Старый 13.01.2014, 00:18   #2641
juris
juris is on a distinguished road
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
К стати если нет желания заморачиваться заменой картинки Порше, то можно тупо после установки Тимуровской прошивки накатить его же PowerEventMgr
Самое интересное, что я его уже собрался накатывать, а потом разглядел его в уже установленных с прошивкой прогах. Знающие люди, подскажите, после наката Тимуровской cm-10.1-20130817-USBROM-grouper, надо ли еще его какие-либо фиксированные ядра ставить? А то завтра уже с утра на установку ехать, если надо, то успею дошить.
juris вне форума
Старый 13.01.2014, 00:35   #2642
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от juris Посмотреть сообщение
нет не надо. В узброме его кернел уже присутствует.
laytya вне форума
Старый 13.01.2014, 01:41   #2643
juris
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Спасибо!
juris вне форума
Старый 13.01.2014, 18:28   #2644
lihman
lihman is on a distinguished road
Миллион раз описано!!!
Тоже собираюсь выкидывать батарею и контроллер. И в связи с тем, что в теме противоречивая информация, в миллион первый раз переспрошу:
Можно ли подавать 5В - 5,2В от одного БП одновременно и на мат плату (красный и черный провода от контроллера) и на микроУСБ-ОТГ ?
Или всё-таки нужно снижать напряжение для мат.платы? какие диоды нужно применить для этого?
lihman вне форума
Старый 13.01.2014, 19:22   #2645
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
2 lihman
На usb надо подать чуть больше, если питать с одного БП, то материнку можно запитать через любой диод серии 1N54
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 13.01.2014, 19:46   #2646
lihman
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
2 lihman
спасибо, буду пробовать.
lihman вне форума
Старый 13.01.2014, 20:33   #2647
Shlag
Shlag is on a distinguished road
Уважаемые подскажите- походу накрылась микруха коммутатор USB-OTG планшет 16 гиг WI-FI . Отнес в сервис офф Асус приговор замена материнки 1790 грн(планшет не на гарантии).На форуме нашел вариант перемычек только для 3g может у кого есть для варианта WI-FI ну или хотя бы маркировку микрухи коммутатора что-бы знать что искать. Обидно-жуть только неделю назад навел красоту и тут снова ЗАСАДА блин!!!
Shlag вне форума
Старый 13.01.2014, 21:21   #2648
Shlag
Нет там такого, есть контроллер SMB347, найти его не реально отдельно поэтому и меняют всю плату( может повезет найдешь), хотя и без него выкрутиться можно.
Плату нашел 45 у.е правда на 8 гиг.В теме есть описание как обойтись перемычками но нашел только для 3G. Можно еще как-то обойти?
Shlag вне форума
Старый 13.01.2014, 21:34   #2649
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Не путай, SMB347 это контроллер зарядки, за развязку OTG-USB отвечает другая микруха. У меня вот накрылась эта, SlimPort ANX7808, ни зарядки не было ни связи, пришлось её выпаять, хоть зарядка появилась.
В какой теме не подскажешь, очень интересно?
Нужно разобраться, что именно накрылось, а тогда варианты искать. Хотя дешевле будет плату купить и самому поменять, чем паять-это факт!
armlive вне форума
Старый 13.01.2014, 22:00   #2650
armlive
Ну тоже не первый год замужем, как говорят. сначала действительно нужна точная причина : http://www.summitmicro.com/prod_sele...347/SMB347.htm
Я имел в виду не управление питанием OTG-USB.
Парень просто пишет
Есть и такая отвечающая за коммутацию данныхOTG или USB , она может накрыться, как в моем случае.
Просто если бы сам с таким не столкнулся, не писал бы
Но в этом случае никакие перемычки, для полноценной работы как CARPC, не помогут, так-как порта usb не будет
armlive вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
