Старый 10.10.2013, 07:56   #141
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
Гранд респект!
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 18:30   #142
BlkDem
Аватар для BlkDem
100пудово оно!
ID:	33132   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2013, 20:40   #143
BlkDem
Аватар для BlkDem
Поздравлюсь. По 1 способу все поехало. Альсу попробовал - не взлетело. И фиг с ней.
Rage2, спасибо за протоптанную дорожку!
Старый 11.10.2013, 20:40   #144
BlkDem
Аватар для BlkDem
Rage2, просьба к тебе. Посмотри файлик. Он от 4.2.2.
Пробовал поменять pcmC0 на C1 - не получается.
Почему прошу. На 4.1 пробовал сам менять - не получилось; качнул твой файлик - все поехало.
Может я что не так делаю в HEX-редакторе, хз.
Хочется на этой прошивке. Очень быстро все и холодный старт меньше минуты.
зы: дрова запустились нормально - urandom шипит. Через альсу не получается, хоть она и предустановлена.
Тип файла: zip audio.zip (68.3 Кб, 493 просмотров)
Последний раз редактировалось BlkDem; 11.10.2013 в 21:12.
Старый 11.10.2013, 21:24   #145
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Держи
Тип файла: zip audio.zip (142.4 Кб, 555 просмотров)
Старый 12.10.2013, 14:05   #146
BlkDem
Аватар для BlkDem
Взлетело, ура!
Старый 14.11.2013, 12:27   #147
ananymous
Регион: 22
ananymous is on a distinguished road
Ребят возможно ли привязать PDIF Converter USB DAC PCM2704 с моему ГУ http://www.aliexpress.com/item/Andro...657089993.html
android 2.2 ядро 2.6.31
Вот что я имею.
Камень CORTEX A8i.MX515.
~ # uname -a
Linux localhost 2.6.31-00150-g4dbcf02 #313 PREEMPT Tue Jun 25 11:41:34 CST 2013 armv7l GNU/Linux
~ # cat /proc/version
Linux version 2.6.31-00150-g4dbcf02 (allen@carit-S3420GPV) (gcc version 4.1.2) #313 PREEMPT Tue Ju n 25 11:41:34 CST 2013
Последний раз редактировалось ananymous; 15.11.2013 в 10:46.
ananymous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 18:32   #148
matros2110
Регион: 21
matros2110 is on a distinguished road
Всем привет. Ковыряю планшет Wexler Tab 7is на процессоре Amlogic M6 (AML8726) на предмет USB - Audio.
Собрал модули из исходников, Поставил Альсу и (о чудо) заиграло через aplay:
Код:
root@android:/ # alsa_aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: AMLWM8960 [AML-WM8960], device 0: WM8960 PCM wm8960-hifi-0 []
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Audio [DigiHug USB Audio], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 1/1
root@android:/ # alsa_aplay -Dhw:1,0 -v /sdcard/1.wav
Playing WAVE '/sdcard/1.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
Hardware PCM card 1 'DigiHug USB Audio' device 0 subdevice 0
Its setup is:
  stream       : PLAYBACK
  access       : RW_INTERLEAVED
  format       : S16_LE
  subformat    : STD
  channels     : 2
  rate         : 44100
  exact rate   : 44100 (44100/1)
  msbits       : 16
  buffer_size  : 22050
  period_size  : 5513
  period_time  : 125011
  tstamp_mode  : NONE
  period_step  : 1
  avail_min    : 5513
  period_event : 0
  start_threshold  : 22050
  stop_threshold   : 22050
  silence_threshold: 0
  silence_size : 0
  boundary     : 1445068800
  appl_ptr     : 0
  hw_ptr       : 0
Файл /etc/asound.conf сделал такой :
Код:
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
Перезагружаюсь - играет встроенная карта. Судя по логу
Код:
11-17 16:25:24.630 I/ALSAModule(1506): Initialized ALSA PLAYBACK device hw:0
Может подскажет кто-чего?
Тип файла: txt log.txt (3.3 Кб, 1050 просмотров)
matros2110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 21:02   #149
BlkDem
Аватар для BlkDem
Почитай внимательно этот пост: http://pccar.ru/showpost.php?p=251689&postcount=102
Альса без серьезных бубнов заводится очень редко.
Старый 27.01.2014, 19:30   #150
faziks1
Регион: 22
Машина: Корола
faziks1 is on a distinguished road
Здравствуйте ,помощь требуется в подключении внешней усб звуковой карты ,
планшет dns p72w ,
полноценного усб нет, есть микро усб,припояться вместо вайфая неполучится,звуковая карта усб SoundBlaster Play
внутренности планшета вот здесь ,http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry28724058
faziks1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
