Старый 30.12.2013, 11:21   #1011
prts
Машина: dfgh
Илия
Продолжаю эксперименты (часто не преднамерено).
Сегодня запустил сервис, пошла запись (услышал бип),
Посмотрел файл в MediaInfo - запись не с тем разрешением. Смотрю - config, все нормально, запускаю "_1_show_devices.cmd" и вижу нет ВЭБки.
Проверяю и точно отключена, но ролики пишутся, причем продолжительность - 1 мин. (как установил).
Из подключенных в USB - только Bluetooth, никаких других источников видеосигнала нет.
Загадка!!!
Тип файла: txt _DxDvrCapture.log.txt (4.4 Кб, 797 просмотров)
Старый 30.12.2013, 13:15   #1012
prts
Машина: dfgh
Попробовал резервное копирование.
Выставлено сохранять 3 файла.
Сохраняет один, без файла титров.
Общая длительность файла больше длительности видео.
Что у меня настроено не правильно?
ID:	34168   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip _DxDvrCapture.log.txt.zip (8.3 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: zip DxDvrCaptureService.exe.config.zip (1.4 Кб, 464 просмотров)
Старый 30.12.2013, 13:43   #1013
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Илия
Загадка!!!
Устройство у индексом 0 таки есть, и оно, судя по всему, поддерживает запись. Если бы никаких устройств небыло, то ошибка всплывет 100%.
Признаюсь честно, резервное копирование давно не тестил, скорее всего после каких-то изменений что-то сломалось. После праздников гляну!
ЗЫ. Честно говоря я бы особо не смотрел на длительность записи, в нашем случае это весьма условное значение, зависящие от многих вещей. Отсчет времени у меня начинается в самом конце, после инициализации всех устройств и библиотек, так что многое зависит от них. Теоретически, я считаю время как запись пока реальные устройства еще не стартовали. Это минус работы с UVC устройствами, где за счет универсальности мы имеем общий но коцый интерфейс.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 13:44   #1014
sergey3145
Машина: VW Jetta 2010
sergey3145 is on a distinguished road
Всех с НГ! Прикручиваю свой BU-353 дома, в зоне неуверенного приема, зависит от погоды. Вчера ловил сегодня нет. Так вот если не ловит, то прога даже время не пишет, то есть субтитры не появляются. Как то не айс.... или может я не правильно настроил
Тип файла: rar DxDvrCaptureService.exe.rar (1.4 Кб, 568 просмотров)
sergey3145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 14:01   #1015
Илия
Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
Да, может такое быть, надо исправить, спасибо!
Мой CarPc
Старый 16.01.2014, 01:12   #1016
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Инструкция как настроить системные уведомления при ошибках программы
При создании уведомления выдаёт это:
Что делать?
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 13:57   #1017
Илия
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Что делать?
Скорее всего задача с таким именем уже есть. Надо или грохнуть таск с именем DxDvrCaptureLog и создать новый, или найти и отредактировать созданный.
Мой CarPc
Старый 24.01.2014, 21:33   #1018
Leha080
Илия , спасибо тебе огромное за прогу! Тестил давно ,но на вин8 не пошла, поэтому закинул камеру в угол и забыл. Сейчас посмотрел уже есть поддержка и вин 8 и фрейм 4, вообще зачет! Но даже на домашнем компе не смог настроить , если ставлю разрешение 1920х1080 , то пишет 5 кадров в сек. ,а если 1280х720 то 10 кадров в сек!
Долго разбиратся не стал, и весь запутался в этом конфиге, скорей вся проблема в настройке, кароче жопа. Сделай пожалуйста нормальный конфиг !
Старый 24.01.2014, 22:17   #1019
Аналогично на вин 8.1 не смог настроить...один раз как то начало писать, но потом запутался.
P.S Пишу на миникаме.
Старый 25.01.2014, 02:50   #1020
Илия
Честно говоря, непонимаю, в чем там может возникнуть проблема и что может не работать. У меня на Вин 8.1 запустилось с пол пинка
Код:
<add
                deviceIndex="0"
                audioDeviceIndex="-1"
                frameRate=""
                recordingWidth=""
                recordingHeight=""
                streamFormatIndex="70"
                streamFormat="H264"
                videoCompressor=""
                audioCompressor=""
                autoFocus="true"
                focusValue="0"
                paranoidLogging="false"
                fileNamePattern="Rec_{0}.avi"
                fileNameDateFormat="dd_MMM_HH.mm.ss"
                filePath="D:\Rec"
                recordingDurationPerFileInSec="60"
                recordingSizeLimitMb="30720"
                subtitleDateFormat="dd/MMM/yyy HH:mm:ss"
                writeSubtitle="true"
                emergencyFolderPath="D:\Rec\!Emergency"
                emergencyFiles="5"
                emergencyDurationMinutes="0"
                tempFilePath="D:\Temp\"
                useGpsDevice="false"
                gpsLibrary="OpenGps"
                gpsDevicePortName="COM2"
                gpsDevicePortBaudRate="4800"
                emulateGpsDevice="false"
                autoDetectGpsDevice="false"
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
