Старый 14.01.2014, 15:29   #601
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
есть такая контора регтайм. на любой вкус релюшки.
или ордуина или тинька.
Если речь об этом - максимум 30 минут задержка.
Ардуины и подобное не подходят - надо "поставил и забыл".
Жду ответа от знакомого "паяльника" - авось получится что-то сделать с задержкой часов на 20-40.
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 15:34   #602
Grin
Grin is on a distinguished road
Я думаю запитать свисток через такой девайс плюс DC-DC преобразователь на 5В. В нем есть таймер и защита от разряда аккумулятора и есть версия на ток 1,7А.
Grin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 15:08   #603
Sangreal
Аватар для Sangreal
Вчера смастерил вот такой девайс - амперметр в разрыв провода питания USB разъема:
Результаты оказались неожиданными.
Оригинальная айфоновская (3G) зарядка при подключении андроидофона Haipai I9377 выдавала 1.5А, хотя на ней написано, что максимум - 1А.
Порт USB на передней панели далеко не нового компьютера при зарядке того же телефона выдавал 1.4А (стандарт USB подразумевает максимум в 500мА).
Каждое гнездо популярного USB-хаба D-Link DUB-H7 с внешним питанием выдавало ровно 1.00А, на все тот же телефон.
Ранее засветившийся в теме внешний аккумулятор buocker i9C заряжал все тот же телефон током около 1.2А (заявленный максимум - 1А).
А вот теперь самое неожиданное - свисток Tronsmart MK908 V5, подключенный к USB-выходу Pioneer SPH-DA100, потреблял 0.2-0.3А в рабочем режиме! Блютус-соединение, проигрывание mp3-музыки, Яндекс.Навигатор. Где же его драконовское двухамперное потребление, о котором так кричат на всех форумах?
Старый 16.01.2014, 15:30   #604
macau
на моем мк809 выжирает до ампера. и еще, свистку желательно давать больше 5в, мой заводится при 5.2в, стабильно работает от 5.5 и выше
Старый 16.01.2014, 16:19   #605
Sangreal
Аватар для Sangreal
А нагрузка какая, что запущено? Может вы музыку слушаете во FLAC, параллельно видео в FullHD смотрите и биткоины майните
Хотел в этот же корпус засунуть и вольтметр, но он оказался нерабочим(
Последний раз редактировалось Sangreal; 16.01.2014 в 18:41.
Старый 16.01.2014, 20:03   #606
rus1356
rus1356 is on a distinguished road
Есть программа Battery Monitor vidget http://4pda.ru/forum/dl/post/3913466...Pro+v2.8.6.apk - показывает ток заряда и разряда. При работе на смартфоне показатели похожи на реальные, попробуйте на стиках.
rus1356 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 21:35   #607
macau
на стиках оно не будет работать. там вырезан апи батарейки
Старый 17.01.2014, 11:40   #608
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Необходимость в аккумуляторе для свистка в принципе отпала. Основная мотивация была следующая - если свисток не успевает загрузиться, то авто-коннект головы начинает ругаться про Unable to connect, приходилось тыкать кнопки, иногда заходить в диалог ручного коннекта, и т.п.
Поставил на свисток Bluetooth Auto Connect ( https://play.google.com/store/apps/d...oconnect&hl=en ), вырубил автоконнект на голове. Теперь свисток после включения сам коннектится к голове и к OBD2 адаптеру и никаких дополнительных прокликов не надо.
Скрипты таскера - при включении свистка включать bluetooth (помогает если случайно ткнул в выключение блютуса) и при пропадании коннекта с головой на 5 минут - вырубать свисток (он подключено к цепи, питание на которой пропадает через 15 минут после выключения зажигания)
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 11:43   #609
pine
Осталось 2 непонятки
1. Периодически начинают сильно тормозить клики на тач-скрине - все отрабатывает, но с задержкой в секунду, такое ощущение что медленно разгребается очередь событий
2. Часть приложений, например Яндекс.Навигатор, да и ARU GPS Injector в Google Play пишут о том, что приложение несовместимо. Установка из APK не помогает - на кнопке Install просто нельзя кликнуть.
Что скажут всемогущие гуры про эти проблемы? Решаемо как-то?
Старый 17.01.2014, 12:21   #610
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
_Lexus is on a distinguished road
pine, unable to connect висит, но хлеба не просит. После загрузки и подключения свистка пропадет сама.
На счет всего остального - в машине надо иметь usb мышку для работы без тач скрина. Я юзаю ринг маус, висит на пальце, места не занимает.
1. Тормоза - надо проверить, не тормозит ли сам свисток. У меня на некоторых прошах бывает грузится с тормозами, что еле еле доберешься до кнопки перезагрузки.
2. Несовместимость с гугл плеем лечится подменой в build.prop-е имени устройства.
3. Установка из апк не проходит из-за закидонов ару, он тупо не обрабатывает область экрана, где находятся кнопки установить и отмена. Лечится просто - отключаете бт соединение и жмете на кнопку установить usb мышкой.
_Lexus вне форума   Ответить с цитированием
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
