18.04.2014, 22:12   #75
slaveoffear
Машина: Hyundai i40
slaveoffear is on a distinguished road
Я себе как раз купил у продавца Plazaline с али. Линии настраиваются по гор. и вертикали. В настройках достаточно выбрать производителя, например там не было моей модели Hyundai i40, указал просто Hyundai и все сразу заработало. Единственное напрягает то, что у моей камеры есть свои линии и теперь на экране две пары статичного пути и один динамический. На досуге займусь отключением линий на камере, если такое возможно.
slaveoffear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 09:50   #76
Different234
Машина: Acura RDX
Постепенно вызревает план по переделке своего проекта. СНачала хотел все полностью заменить на Nexus 7 2012, но курочить планшет, возиться с EASYcap нет времени и желания.
1. Заменить экран на чуть меньший размер (текущий 8" чуть выходит за рамки), но более стандартное разрешение, тач на Multi, при этом сохранив пока приглядел 7" экран от Chalk
2. Заменить сам компьютер на Odroid U3, хотя бы из-за наличия RTC и батарейки. или же RADXA Rock Dev board еще пока не решил что лучше
3. Переделать питание чтобы при кручении стартером не отключалось, и желательно чтоб по сигналу отключалось.
4. Немного переделать GPS, чтоб решить проблему со скачками.
5. Возможно добавить 3g/lte модем.
Старый 06.11.2014, 13:30   #77
Different234
Машина: Acura RDX
Последние изменения
1. Купил и установил Chalk 7" black frame universal HDMI LCD with capacitive multi-touch
2. Easycap на чипе stk1160
3. HIFIMEDIY SABRE USB DAC ES9023 96KHZ/24BIT
Находясь в отпуске, нашел время чтобы все это установить, вырезал каркас для монитора из оргстекла и наклеил матрицу. Прошил матрицу последней прошивкой с поддержкой датчика освещенности и мультитачем. Нашел свободное открытое место положение датчика освещенности для матрицы и gps приемника, тк раньше ловило весьма неуверенно, теперь уровень сигнала стал намного лучше.
Останется только переделать блок питания чтобы при прокрутке стартера компьютер не перезагружался.
Софт
Перешел на прошивку CM-11.0 for U3 2014-08-18 Alpha 0.4 тк на ней все работает из коробки: мультитач, gps, usb dac, stk1160
Есть шероховатости с carcam, и пока не выбрал оболочку с большими удобными иконками. Хочу поиграться с ro.sf.lcd_density сейчас стоит 160 все выглядит мелковато. Почему то перестал идти звук через DAC, думаю сегодня-завтра домучаю все
Старый 07.11.2014, 22:23   #78
bloody
Регион: США
bloody is on a distinguished road
Different234
А вы не замечали ускоренно воспроизведения звука через usb dac?
bloody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 02:00   #79
Different234
Машина: Acura RDX
Сообщение от bloody Посмотреть сообщение
Different234
Честно говоря еще не успел аудио как следует потестировать, отпишусь
Старый 09.11.2014, 20:53   #80
voodik
Аватар для voodik
Машина: LR2
voodik is on a distinguished road
Different234
На моих билдах этого не должно происходить
voodik вне форума   Ответить с цитированием
acura, android, odroid, odroid-u2, rdx
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
