Старый 20.01.2014, 13:28   #621
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Если так происходит, то надо зайти в настройки ARU и еще раз выставить invert X-Y coordinates. Ну и версия ARU должна быть для стика
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 14:29   #622
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Хоть убейте - не получается настроить мультипоинт...
Свисток питается от ГУ, т.е. после включения пионера еще около 30-40 секунд загружается. Использую ARU, если это имеет значение. Делал по мануалу из этой темы:
1) Настраиваем коннект ГУ и телефона
2) Отключаем BT на телефоне
3) Настраиваем коннект ГУ и свистка
4) Включаем BT на телефоне
После последнего шага ничего не происходит, т.е. ГУ также остается связанным со свистком, значок BT в трее андроида синий, телефон и ГУ не соединяются.
Второй вариант: после всех проделанных действий выключаю и снова включаю ГУ. Оно автоматически коннектится с телефоном. Загружается свисток. Тыкаю в тач - тишина. Связи ГУ и свистка не происходит.
Что я делаю не так? У кого все работает - поделитесь секретами, как все настраивали.
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 10:28   #623
pine
Интересный коленкор - если оставляю свисток MK802IV в машине на ночь (при -19), то утром он не заводится - лампочками всеми мигает, а на пионере даже значок андроида не появляется. Есть у кого-то такое поведение?
Старый 24.01.2014, 12:16   #624
LeonGmn
LeonGmn is on a distinguished road
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
я делал так:
1. Настраиваем коннект ГУ и телефона
2. Вкл свисток и настраиваем коннект ГУ и свистка
3. Проверил что картинка есть и тач работает на ГУ и отключил в настройках блютуза профиль А2DP
4. Выкл. зажигание потом сразу включил и все работает - соединился автоматом телефон первым, вторым включился свисток, щелкаем значек андроида и пару раз тапаем по экрану и начинает работать тач через пару сек.
LeonGmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 15:06   #625
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
У меня после не очень сильных морозов (не ниже -10) свисток постоянно ребутился на моменте появления рабочего стола. Завелся только раза с 6-7. Проблем с программной частью не было. Свисток питался всю ночь.
Без ночного питания свисток без проблем утром загружается при включении.
Сообщение от LeonGmn Посмотреть сообщение
я делал так:
Не припомню у себя в настройках блютуза отключения различных профилей... Но нужно будет попробовать, спасибо за совет.
Старый 24.01.2014, 15:22   #626
pine
А какая модель свистка?
Старый 24.01.2014, 15:48   #627
LeonGmn
настройки
Старый 24.01.2014, 16:35   #628
macau
в da100 нет a2dp профиля, так что ничего менять не нужно. и еще в da100 не переходит в радио из нижней панельки если ткнуть по частоте, и не отображается инфа о текущем треке в той же панельке
Старый 24.01.2014, 16:42   #629
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
Ну так расскажите на пальцах, как настроить мультипоинт без танцев с бубном.
Старый 24.01.2014, 17:24   #630
macau
уже раз 5 писал. никаких танцев
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
