меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 17.01.2014, 17:37   #1671
ВНИМАНИЕ!
Вышла новая версия TECU-III (3.5.0.5), в которой добавлен почти полностью Nissan BCM по K-LINE. Просьба проверить работу и выкладывать логи.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 17.01.2014, 19:16   #1672
serg1235
Машина: X-Trail GT
serg1235 is on a distinguished road
Физически то тесты работали или нет?
Еще попробуй в режиме цикличного теста.
частично. буду пробовать по возможности. параметры и тесты без разницы какие?
serg1235 вне форума
Старый 18.01.2014, 05:12   #1673
Сообщение от serg1235 Посмотреть сообщение
Ну все, которые остаются в списке после InfoECU. Начать можно с простых - как, например, ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора радиатора. Его работу можно легко отследить.
Старый 18.01.2014, 11:57   #1674
klay
Скорей всего нет - ведь есть течстрим, можно же им пользоваться.
По поводу добавления CAN-Toyota в TECU-3.
Чет тока дошло. В описании течстрима написано, что "...в программе, к сожалению, для автомобилей японского рынка (коих у нас большое количество) предусмотрен интерфейс только на ЯПОНСКОМ языке...". Не знаю, как другие, но я и с английским-то не очень, а с японским... УУУУУ.... Или я что-то не так понял? (сам прогу еще не качал за ненадобностью, но когда-нибудь столкнусь).
Мож хоть когда-нибудь добавишь? Прогресс-то идет. Скоро одни кановские тойоты останутся.
klay вне форума
Старый 18.01.2014, 17:19   #1675
alexandr_ab
Регион: 22
Машина: Nissan Avenir
alexandr_ab is on a distinguished road
Здравствуйте!
Скачал Вашу программу, пробую, первое впечатление - очень интересно! Есть только следующие моменты:
1. Когда запускаю "Таблицу параметров реального времени", происходит сканирование, затем начинает пару секунд работать бензонасос, что-то щелкает в районе замка зажигания, и идёт сканирование по новой. На заведенной машине в этот момент, как будто начинает крутить стартер и обороты падают.
2. Запускаю "Графики параметров реального времени", выбираю слева параметр в падающем меню, никакой реакции..
Заранее благодарю за ответ, все логи прилагаю.
Машина Nissan Avenir, 2002, SR20DE, CVT
И ещё, не знаю, может это связано, когда запускаю программу panel v.2.0.0.7a, соединение по COM периодически прерывается. Кабель VAG COM, драйвера качал уже адаптированные для скорости 10400. Извиняюсь за много букв)
Тип файла: rar 18.01.14_logs.rar (61.3 Кб, 689 просмотров)
alexandr_ab вне форума
Старый 18.01.2014, 17:39   #1676
Сообщение от alexandr_ab Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Проблему понял, в ближайшее время поправлю модуль EFIv5. Пока, чтобы такого не происходило нужно после InfoECU отключить OBD от машины, зайти в таблицу реального времени и отключить функции с REQ=22 11 8x, REQ=22 12 8x, REQ=22 13 8x (запросы можно посмотреть во всплывающей подсказке параметра). После отключения нужно зайти в пункт InfoECU и нажать кнопку "Фиксировать текущий список".
После этих действий программа будет нормально работать.
Притом данные действия не надо выполнять для машин с CAN-протоколом, у которых также имеется K-LINE выход для EFI.
На счет панели - это никак не связано - здесь не хватает производительности компа - из-за ПО или конфигурации - незнаю. Можно просто увеличить параметр RTO в файле настроек панели.
Старый 18.01.2014, 18:08   #1677
alexandr_ab
Регион: 22
Понял, благодарю за оперативный и полный ответ, завтра попробую все советы, надеюсь заработает как нужно!
Старый 19.01.2014, 00:13   #1678
aleks_35
Машина: nissan Qashqai-1.6 2013
aleks_35 is on a distinguished road
Попробуй еще раз активные тесты TECU-III 3.5.0.4 В предыдущей версии была ошибка в программе.
Nissan Qashqai-1.6 адаптер K+CAN
Пробовал сегодня TECU-III 3.5.0.5. Активные тесты у меня почему то не получаются, а графики программа рисует. Пытался даже включить BCM. Очевидно я делаю что-то не так. Вот результаты:
LOG180117.rar
aleks_35 вне форума
Старый 19.01.2014, 05:21   #1679
Сообщение от aleks_35 Посмотреть сообщение
Вложение 34399
Ты жмешь кнопку "Возврат управления ECU" пытаясь этим запустить тест. А нужно двойной клик мыши по "Значению теста" - то есть по серым надписям ВКЛ/ВЫКЛ или по цифровому значению. Можно клавишу "Enter" на клавиатуре. Попробуй еще раз.
А текущий BCM у тебя работать не будет - он для машин постарее.
Старый 19.01.2014, 16:11   #1680
alexandr_ab
Регион: 22
Вроде бы получилось все запустить! Не уверен что отключил то что нужно, оставил необходимый минимум, и всё работает. Графики тоже рисует нормально, так что буду дальше разбираться что и как)
И, кстати, получилось нормально настроить панель все работает как нужно!
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
