Старый 15.01.2014, 23:47   #61
linoobs1
Машина: BMW E90 320D
linoobs1 is on a distinguished road
Добрый вечер, вопрос к автору, нет ли случайно отдельно только самой программы радио?
linoobs1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 02:15   #62
s.m.
Сообщение от linoobs1 Посмотреть сообщение
Привет. Нет, она часть оболочки. А в чем смысл?
Радио все равно работает только вместе с железом.
Старый 16.01.2014, 12:19   #63
linoobs1
жаль, все же надеяться, что есть какие то наработки. Смысл в том чтобы музыку играть другим плеером, а управление с кнопок и радио было отдельной програмулиной. Не совсем удобно держать всю музыку в одном плейлисте и рандомное воспроизведение, не думали подправить как у центрифуги, выбор определенной папки, а также возможность добавлять определенный песни в избранное.
Последний раз редактировалось linoobs1; 16.01.2014 в 15:33.
Старый 16.02.2014, 16:21   #64
s.m.
Почти закончил интеграцию регистратора в зеркало.
Сейчас главная проблема - закрыть крышку - есть несколько лишних мм по высоте, надо выпаивать разъем питания.
В качестве регистратора использован Mobius - качество записи отличное в 1080p, правда угол зрения маловат, но для такой оптики и так все отлично.
Карточка вынесена удлинителем в штатную дырку под карточку в корпусе.
Модуль камеры вынесен шлейфом 20 см, купленным у того же продавца, что и камера.
Интеграции практически нет -только питание +5В от того же USB, что и контроллер тача.
Включение записи при подаче питания автоматически - мигающий светодиод записи вынесен на торец возле карточки.
Пробовал заменить батарейку на ионисторы - мелкие ионисторы высотой 6 мм не потянули по току, а больше по высоте ничего не лезет. В крайнем случае вынесу за пределы корпуса что-то более мощное. Батарейка нужна только для корректного завершения записи последнего файла в течении 1-2 сек, при жаре и холоде ей придет писец, как и у всех регистраторов, поэтому и хотел заменить.
Кнопка на зеркале по задумке должна защищать текущий файл от стирания - Mobius это умеет.
Но пока нет жары и морозов - поживет и так.
Вот фотки того, что получается
ID:	34777   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.02.2014, 15:21   #65
s.m.
Смог наконец скомпоновать все и поставить в машину.
Пришлось приклеить снизу платы регистратора кусок алюминиевого скотча - без этого был перегрев и регистратор выключался через 2-3 минуты.
Чип Novatek в регистраторе довольно сильно греется в рабочем режиме.
Сейчас все ок: включается на запись при подаче питания, выключается при пропадании, корректно закрывает последний файл. Нагрев есть, но в пределах разумного
Сегодня проехался - качество изображения отличное.
Вот пример
https://drive.google.com/file/d/0B9k...it?usp=sharing
Еще запилил интернет-радио в оболочке - в машине отказалась запускаться - нужно смотреть, в чем косяк. Потом, когда исправлю выложу эту версию сюда.
Старый 20.02.2014, 15:59   #66
НСО154
Машина: РРС, Форд
Нормальное качество. Дорожники в своем репертуаре))))
Тесла по-русски
Старый 20.02.2014, 16:11   #67
macau
а каков размер платы регика и высота матрицы с линзой?
Старый 20.02.2014, 16:27   #68
s.m.
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
плата 6смx3x1см
матрица с обьективом где-то 2.5 см высотой - по итогу обьектив даже не видно сбоку из-за штатного зеркала, на которое установлен весь девайс.
Старый 20.02.2014, 17:21   #69
macau
спасибо
Старый 25.03.2014, 15:21   #70
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Несколько вопросов по проекту:
1) Экран 5" - не мелковато ли изображение?
2) Расположение экрана - удобно ли смотреть на него, и использовать тачскрин? Вообще часто поднимаете руку для того, чтобы нажать на тач? Как вам вообще с резистивным тачем, нет желания поменять на емкостной?
3) Как себя чувствует проект в морозы/жару?
4) В случае смены авто - не жалко ли будет потраченного времени? Как уже заметил macau - чем дальше, тем хардкорнее. За проделанную работу несомненно зачет, но решение, мягко скажем, не совсем универсальное.
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
