Старый 21.01.2014, 00:36   #151
мне интересен вариант фронта двух полосного + саб, кому то нужно 4+саб, и то и другое реализуемо на усилителе с шестью каналами.
с "цифровой USB (Audio DAC) вход" на борту.
Старый 21.01.2014, 01:38   #152
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
Ошибки в документации подправлены, комментарии в программе сделаны. См. сайт.
1)
Большое спасибо за комменты в примерах прошивки версии 1.1 на сайте http://shop.rznprb.com/doc/X1_DSP-pr...20v1.1.rtm.zip
Теперь хоть понятно, что биамп режим не нужен, чтобы обрезать частоты сверху и снизу одновременно и можно смело сделать это в режиме Standart
2)
В схеме:
Цифра 27 - это количество полос среза между 11КГц и 20кГц? То есть, что бы задать 20КГц нужно повернуть по часовой до упора, а, если требуется 11кГц, то из крайнего положения (когда повернули против часовой стрелки до упора и услышали щелчок) нужно еле-еле поворачивать по часовой и, как только услышали щелчок, остановиться?
3)
Теперь по прошивке для "задних каналов" (то есть для левой части усилителя - стр. 19 руководства http://shop.rznprb.com/doc/instructi...07.2013%29.pdf )
В комменте для фильтра номер_2 "2nd Order Filter 1_3" стоит "Stand / Bi-amp", то есть указывает нам на то, что работает и в режиме ST и BA, но по схеме видно, что переключение между этими режимами идёт на переключателе_4 "GPI 1_4", то есть либо сигнал идёт с фильтра номер_3 "2nd Order Filter 1_2" (а поступает сигнал на этот фильтр "прямиком" с MX1), что соответствует режиму "BA", либо (в зависимости от крутилок HPF и LPF, т.е. активации фильтра при переходе через щелчок при вращении по часовой стрелке):
а) проходит с MX1, минуя все фильтры
б) проходит только фильтр_1 "2nd Order Filter 1_1"
в) проходит и фильтр_1 "2nd Order Filter 1_1" и фильтр_2 "2nd Order Filter 1_3"
Если рассуждения верные, то исправьте коммент в этом конфиге у фильтра номер_2 "2nd Order Filter 1_3", т.к. он имеет место быть задействованым только в "ST" режиме.
Вторую прошивку пока не изучал.
4)
Расскажите ещё, как работают GPI и Buff, то есть когда появляется ноль или единица, по которым MX выбирает - пропустить верхнюю пару "1" каналов или нижнюю "2":
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 04:11   #153
Посмотрел еще раз на ту картинку, которую Вы дали - есть регулировка громкости, тембров, полосы разделения регуляторов тембра. И ради этого стоит городить огород с отдельным управлением по USB? В моем понимании, на любой приличной "голове" это все регулируется и уже обработанный сигнал подается на усилитель(он так потому и называется). Мы дали возможность полного программирования DSP (что-то я не помню "голов", которое такое позволяли), для реализации всяких нетривиальных вещей (коррекции АЧХ по точкам, с учетом работы салона и головок, коррекции ФЧХ(ГВЗ) и т.д.), а не для того , чтобы сделать двухполосный регулятор тембра с изменяемой полосой среза. Если кому-то нужно только это - то это не к нам. Не вижу смысла повторять уже сделанное кем-то.
Или я что-то не понял?
1. Что чувствительность регулировки на небольшой громкости значительно выше, чем при регулировке звука при помощи звуковой карты компьютера, что немаловажно для многих людей.
2. Как дистанционно с компьютера менять выход 4 канала многоканального звука в просто стерео одним кликом мыши?(так как есть многоканальная музыка и есть просто стерео), или получается по вашему...нужно открыть багажник, достать усилитель, подсоединить его по usb к компьютеру, сделать настройки, опять все собрать на место...и все ради одного переключения из многоканала в просто стерео...согласитесь, что это не очень удобно. А выполнять все программирование дистанционно на экране писикара с помощью небольшой утилиты это уже большой плюс переплюнуть конкурентов в этом классе.
3. Самое главное....как мы знаем, что для безопасного управления компьютером есть ряд устройств: SpaceNavigator, кнопочки на руле, всякие джостики. Данные устройства генерируют нажатия набора клавиш на клавиатуре, позволяя тем самым выполнять запрограммированные функции на компьютере. Таким же образом будет осуществляться регулировка звука усилителем, то есть, программа управления усилителем будет находится в “Tray” (в памяти) и при нажатии набора клавиш на клавиатуре будет генерироваться команда усилителю на увеличение или уменьшение громкости.
P.S Меня только это сдерживает от покупки данного усилителя.
Старый 21.01.2014, 14:34   #154
AndyE
Машина: Opel Astra H
AndyE is on a distinguished road
Я так понимаю 4х2 это все-таки 8 каналов. Вот и спрашиваю... Единственное применение для 8 каналов вижу только такое:
2 - пищалки
2 - миды
2 - тыл
2 - саб
Можно ли отключать неиспользуемые каналы?
AndyE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 12:12   #155
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Кто-нибудь его слушал-сравнивал с другими усилителями? По описанию вроде вкусно. На magnitola.org начали было один разбирать, но до прослушки дело не дошло пока
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 17:43   #156
AndyE
Поторопить бы тех товарищей, очень уж результат интересен.
Старый 25.01.2014, 19:21   #157
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от AndyE Посмотреть сообщение
А объясните мне, 4х2 это куда столько каналов надо???
Кстати, касаемо тестов. Есть что-то еще кроме высказывания безымянного (или я совсем ослеп) специалиста? Сравнительные тесты, просто опыт установки.
4х2 - это full Bi-amp для 2-х полосной акустики для 4-х каналов с цифровой фильтрацией.
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 19:27   #158
RZNPRB
Регион: 62
Я безмерно рад за Вас!
Старый 25.01.2014, 19:55   #159
RZNPRB
Регион: 62
2 - пищалки
2 - миды
2 - тыл
2 - саб
Вообще-то задумывалось именно как full Bi-Amp, т.е. и фронт и тыл с использованием двухполосной, желательно компонентной АС...
Конечно, можно отключать.
Старый 25.01.2014, 20:01   #160
RZNPRB
Регион: 62
1. Вообще-то для этих целей существует тонокомпенсация.
2.3. А почему "голова"(PC) этого не может в "цифре" делать и сбрасывать уже подготовленный аудио поток через оптику на усилитель? Зачем отдельный USB для управления усилителя использовать? Это не его функционал.
Правда, уже есть образцы с внешним регулированием громкостью по цифровому каналу, но пока решается - делать/не делать...
Последний раз редактировалось RZNPRB; 25.01.2014 в 21:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
