Старый 17.01.2014, 17:26   #2701
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
Еще вопрос каждый раз при загрузке стало вылетать вот такое ни у кого не было?Что делать?Фото не мое, но проблема таже самая, на 4pda никто не в курсе увы(((
lexxweber вне форума
Старый 17.01.2014, 18:04   #2702
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Сообщение от lexxweber Посмотреть сообщение
Всем привет!Посмотрите плиз схемку питания все ли правильно сделал?
Диода и одного хватит.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 17.01.2014, 18:57   #2703
armlive
Машина: Nissan Qashqai
У меня такая же фигня, но перезагружается он не часто, так что терпимо.
Нексус 2012, поставил в машину как съемный планшет через погопин. Питание на кого от китайского прикуривателя (понимаю, что нужно правильно питание с развязкой, но пока не до этого) помехи идут от всего что можно, трески и свист и т.д. появилась идея запирать пого от батарейного блока (фигня такая, заряжаешь его от юсб на 5 вольт подключешь мобилу/планшет и она ему отдаёт 5в) проподут ли помехи и будет ли работать пого?
Схема: включается ААС, через реле идёт напруга от батблока на пого, при выключенном ААС можно сделать зарядку самого батблока. И сколько тока будет потреблять при подключении планшете?
Я сделал питание из такой зарядки
Китайская вещь но сделано грамотно, да ещё и 2 ампера. Устроена на стабилизаторе напряжения, а значит можно это напряжение менять как нам надо.
И никаких шумов!
armlive вне форума
Старый 17.01.2014, 19:54   #2704
anjey
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Доброго вечера. Отписывался я тут как-то про не работающий экран на N7, но устройство было видно при подключений к компу. Заказал у китайцев экран. Получил, подключил, экран горит, только была очень яркая подсветка и не регулировалась через настройки и изображение какое-то не то. Но это не важно. После пары перезагрузов снова пропало изображение. Потом присмотрелся, оказывается изображение есть, только подсветки нет, но при свете яркой лампы можно разглядеть. Отлепил плёнку со старого экрана, подключил его и оказывается также есть изображение, но нет подсветки. Менял шлейф экрана, не помогло. У кого какие мысли есть? Или плюнуть и продать на запчасти, в машине то давно другой трудится?
anjey вне форума
Старый 17.01.2014, 20:11   #2705
alexvtk
Аватар для alexvtk
"Крашевые" отключения девайса были? (Ну, типа, пропадание питания при безбатарейном питании при работающем планшете или т.п.) Если да, то, вроде, нужно чистить медиа хранилище и фреймворк, а в идеале - шиться. Это не относится только к Н7. Это системный краш. Подобное было 2 года назад при экспериментах на другом планшете. Он жив, но лень лезть на антресоли и моделировать ситуацию.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 17.01.2014, 21:24   #2706
awtoap
Аватар для awtoap
У меня тоже пару раз вываливалась эта месага на аинол 9. Появлялась при играх.
awtoap вне форума
Старый 17.01.2014, 22:06   #2707
lexxweber
Регион: 69
Батарея стоит на месте и фишка в том что всегда показывает 100% и что заряжена, один раз до 98% процентов упала за 2 месяца, выключается только на ночь вручную а так всегда включен. прошивка тимура, пару раз было что при отключении питания зависал на цифре 3 при отсчете перехода в спящий режим лечилс перезагрузкой,а так все работает отлично все задачи по таскеру выполняются без нареканий.Если планшет выходит из сна все ок,такой глюк только при загрузке из выключенного состояния(
Старый 18.01.2014, 02:05   #2708
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Сегодня тестировали планшеты в авто. Нашёл спец. программку, которая выводит звук на ЮСБ по цифре. USB audio recorder pro называется. Работает я так понял в обход андроидовских драйверов. Может воспроиэводить хай-рез аудио без передискретизации, если позволяют возможности аудио карты. Ну типа как то так)
Разница чувствуется невооруженным глазом, особенно если этот глаз - ухо)
Короче даже скептически настроенный к этому мой коллега (почитатель продуктов Apple) к концу теста сказал, что в этом есть смысл)
Ну и я утвердился в своём решении установки планшета как ГУ в авто.
rtoxic вне форума
Старый 18.01.2014, 02:08   #2709
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
Есть ещё теперь USB audio player pro, от того же разработчика. Вообще песня! Правда платная 10 $ стоит, но это не критично) пробовал ещё демо версию. Прийдет мой конвертер буду покупать. Отаке.
rtoxic вне форума
Старый 18.01.2014, 02:12   #2710
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
Сегодня кстати заказал себе на Али конвертер юсб- оптика/спдиф. Отакой http://www.aliexpress.com/item/Free-...752402697.html
rtoxic вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
